Замена стокового скина приборной панели и ее частичный "пересвет". Часть #1.
Автор: Cobalt
Опубликовано: 3280 дней назад (1 декабря 2017)
Бортовик: Largus (Трифон)
Редактировалось: 3 раза — последний 1 декабря 2017
+29↑
Голосов: 29
Цвет кузова: Кашемир
Гос номер: 5400 HX-7
Текущий расход топлива: 8,2
Текущий пробег: 59800
Вот и мне надоела оранжевая подсветка приборной панели... Решил сделать "пересвет", а заодно и поменять стоковый "скин".
В общем идеей я задался давно, но как всегда не было времени. А тут на днях, из Ларгус Шопа получил посылку. А в ней был заказанный мной новый скин приборки. Ну как же тут не найдешь уже время... smile
Часть #1. Глава 1. Снятие приборной панели.
И так приступим...
Для снятия приборной панели и ее разборки понадобится:
1. Отвертка ТОРКС Т20.
2. Отвертка ТОРКС Т10.
3. Ключ или головка на 10.
4. Съемник клипс, либо плоская пластиковая лопатка. На крайний случай, широкая шлицевая отвертка. Понадобится на одну минуту.
Отверткой ТОРКС Т20 откручиваю два самореза (снизу за баранкой) чехла под рулевых переключателей.
Снимаю верхнюю часть.
Снимаю накладку левого воздуховода.
Пластиковой лопаткой (вот для этого она и нужна), снизу подковыриваю центральную панель. и аккуратно потянув на себя, вывозу скобы из зацепления и освобождаю левую сторону, для снятия правой декоративной накладки.
(Отдельное спасибо oapv. Который, когда-то подсказал, что при снятии панели, магнитолу снимать не обязательно!)
Далее, взявшись за верхний козырек (в районе лобового стекла) аккуратно тяну на себя, ничего подковыривать не нужно, и снимаю его!
Далее ТОРКС Т20 откручиваю 2 самореза за "стрекозой".
И снимаю переднюю рамку.
Все. Вот и сама панель приборов. Во всей своей красе... laugh
Что бы вынуть приборную панель нужно справа и слева выкрутить по 2 самореза. Опять же при помощи отвертки ТОРКС Т20.
Приборная панель откручена и что бы ее снять необходимо отсоединить 2 фишки.
Но отсоединять фишки еще рано!!!
Теперь все откладываю! Беру ключик на 10, открываю капот и скидываю минусовую "-" клемму АКБ. Если не скинуть клемму, бытует мнение, что есть вероятность спалить приборную панель... Но рисковать я не хочу, да и экспериментировать... В общем, вот:
Клемма скинута, теперь можно и отсоединить разъемы. На каждом разъеме, сверху есть лепесток. Нажимаю на лепесток, и вынимаю разъем.
Все! Приборная панель снята!
Часть #1. Глава 2. Разборка приборной панели.
Для разборки приборки понадобится отвертка ТОРКС Т10.
Переворачиваю приборку и выкручиваю 8 саморезов.
Снимаю черную прижимную часть и аккуратно отгибаем 3 язычка фиксатора. И приподымая вверх, отсоединяю верхнюю плату с табло от защитного стекла и декоративной рамки приборной панели.
Для удобства последующей установки стрелок, делаю фотографии их положения и по возможности отмечаю их положение до снятия.
Теперь перехожу к снятию стрелок.
ВНИМАНИЕ!!! Во избежание порчи электромоторчиков (приводов стрелок), следуйте следующим рекомендациям!!!
1. Возьмете пальцами за центральную часть стрелки.
2. Крутя аккуратно против часовой стрелки, тяните стрелку (за центральную часть) на себя!
3. Стрелка вышла из зацепления и с оси!
Данную процедуру повторяем и со второй стрелкой.
Стрелки спидометра и тахометра сняты.
Поднимаю табло вверх, и оно отделяется от платы управления.
Часть #1. Глава 3. Замена "скина" и частичный "пересвет".
Снимаю стоковый скин. Он держится небольшими язычками в районе отверстий стрелок.
Просматриваю и протираю внутреннюю сторону нового "скина", что бы после сборки не было посторонних пятен, при включении подсветки.
Теперь устанавливаю "скин" в панель.
Кстати, на новом "скине" производитель сделал отметки для установки стрелок. Из практики скажу вероятность совпадения 50\50. Но как "0" вариант установки стрелок, очень удобно. При калибровке стрелок панели приборов, как контрольная точка относительно которой, выше или ниже, устанавливать стрелку - продуманно! Респект!
Перехожу к замене оранжевой подсветки шкал тахометра и спидометра на белую.
Для этого мне понадобилось 4 светодиода SMD 3528 (холодный белый). Светодиоды были в наличии "россыпью", но можно использовать и со светодиодной ленты.
Перед выпаиванием стоковых, рекомендую поставить пометки маркером, где находится катод! Это упростит Вам последующую установку новых светодиодов! При этом прошу заметить, что на фото внизу видно, что светодиоды запаяны последовательно "+""-"\_/"+""-"!
Вот так выглядят уже замененные светодиоды.
Запаянные светодиоды можно при пайке перегреть! И что бы потом снова не разбирать панель, для замены не рабочих светодиодов их лучше сразу проверить. Для этого, мультиметр (тестер) установите в положение "прозвонки", и щупами дотроньтесь до впаянного светодиода. Щуп "+" к "+" светодиода, щуп "-" к "-" светодиода и на оборот. В нормальном положении, напряжения на щупах хватит для того что бы "зажечь" светодиод в одном из положении. Если он "зажегся", значит все хорошо, не перегрели и светодиод рабочий!
"Пересвет" закончен! joke
Теперь перехожу к сборке панели приборов.
Сборка производится в обратной последовательности.
Вставляю плату в среднюю часть.
Устанавливаю стрелки, согласно своих или меток на новом "скине".
ВНИМАНИЕ!!! Во избежание порчи электромоторчиков (приводов стрелок), следуйте следующим рекомендациям!!! Установка стрелок шкал производится аналогично снятию стрелок!!!
2. Возьмите выше, по часовой стрелке, от того места, куда нужно установить стрелку!
3. Крутя аккуратно против часовой стрелки, надавливайте на стрелку (на центральную часть) до ее фиксации на оси моторчика!
4. Если стрелка не дошла до точки, то стрелку можно докрутить против часовой стрелки. Если вы перескочили метку, то... Стрелка снова снимается, крутим против часовой стрелки, и устанавливается согласно п.2-п.3.
5. Стрелка зафиксировалась на оси.
Еще, один момент... Не садите стрелку плотно к "скину", т.к. есть вероятность подклинивании стрелки. Между центральной частью стрелки и "скином" должен быть зазор!!!
Если все же передавили, то снимаем стрелку и устанавливаем согласно п.2-п.3.
Стрелки установлены.
Устанавливаю блок в защитное стекло.
Устанавливаю черную накладку. В районе ЖК закручиваем саморезы до упора! Остальные только наживляю, что бы не потерять, либо не закручиваем вовсе!
Все панель "собрана"!
Беру ее под мышку и иду в машину.
Часть #1. Глава 4. Калибровка стрелок и окончательная сборка.
Так как стрелки, после замены "скина" устанавливались "на глаз", то точность показаний тахометра и спидометра может не совпадать с фактическими.
Для этого в панели приборов есть "тестовый режим". Согласно которому, стрелки проходя по кругу останавливаясь в фиксированных положениях.
Подключаю разъемы к панели приборов. Устанавливаю ее на свое место. Крепить саморезами не обязательно!
Подключаем "-" клему АКБ.
Проверяю работоспособность.
Перехожу к калибровке.
Для этого, нажимаете на кнопку, удерживая ее нажатой, поворачиваете ключ зажигания в положение «Зажигание включено» (второе положение). И в таком положении через несколько секунд, панель приборов перейдет в "тестовый режим". На экране появиться надпись -"Версия прошивки".
Отпускаете кнопку и смотрите на стрелки. Стрелки тахографа и спидометра начнут свой "тест".
Совпадает их фиксация положения относительно шкалы.
Если положение стрелок совпадает со шкалой, то хорошо. Если нет, то... Запоминаете, на сколько и куда нужно довернуть стрелку или стрелки. Выключаете зажигание. Отключаете АКБ. Отсоединяете разъемы от панели приборов. Раскручиваете. И корректируете положение стрелок. Собираете панель приборов!
Коррекция стрелок согласно РЕКОМЕНДАЦИЙ по снятию и установки стрелок!
Устанавливаете панель. АКБ. Запускаете снова "тестовый" режим. Проверяете. Если все хорошо, и стрелки совпадают со шкалой. Отключаете АКБ. Снимаете панель приборов. Закручиваете оставшиеся саморезы в черную крышку.
Подключаю разъемы. Устанавливаю панель на свое место. Креплю саморезами к торпеде. И произвожу сборку торпеды.
В общем, вот результат:
На все, про все ушло около 2 часов!!!
Надеюсь КАМРАДАМ понравится и пригодится как инструкция для "улучшайзинга" своих автомобилей!!!
to be continued.....
p.s. Хотел еще "пересветить" ЖК экран, в белый фон/черные цифры, но к сожалению дома не нашел подходящего растворителя. Поэтому разбирать ЖК не хотелось, соответственно и светодиоды пока не перепаивал. Буду делать "пересвет" ЖК, тогда и поменяю оранжевую подсветку ЖК экрана на белую!
p.s.s. Проехав 10-12 км. стрелка тахометра стали в "родное" положение и не совпадает со шкалой. Так что завтра придется еще раз калибровку сделать. Хорошо что не до конца торпеду собрал. Оставил "на завтра", как чувствовал... smile
← Небольшая оптимизация багажника или используем неиспользуемое пространство! | Замена стокового скина приборной панели и ее частичный "пересвет". Часть #2. →
Комментарии (22)
kraftwerk # 1 декабря 2017 в 09:04 0
Молодец! я вот никак не соберусь. по поводу нового скина - дело хозяйское, мне такой дизайн не по вкусу, голубые полукруги на любителя, да и оцифровка мелкая. насчёт пересвета ЖК - чтобы его сделать наоборот - темные цифры на светлом фоне - надо весь экран менять будет. если просто пересветить другими светодиодами - некрасиво получается, видел в сети чужие опыты. при входе на приборке в тестовый режим, надпись "версия прошивки" не появится, появятся просто пять цифр её обозначения. а вообще я сам третий год собираюсь, но хочу делать по теплу и в отпуске, а одно с другим почему то не совпадает)))
Cobalt # 1 декабря 2017 в 09:42 0
На вкус и цвет.. Как говорится... joke Мне нужен был "скин" со шкалой - это единственный, подходящий вариант был. При пересвете ЖК, при замене на белую подсветку, мне не нравится получаемый голубой цвет подложки ЖК. Но что бы получить белый цвет подложки и черные цифры, менять ЖК не нужно. Нужно его разбирать и играться с поляризацией. Так в том-то проблема и возникла, что дома не оказалось растворителя, способного отчистить клеевой слой с пленки и экрана. Я вчера разобрал "похожий" битый ЖК экран. Разобрался без проблем, но вот из тех растворителей, что были в наличии - ни один не смог счистить остатки клея ни с пленки ни с ЖК экрана... Так что я пока отложил данную процедуру...
kraftwerk # 1 декабря 2017 в 10:58 0
я думаю не стоит цифры "негативить" на ЖК экране - в темноте это табло будет ярко гореть и отвлекать. а так, смотри сам. во всяком случае на логанах ф2 так сделали, если интересно - обрати внимание. мне лично не гут. если бы сделать, чтобы они светили белым цветом на чёрном фоне, и чтобы не слишком ярко, то по мне - оптимальный вариант. я когда то для этой цели взял светоплёнку красную у рекламщиков, чтобы "красные" зоны отметить, можно и белую взять, чтобы не слепили. в общем пока для меня этот проект "в теории". может сподоблюсь, после твоего опыта. как экранчик сделаешь - "отбортируйся"))))
AlexxxV # 1 декабря 2017 в 13:54 0
Меня штатный "скин" устраивает, а "синие писалки" давно не в моде ;-) Может "скин" не менять, а просто поменять светодиоды на белые?
Cobalt # 1 декабря 2017 в 17:58 0
Ничего нк мешает вернуть его в зад! ;)
Светодиоды поменять можно. Но вот с жк есть проблема. Белые светики дают голубоватую подсветку экрана жк. Вот это точно не комильфо! :(
Олег (oapv) # 1 декабря 2017 в 21:00 +1
kraftwerk , чтобы сделать негатив изображения на экране необходимо на его лицевой поверхности перевернуть поляризационную пленку
kraftwerk # 1 декабря 2017 в 21:15 0
Вот я и предполагал, что не все так просто. Более того, мне и не надо:-)
Олег (oapv) # 1 декабря 2017 в 21:01 +1
Cobalt , чтобы снять приборку необязательно отключать АКБ
Cobalt # 2 декабря 2017 в 01:27 +1
Как говорится: Береженого... Лишним не будет... ;)
ПашкаНаЛаргусе # 2 декабря 2017 в 11:22 +1
Я бы добавил переделку подсветки панели при включении зажигания. Хорошо у тебя получилось. Молодец!
Олег (oapv) # 2 декабря 2017 в 15:54 +1
ничего проще в ларгусе нет как переподключить всего один провод на разъеме приборки
ПашкаНаЛаргусе # 2 декабря 2017 в 22:36 0
А яркость как менять? При включении габаритов яркость панели в центре падает.
Олег (oapv) # 3 декабря 2017 в 09:27 0
яркость будет такой же как и при включенных габаритах
Byrmistr # 3 декабря 2017 в 19:24 0
Кстати да. А как засветить панель при включении зажигания,без габаритов и ближнего.
Олег (oapv) # 3 декабря 2017 в 21:12 +3
синий провод перекусить и конец, который идет к приборке, подключить к желтому проводу
Byrmistr # 3 декабря 2017 в 21:42 +1
Олег!Чё бы мы без тебя делали.Решпект
kraftwerk # 3 декабря 2017 в 22:17 0
Вот никогда не было проблемы подсветки приборки при зажигании. Сел, запустил двигатель, повернул подрулевой в положение габариты, передние туманки уже в положении вкл, приборка засветилась, свет есть по ПДД. Все на автоматизме. ПС нештатных дхо нет
В.Павел # 2 декабря 2017 в 16:18 0
За проведенную работу, однозначно респект. Но вот родной оранжевый дисплейчик теперь смотрится инородным телом на фоне новой приборки.
Cobalt # 2 декабря 2017 в 21:49 0
Это пока инородно. Всему свое время. Хотел и дисплей пересветить, растворителя нормального дома не оказалось! ;(
Cobalt # 11 декабря 2017 в 23:11 0
Сегодня сделал "пересвет" ЖК экрана панели приборов в негатив. Ибо синий цвет подсветки экрана ну очень мне не понравился. В общем с панелью приборов закончено. Скоро вторая часть бортовика. p.s. Теперь осталось "пересветить" голову(мафон) и кнопки центральной консоли с климой... joke
kraftwerk # 12 декабря 2017 в 06:45 0
А фотки то где?
Cobalt # 13 декабря 2017 в 02:23 +1
А фотки-то во второй части бортовика.. joke
Разбил на 2 части, т.к. "Пересвет" ЖК экрана более весомая и трудоемкая, чем замена "скина" и перепайка 4 светодиодов! joke
