Блок SRS
Как работает эта чудо-штука?
04-03-2019
Здравствуйте, ситуация такая, получил под зад, подушки не сработали, но загорелась лампочка подушек. В сервисе при подключении компа горит ошибка - Crash Data Замена блока.
Объясняют, что блок сработал, и теперь его надо менять (нашел вроде кулибиных на авито кто за 3 тысячи перепрошивает его и ошибка пропадает), но вот в чем у меня дилема - если сработал блок SRS!!! Почему не сработали подушки ? Хотябы водительская, был не пристегнут, но во всех уважаемых брендах в таких случаях руль все равно стреляет. Или так и должно быть в Ладе?
Добавлено новое сообщение 04-03-2019 в 17:36:48:
И заодно может знает кто, где можно купить сиденье водительское на кросс (серая строчка и вставки). При аварии моя спинка упала под моим весом назад и барашек заклинило ... Где не искал - салон в сборе продается, даже у диллера салон в сборе...
Wolfart:
потому что подушки срабатывают при фронтальном (-/+30 гр.) столкновении а/м в ДТП, а датчик удара в блоке сработает при любой ситуации, вследствие чего блок уходит в краш
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2019 в 20:50)
oapv, Олег! Проясни ситуацию. Коллега бывший (на пенсии уже) попал в ДТП на Сандеро. Водительская подушка сработала. Вопрос: можно ли на руль поставить подушку от ларгуса (по номеру пробилось две, по описанию отличаются с серебристым кольцом вокруг ладьи и бюджетным (нормовским) серым, причем бюджетный вариант стОит дороже). Нужно ли менять ремни безопасности и блок подушек? Ремни, думаю, нужно, а вот блок мжет можно прошить/ошибку сбросить или что еще?
Добавлено новое сообщение 04-03-2019 в 20:51:01:
Вопрос начался с того, чт человек начал искать сначала блок подушки. Дорого. Я порекомендовал заменить крышку - видел когда то в ассортименте на Али, а теперь найти не могу(
В общем этому человеку кто то насчитал около 45 тыщ удовольствие. Что то по мне многовато, но сам пока не лез глубоко в вопрос
если ремни с преднатяжителем, то замена обязательна, по блоку - если не найдешь где прошить , то замена. По рулю ничего не скажу
Добавлено новое сообщение 04-03-2019 в 20:58:54:
Wolfart, а вот и тема по ПБ - http://largusladaclub.ru/forum/thread2850.html
зы нечего новые плодить!
Уверен на 99%
Расскажи про блок, что в нем прописывается, работоспособен ли он после замены подушек или по любому менять из за одноразовости
все зависит от состояния встроенного в блок датчика ускорения (удара), по остальному листай интернет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2019 в 21:16)
Wolfart, про сидения в теме:http://largusladaclub.ru/forum/thread1571-26.html
Alex123007, Алексей, да и эту тему спокойно можно перенести в http://largusladaclub.ru/forum/thread2850.html
