Замена штатных форсунок омывателя лобового стекла.
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8 9
Онлайн
Александр Г:
В электрических проводах? Но на заднее стекло воду брызгает. Или в Ларгусе 2 моторчика-насоса?
Т.е. при включении переднего омывателя он и не гудит? С этого и надо начинать. А мы то про шланги...
Александр Г:
в ларгусе один эл.насос, работает следующим образом - насос реверсивный, при оборотах в одну сторону качает на перед, при оборотах в другую сторону качает назад, реверс насоса осуществляется его эл.двигателем, полярность питания которому задает правый подрулевой переключатель, кроме него не вижу виновника неисправности, а т к по ПДД запрещена эксплуатация а/м без рабочего омывателя ветрового стекла, то дуй в сервис с гарантийным обращением
27-09-2018
oapv
Тут такое дело... сын приедет из командировки, тогда и поедем вместе (если проблема не разрешиться). Я пенсионер, и в сервисах меня пытаются сразу же развести. Величают "папашей"...
Эти разводки меня сильно огорчают, давление и пр... Ну, вот сын и купил новую ам, чтобы меньше мне по сервисам мотаться.
Этим летом со своим Фордом была у меня история. Погорела ВВ катушка зажигания. Мне диагностировали - сгорел блок управления двигателем. В сервисе показали на компе цену на exist - более 90 тыр этот блок!!! Ну куда на старенькую машину такие затраты? Ещё и установка... Оказалось, надо найти реального мастера с совестью, и - всё.
Спасибо за разъяснения по поводу двигателя. Завтра пойду смотреть.
Сегодня дефлекторы боковых окон поставил. Смотрел как сетку металлическую (нержавейку как бы) поставить (перед радиатором, и перед лобовым стеклом на жабо). Сетка лежала у меня, остаток от такой же операции на Форде - должно мне хватить...
Добавлено новое сообщение 01-11-2018 в 23:02:37:
oapv,
Всем спасибо. Проблема решена. Что было - не знаю. Полез снимать чёрную решётку, чтобы изнутри сетку поставить, что-то там пошевелил. И всё работает.
07-11-2014
Тут давеча прикупал расходники для ТО, чисто случайно наткнулся на оригинальные веерные форсунки от Ренуальта. Купил. Цена вопроса от 100 деревянных ша штуку. До этого были неудачные попытки замены форсунок от разных производителей начиная от подвала и заканчивая оригиналами Вольво(особенно расстроили Вольвовские). В общем подумал, цена вопроса-пачка сигарет, решился купил. Сегодня поменял. Восторгу нет предела! a_nise
30-11-2012
Ибо.....,
Привет! Фотка форсунок есть и номер по каталогу....
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
Костя-Чел:
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/vernye-forsunki-i-soplja-na-lobovom.html
они же сейчас устанавливаются на весту и хрей
Добавлено новое сообщение 24-02-2020 в 18:10:39:
Ибо.....:
с 14 года их пользую - восторгу нет предела
30-11-2012
Олег (oapv),
привет! ОК.
11-10-2020
А кто-то приделывал веерные форсы на FL?
Реношные и воловешные не подходят, угла не хватает, льют вниз стекла.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
Родные получилось приподнять, лупят замечательно и туда куда надо.
11-10-2020
Я после веера не могу свыкнуться со струйными.
Сейчас стоят реношные, 3 струи, их хотя бы приподнять получилось.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
13-10-2017
Василий_на_Ларгусе, не на ФЛ, но стоят. льют замечательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2025 в 00:13)
ВАЗ 11189
Тимашевск
17-02-2015
Установил с Дастера,веерные!Рекомендую!Отличные!
11-10-2020
Олег:
Установил
На что?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
На что?
Вангую - не на то, что нам с тобой интересно))
