27-08-2013
POLAR WOLF, у меня так же 100км\ч-3000об. 8v
29-08-2012
ну так все есть разница? 3000 90 км.ч и 3000 100 км.ч а с учетом вибро нагружености двигателей огромная. Владельцы Логанов полтвердят. А вообще у меня вопрос 16 клапаные ставили на МСВ?
29-08-2012
Так я о чем речь веду, что есть ларгусы в люксе 16 клапанов у которых 3.000 на 90 км.ч 120 это 3.800. Выходит не у всех так. И это очень напрягает в шуме и расходе.
15-07-2012
kapri:
у меня такой, ничего не напрягает, скорость держу 110, точно по новым ПДД, мотора почти не слышно, а вот шум колес да, слышен здорово,на этой скорости, и он очень сильно от дороги зависит, есть шумные дороги а есть тихие, расход 7.2 - 7.5 с кондером, меня не напрягает адекватно размерам авто.
27-01-2013
kapri:
третий столбик К4М 1,6 16V
kapri:
У 16 ти клапаной 100 при 3.100 у 8 клапаной 5 ти мески с которой имел честь сегодня тесно в течении 200 км общаться скорость100 км.ч при 2.500 при этом необкатанный движок моментен тянет с низов и очень эластичен. Да 16 ти клапанному нужны обороты но КПП с нормальной подобранной парой да и еще на МСВ ставили их? Кстати За рулем купил 16 ти клапанный Ларгус и тоже отмечают не приспособленость данного КПП на их форуме прозвучало, что скорее всего будут менять главную пару ну наверно раскажут об этом
Теперь вопрос: у 8клапанников производимые АвтоВАЗом тип КПП JH3 или JR5, в то время как у 16 клапанников и у дизельных версий JR5
kapri:
Подозреваете АвтоВАЗ в мухлевании при монтаже КПП в ларгусы JH3 для 16-клапанников?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 14:02)
Коробки различаются по индексам кулисами и приводом сцепления. А передаточные числа могут различаться. Помимо этих индексов необходимы цифровые данные.
Шестерни КПП и ГП полностью взаимозаменяемые. При желании КПП можно перебрать и поставить любой желаемый набор шестерён.
27-08-2013
REANYCH:
А по каким параметрам выбирают какую коробку ставить - JH3 или JR5??
27-01-2013
Белый Гусь:
Двигатель K7J K7M K4M
(1,4 MPI) (1,6 MPI) (1,6 16v)
Коробка передач JH3 JH3 - JR5 JR5
взято из выложенной таблицы, здесь же движок K7M, а он 8-клапанник 1,6 MPI, может комплектоваться с КПП с типами JH3 или JR5
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 15:47)
29-08-2012
Точно, есть с стороны Ваза или поставщиков 16 ти клапанных испанцев мухливание или откат в поставке не нужных теперь грузовых коробок и это хочу здесь в этом разделе всем довести. Если во всем автоваз разберется а он должен это сделать итак слава не очень то и отозвать грузовые КПП с проданых авто. Как видете факт на лицо у одних и тех же в комплектации машин разные коробки. Менять шестерни не выход скорее тупик. Дело в главной паре ее и надо менять но это очень хлопотно. Кстати МСВ с черными вставками в бампере смотрится интересней
27-01-2013
kapri:
слово грузовых здесь как то неуместно, наверное
REANYCH:
это имеете ввиду?
29-08-2012
давйте не много вернемся в начало темы. Что ставят на пикапы? Как вижу у пикапов 8ми клапанные двигатели, тогда какое КПП? Ответ JH3 но с тругой парой. Так почему у 16 ти клапанного такие различия у одних одна скорость у друхих другая? Коробка то одна JR5. Не это ли факт мухлевания. С этим двигателем пара должна быть одна, а выходит разные. И это ни какая не приспособленость КПП под двигатель.
27-01-2013
Белый Гусь:
постарался увеличить табличку
фургонов здеся нет
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 октября 2013 в 18:31)
29-08-2012
Ну так, что есть мухливание с начинкой коробки главной парой? Одни говорят одна скорость при 3.000 другие другая. Может подключим к этой теме завод и они разбрались что к чему там у них на кухне творится с КПП на К4. Что то многие просят 6ю а завод говорит и так нормально.
27-01-2013
REANYCH:
фургонов здеся нет
На фургон ставятся не все двигатели, доступные покупателям универсала: предлагается лишь пара 8-клапанных бензиновых двигателей (объёмом 1,4 и 1,6 литра) и 70-сильный вариант 1,5-литрового турбодизеля. Цены на Logan Van в Румынии начинаются от 6700 евро с учётом налогов.
C 2012 года на АвтоВАЗе наряду с универсалом Lada Largus(платформа R90) планируется производство фургона Lada Largus(на базе Dacia Logan Van). Это будет самая дешёвая версия Ларгуса.
Стало быть на фургоны ставились КПП исключительно JH3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 18:53)
29-08-2012
Так плавно идем далее. Согласен, но с другой главной парой. Здесь или на другом форуме. Товарищ имел 2 Ларгуса фургон и пассажирский люкс с16 ти клаппаным так вот обороты на скоростях одинаковы, он и задовал вопрос как же так. Теперь мой пример мой ларгус в полулюксе с 16 ти клапанным 3.000 на 5 ой 90 и который я перегонял в пятницу та же скорость но 2.500 так правельней имел 8ми клапаный двигатель.
