Установка заднего стеклоочистителя в вертикальное положение.
Автор: Cobalt
Опубликовано: 3085 дней назад (14 июня 2018)
Бортовик: Largus (Трифон)
+20↑ Голосов: 20 |
Двигатель:
1,6 16 кл 105 л.с.
Модель:
Лада Ларгус 5 мест
Комплектация:
Люкс
Цвет кузова:
Кашемир
Гос номер:
5400 HX-7
Текущий расход топлива:
8,2
Текущий пробег:
67700
Давно собирался переделать задний стеклоочиститель в вертикальное положение... Вот и добрались руки...
Данная идея у меня возникла давно. Думал, как это сделать... В прошлом году, наткнулся на бортовик oapv, о переделке заднего дворника. Информации в бортовике практически не было. Была ссылка на параллельный форум. В общем, пролистав бортовик на параллельном форуме... "Вкурил" в саму технологию и процесс переделки... Но руки дошли только сегодня... Хотелось, все таки, в живую посмотреть, как это выглядит... А тут, в этот понедельник, встречался с КАМРАДОМ с параллельного форума. Он приезжал на отдых в Беларусь, вот на его Ларгус Кросс я и посмотрел в живую, как оно выглядит...
И так... Начинаем...
Отверткой TORX T20
Откручиваю ручку открытия задней двери, и 2 самореза в органайзере.
При помощи съемника (можно и без него), снимаю обшивку задней двери.
Ключом на 13 откручиваю гайгу крепления поводка заднего дворника.
При помощи съемника, снимаю поводок. Судя по тому, как он туго сошел с привода и по наличию окисла на нем, сомневаюсь, что его можно было стянуть щипцами. А т.к. поводок пластиковый, есть подозрение, что его быстрее сломал бы, чем снял...
Отсоединяю разъем от электромотора. Для этого нужно тонкой шлицевой отверткой, по бокам разъема отжать защелки.
Механизм заднего стеклоочистителя у меня еще не снимался, поэтому он на заводских заклепках.
Сверлом на 8, высверливаю их.
Достаю механизм. Кстати, для тех, кого волнует вопрос о затекании воды через привод, после установки стеклоочистителя в вертикальное положение... Она и так туда затекает... Не зависимо от положения стеклоочистителя. На фото это видно по следу...
Беру механизм, и иду за стол.. Для удобства проведения манипуляций...
Все той же отверткой TORX T20 выкручиваю 6 винтов.
Разъединяю редуктор.
Аккуратно собрал всю смазку с шестерни. После протер ее. Тонкой отверткой отогнул усики "развальцовки" пластины. Вынул ее.
Что нам нужно сделать с данной шестерней и контактной платиной?!
Контактную пластину нужно перевернуть на 180° вокруг своей оси. Для этого на шестерне нужно вырезать паз "ласточкин хвост", срезать один выступ, зашлифовать старый паз "ласточкин хвост и просверлить 2 новых отверстия под развальцовку.
Когда все это сделал, шестерня с контактной пластиной стала выглядеть вот так:
Когда все высохло. Приступаю к сборке редуктора.
Возвращаю всю смазку на шестерню.
Смазываю контактную пластину.
Смазываю зубья.
Так же добавляю смазки на трущиеся валы, оськи, и т.д.
Соединяю две части.
Закручиваю 6 винтов.
Иду устанавливать на дверь...
Для крепежа, вместо заклепок, использовал боты на 6. Шайбы взял от старых заклепок. И подсоединил разъем.
Кратковременно включил стеклоочиститель.
Установил поводок.
Затянул привод стеклоочистителя. И окончательно произвел сборку обшивки.
Окончательная проверка работоспособности. Все отлично. Поводок установил с первого раза.
На этом все. Работы по установке заднего стеклоочистителя в вертикальное положение закончены.
Надеюсь, КАМРАДАМ пригодится данная запись.
Если кто-то захочет переделать задний стеклоочиститель в вертикальное положение.
Отверткой TORX T20
Смазываю зубья.
Соединяю две части.
Установил поводок.
← Накладки на тормозные барабаны или попробуем не красить... | Внеочередное ТО-5 или сокращение интервала замены масла! →
Комментарии (6)
| # 14 июня 2018 в 07:57 0 | ||
| # 14 июня 2018 в 10:24 0 |
| # 14 июня 2018 в 19:31 0 | ||
| # 14 июня 2018 в 19:42 +1 | ||
| # 14 июня 2018 в 20:03 0 |
| # 14 июня 2018 в 20:05 0 | ||
