Первая поломка не заводится, не горит панель приборов
отказ электрики
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7 8
Alex-Pilot:
К красному подсоединяешь все, кроме белого. Потом белым касаешься и статер проворачивает.
А с иммобилайзером в ключе как быть? Сработает ?
у антенны ИММО свой отдельный провод, да и чип нужен только на запуск, после удачного пуска ДВС его можно выбросить ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2022 в 21:55)
Новосибирск
27-01-2013
. тов такая вот история.
поменял втягивающее, тупил запуск с задержкой
и ... принял машину, сам заводил её мин 3 раза. уехал, еще заводился по делам. Потом всё. приехал, заглушил, сига. Пришел и тишина, приборы не горят, топливный насос срабатывает, но тишина. Сигн. даже вырубилась
Утащили на веревке к электрику. он сказал что между проводом и корпусом втягивающего искрит и вышибает предохранитель F7 в двиг 16 кл в подкапотном блоке. ??? на наших мануалах он числится как АВС. Но реально отвечает за стартер.
Оживил, вот уж не знаю как???
На следующий день история повторилась. пол дня ездил раз 5-6 заводился. Приехал , сделал дела, завелся и тишина. Уже умудренный опытом, купил пред, завелся с толкача, приехал на более глобальный сервис к электрику. Он поколдовал и говорит замыкает в стартере. Деться некуда сменил, работать нужно. Пока 1 день всё ОК.Дальше гляну. Взял стартер пошел на разборки с сервисом сменившим втягивающее. Они его подключают а он работает.
Вопросы.
1. Почему у нас этот пред. F7 числится за АВС, но реально за стартером
2. А вот что за хрень такая плавающая, то работает, то нет.
PS. Замок зажигания сменил пол года назад. Закусывал
Добавлено новое сообщение 23-09-2022 в 06:47:18:
Alex-Pilot,
Менял замок. закусывал. Лежит передо мной . Нет белого. красный. оранж. желтый и с зел. полоской
Добавлено новое сообщение 23-09-2022 в 06:50:33:
Alex-Pilot,
Менял замок. закусывал. Лежит передо мной . Нет белого. красный. оранж. желтый и с зел. полоской. Видно разные произв.
Мой родной произведен 1,07,2012
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 06:50)
vladka:
это ты про какую машину речь ведешь?
пс. стартер силовым проводом подключен непосредственно к +АКБ, управляющий провод на втягивающее реле идет непосредственно от замка зажигания и не имеет в своей цепи никаких предохранителей. А вот перед замком зажигания установлен силовой предохранитель, и если неисправность будет во втягивающем реле стартера, то он и сгорит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 07:03)
Новосибирск
27-01-2013
тут он F1
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 07:07)
Новосибирск
27-01-2013
Олег (oapv),
Вот на это и похоже, замыкает на втягивающем, но????????????? почему этот косяк плавающий. 2 дня подряд одно и тоже и не сразу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 07:13)
vladka:
тут он F1
это не АБС
Добавлено новое сообщение 23-09-2022 в 07:19:29:
vladka:
провод на втягивающее проверять, правильно ли прикручен и не касается ли ДВС
Добавлено новое сообщение 23-09-2022 в 07:28:36:
vladka:
речь была про цвет проводов основной проводки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 07:28)
Новосибирск
27-01-2013
Олег (oapv),
Сюда смотрел
F6
F7 (50) Цепи блока управления ABS
И можно ли пожечь втягивающее замыканием на корпус
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 07:52)
vladka:
это перевод с какого языка на какой ?
vladka:
Кто такой запуск с задержкой ?
vladka:
Столб,фонарь ,аптека....
vladka:
Вопросы.
Патамушта ...(Б.Н.Ельцин)
поменьше всякую уйню в инет-группах диванных нужно собирать ,там и не такое насоветуют и подскажут !
vladka:
вторая серия :
Cтолб,фонарь,аптека...
ps: Что же с этой страной происходит то ? aa_dandavat
Добавлено новое сообщение 23-09-2022 в 16:35:34:
Один толковый и правильный ответ !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 16:35)
Андрей710:
Единственно правильный вопрос за 20 лет... joke
"Ведь были же нормальные люди..." (с)
