Первая поломка не заводится, не горит панель приборов
отказ электрики
Интей Лада, Вы - как всегда - на уровне! a_nise
Стас Березий - сотрудник пресс центра автоваза
Ведущий конструктор по Ларгусу сказал, что случай с проводом берут в срочную проработку.
Это радует. Хорошо, что оперативно все проверяется...
15-05-2012
leka:
Интернет великая сила a_nise
Интей Лада:
Как могло произойти их перетирание нам непонятно.
у Логана вроде чутка по другому идут провода-если судить по фото из инструкции по ремонту
Фотки еще с одной машины, проверили все нормально.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 июля 2012 в 19:23)
если посмотришь на фото-которое выложил я(и считать его за ориентир)-то видно,что красный провод должен быть повёрнут на 90 градусов по часовой стрелке
SaNeK (лимонад), так там - судя по фоткам и некуда поворачивать... scratch
На первой фотке места, кажется, совсем мало над проводом...или это ракурс такой?
На фотках Интея тоже, на первый взгляд, места немного! sad
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июля 2012 в 19:34)
так провод будет в стороне от корпуса стартёра!
ну пока сам не увижу-точно не скажу.
может ракурс такой!
просто 16 кл.на Ларгусе такой же как и на Логане и на Сандеро!
Так, ребята, спокойно. Всё сделано правильно. Силовой (красный) провод установлен и закреплён в месте наименьшего температурного воздействия от верхнего выпусконого коллектора с тепловым экраном и приёмной трубы глушителя снизу, имеет примерно миллиметровый запас пространства от контакта с корпусом как стартера, так и втягивающего реле. Стянут крепко, не пошевелить. Оболочка твёрдая, не сжать. Перетираться не от чего. Рядом с плюсовой клеммой втягивающего реле (вид сбоку) видна клемма минусового кабеля. Ну а в самом верху в чёрном тонком гофре - управляющий кабель на само втягивающее реле, никакого контакта с корпусом реле не имеет, поскольку в гофре и не натянут.
По просьбе Клуба специально съездил в Скарт для проверки данного вопроса, где руководством любезно предоставлена сама возможность посмотреть их авто на подъёмнике и сфотографировать проблемный узел, несмотря на предельную загруженность сервисного участка СТО. Огромная благодарность руководству и персоналу за понимание и проявленное участие!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2012 в 20:07)
Интересные дела! Как же тогда произошло то, что произошло? Я, право, теряюсь...
а может банально было плохо прикручено!
SaNeK (лимонад):
Скорее всего! Не затянутая гайка привела к проблеме, раскрутившись от вибрации.
В смысле, и провод отлетел?
ну не отлетел-а просто сместился и коротнул.
