[РЕШЕНО] Глохнет сам
Новокузнецк
Lada Largus Фургон 16V
Здравствуйте, может кто сталкивался. Мотор К4М, высокие обороты, ошибка по сканеру Df1074. Ошибка сбрасывается и выскакивает переодически. Хоть на холостом ходу, хоть в движении, после этого обороты сходят с ума.
Проблема номер два, ошибки сброшены: стоит работает, через пол минуты самопроизвольно глохнет, опять завожу - стоит работает выхожу, открываю капот - опять заглохла, и так раз пять шесть, заводится хорошо, и глохнет так - как будто сам глушу, то есть без тряски и других признаков неисправностей. Пробег 68т.
kuzkuz:
нет такой ошибки по К4М
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 19:09)
Новокузнецк
У вас информация по двигателю с механической ДЗ, у меня электронный дроссель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 19:41)
kuzkuz, да пожалуйста
Добавлено новое сообщение 23-04-2020 в 19:52:49:
kuzkuz, так открывай карту диагностики и работай по ней!
Новокузнецк
Проводку я проверил, осталось попробовать проверить дроссель, на предмет сильных загрязнений, но на таком пробеге я сомневаюсь что он грязный, дорожки потенциометра стереться тоже не могли. Меня интересует, может кто сталкивался с такой же бедой, может брак по дросселям какой был, или корпус ведёт, что её подклинивает.
ПС: Я реношным сканером читал, возможно поэтому код 1074, по ларгус у он был бы p0638
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 20:12)
kuzkuz, а сам дроссель обучать не пробовал?
Новокузнецк
Пока нет, но попробую.
Новокузнецк
Дроссель, помыл, резинки обновил. Дроссель обучил. Вылезла еще ошибка Df091 сигнал за пределами верхнего предела, хотя машина датчика скорости не имеет. Все от АБС. При появлении ошибки обороты зависают, на 1500 - 2000, либо начинают плавать.
Новокузнецк
Решил проблему сам. Обнаружен и устранен подсос воздуха в дроссельном узле + перетерся вакуумный шланг адсорбера. Все устранил, машина заработала в прежнем режиме.
