Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #16 - 25 мая 2023 в 21:49 | |
| Сеня: | | Первый же раз тоже до полного бака заправил и все норм. |
Все бывает в первый раз. Может завис, может на КЗ где сработал. В любом случае нужно доставать и разбираться. | Сеня: | | И, к стати, заметил бензином начало попахивать. Что мог не так сделать? |
Могли колечки на "быстросъеме" закуситься, а могла и прокладка под закручивающей крышкой лопнуть. Ты кстати ее менял или старую использовал? Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #17 - 25 мая 2023 в 21:54 | |
Cobalt, Кольцо старое поставил, но оно целое было, точно. Или его менять нужно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2023 в 21:55) |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #18 - 26 мая 2023 в 09:49 | |
| Сеня: | | Или его менять нужно? |
По состоянию. А вообще, желательно. Оно же деформируется после первого зажатия. Возможно чуть перекосилось или надорвалось при закручивании. В любом случае, будешь разбираться с поплавком, увидишь. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #19 - 26 мая 2023 в 21:04 | |
Cobalt, Наверное не в поплавке дело. Посмотрел сегодня по Ютуб у кого такая же ситуация, что делают. С отключенным зажиганием удерживал кнопку на панели приборов(которая для часов) и включил зажигание, приборка перешла в режим тестирования, я понимаю (когда все стрелки ходуном ходят). Сразу уровень топлива более и менее правильно стал показывать. Заправился под завязку, проехал 250км одно деление погасло, проехал ещё 30км, второе погасло... Шикарный показатель на 280км 10литров. Какая то не корректная работа датчика... |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #20 - 26 мая 2023 в 21:11 | |
Сеня, приборка, ее индикатор, тарирован на 50 литров, ты заливаешь 60, вот в этом и проблема К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #21 - 26 мая 2023 в 21:20 | |
Олег (oapv), А что, такое возможно? Просто я ещё все показатели в бортовом компьютере сбросил и по среднему расходу (ехал по трассе) показывает 7.5л/100, т.е.на 280км где то 20л должен потратить... |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #22 - 26 мая 2023 в 22:03 | |
| Сеня: | | А что, такое возможно? |
да возможно, индикатор не может учитывать кол-во, которое у него выше головы К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #23 - 26 мая 2023 в 23:05 | |
Олег (oapv), Интересно, я при старом бензонасоса тоже под завязку лил, но стабильно показывал расход... Хотя может расход больше был так как выдавал всего 3,1 АТМ. в рампе и давление не держал, может такое быть ? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #24 - 26 мая 2023 в 23:21 | |
Сеня, считай расстояние и израсходованный бензин, а не верь показаниям БК К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #25 - 27 мая 2023 в 14:42 | |
Олег (oapv), Так вот как раз хотелось бы ориентироваться на показания БК, с прошлым бензонасосом все корректно показывал. А сейчас я проехал 387км, показывает ещё 399 могу порехать, от полной не хватает трёх делений... |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #26 - 27 мая 2023 в 14:50 | |
Сеня, а что здесь не так? Я при полном баке 800 км прохожу Добавлено новое сообщение 27-05-2023 в 19:03:42: Сеня, ну и коль тебе получилось войти в тест комбинации приборов, то сделай сброс ошибок БК К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #27 - 27 мая 2023 в 21:25 | |
Олег (oapv), Да ладно, у меня если по трассе, на 580 лампочка загоралась (на старом бензонасосе), а на загоревшейся лампочке 100 -120 можно проехать... |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #28 - 27 мая 2023 в 22:07 | |
Я раз в 2021 залился по пробку, аж бензин по уровню пробки. Вообщем 1 деление на приборке упало, через 185 км. Ощущения были беспокойные, охоту заливаться с переливом раз и навсегда отбило)))) |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #29 - 28 мая 2023 в 08:46 | |
Всем спасибо, как говорится, будем посмотреть,поезжу проконтролирую. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #30 - 31 мая 2023 в 00:48 | |
| Вадим: | | Я раз в 2021 залился по пробку, аж бензин по уровню пробки. Вообщем 1 деление на приборке упало, через 185 км. Ощущения были беспокойные, охоту заливаться с переливом раз и навсегда отбило)))) |
Все зависит от маршрута. Если я по городу гоняю или по месту около проверенных АЗС, то и заправляюсь до отсечки. И позволяю себе иметь минимум литров 30 в баке. а когда собираюсь на "дальняк", то и помпуюсь по максимуму. Ибо в дороге было всякое. Как то на трассе Москва-Брест, заехал на ТатНефть (вроде так называлась), но решился заправить в канистру, нужно было бак оттарировать и дотянуть до Смоленска. А там заправится по максимуму, так хорошо что в канистру решил на ТатНефте 20 залить. Хорошо, что не в бак сразу. А то не бензином, а торфом заправился. Пошел ругаться с оператором. Как оказалось, на колонке написано АИ-92-К5, а по факту там был АИ92-К3. Забрал деньги, слил этот торф с канистры. Какой бы он не был, он мой! |
