29-08-2012
alex, как делать что бы обороты не скакали это я уже проходил в сервисе Рено Ларгус сделали, кое что подрегулировали и к тому же подделали трос газа, просто полетел сказка. Но на обороты при движении это ну некак не сказалось. Кстати они и предлагали решить проблему заменой главной парой. Считаю шаманить с шестернями не очень логично.
15-07-2012
X-GEAR, в начале этой темы уже писали, сколько по спидометру и сколько по навигатору, такого большого расхождения быть не должно, а если есть или спидометр или навигатор неисправен, скорее спидометр.
27-01-2013
aalexx, спидометры и навигаторы исправны, где то вычитал что для автопроизводителей существуют регламенты по спидометрам, чтобы показания уменьшали от действительного, это на многих машинах так
31-12-2012
REANYCH:
Не согласен: спидометр показывает процентов на 5 больше, чем навигатор.
kapri, я думаю , тебя Раскручивали На Бабло в сервисе )))
01-07-2013
Ездил на разных машинах, везде спидометры ЗАВЫШАЮТ относительно навигатора, чем выше скорость, тем больше завышение. Спидометр не является контрольно-измерительным прибором, в отличии от детектора скорости(тот, который который у гайцов), который должен проходить госповерку. Приблизительно скорость показать-назначение спидометра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 20:24)
А нас-Рать!
27-01-2013
Михаил18, Сорри, вернее да, завышали
27-08-2013
У меня 8v и тоже тросики и выжимной гидравлический и?
27-01-2013
В нашей Раше странностей не бывает, как говорится никто никого не наё...ет, всё закономерно. Автоваз как хотит так и воротит, оттуда все пляски...
27-01-2013
Leonardo:
Актуально было бы установить в него турбо дизель
Во, ещё один сторонник актуальных мыслей ) и опять же возвращаемся к теме : вместо бензинки на дизелёк! http://largusladaclub.ru/forum/thread1749.html
Leonardo:
плюс коробку с шестью ступенями
реально ли добавить шестерню для 6ой передачи?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2013 в 12:03)
Кашира
12-09-2013
Кому чё... я бы предпочел автомат.
01-11-2012
REANYCH:
Где то бы найти уже готовую и подходящую на коробу с 6 передачами, а эту потом продать.
Саратов
25-01-2013
Роман-фитоман:
+100500... тоже хотел бы надежную АКПП!!!
г. Энгельс
Smirnoff503, зачем? На Ларгусе нет прямой передачи. 5-ой вполне достаточно. 6-я нужна для скоростей за 140. Двигатель не потянет. Другое дело, если вкорячите турбину и фазорегулятор. Ну тогда придётся раздвигать ступени между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 передачами. Заодно менять тормозные диски и суппорта вместе с колёсами и т.п..
Ростов-на-Дону
07-09-2012
kutj066, Вы хоты бы не утверждайте. а вконце своих сообщений пишите, что это ничем не подкрепленное ваше личное мнение. Скорости слишком короткие для езды по трассе, это вам любое голосование подтвердит.По этому 5-й никак не достаточно. На данном моторе с такой ГП 6-ю можно былобы включать от 100км/ч что понятно и лоботомированному ежу. Фазорегулятор добавит крутящий момент на низких оборотах, а это тут нипричем.
тормоза на ларгусе и так от автомобиля крупнее логана. Очень похожи на "Мегановские".
Раздвигать ступени не надо. это делается заменой всего 2 косозубых шестерен. Это называется заменой "Главной Передачи".
Smirnoff503:
REANYCH:
Готовой нет. А приколхозить можно от "Дустера" но там то же нужно ГП менять. Так как там первая скорее пониженная, чем в обычном понимании седановода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2013 в 18:07)
