[РЕШЕНО] Не работает радио на новой машине
Щелково
31-10-2018
Всем привет!
В августе взял Ларгус на замену отслужившему верой и правдой логану
В целом все как и ожидал, тихоходный семейный автомобиль
Но есть и ложка дегтя
Практически не ловит радио за пределами МКАДА, в городе чуть лучше
Магнитола Пионер обычная без наворотов, марку напишу чуть позже
В это воскресенье заехал на нулевое ТО, пожаловался на проблему
Поменяли магнитолу даже сам не ожидал, но ловить стало даже хуже...
Если нажимаешь автопоиск вообще ничего не видит
Вручную с хрипами можно отловить пару радиостанций
Грешу на антенну и заводской брак
Что может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 12:14)
Alexey, грешите на руки тех кто ставил магнитолу .
13-10-2017
Если стоит регистратор, радардетектор и прочее, то похоже помехами нашу штатную антенну давит.
У меня например сильно влияет регистратор в зеркале.
Мне даже интересно, у нас вообще кабель до антенны экранирован или тупо обычный проводок кинули?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 12:35)
ВАЗ 11189
Alexey:
Грешу на антенну
на ларгусе разъёмы хитрые, в том числе и на антенну. возможно переходник (а подключить к пионеру только через переходник можно) плохой или что то там не так. я бы с этого начал. можно вынуть магнитолу, вытащить переходник из неё, вставить антенный штеккер в магнитолу подходящий и проверить магнитолу. а дальше по этому пути копать
SergVA76, вот трендвижен не даёт помех aa_hi
Alexey:
Ну японцы так и работают. Я и антенны с усилителями ставил на предыдущем авто....Отстой.
А, кстати, откуда "Пионер" на Ларгусе? Или ОД ставили? Тогда к ним с вопросами.
Штатная "Дэу" работает далеко за ББК. Потому и не поменяю никогда.
И ещё, по моему тенденция такая пошла среди авторадио.
Опель 2005-го года - штатный приёмник работает отлично где угодно.
Опель 2015-го года - за МКАДом практически нет ничего.
Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 12:56:45:
SergVA76:
Никогда гаджеты не влияли у меня на приёмник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 12:56)
ярик, у кЕтайских ноунеймов есть такой баг , блок питания даёт наводку на радио .
ярик, я себе штатную магнитолу на пионер менял, все нормально работало через переходник.https://largus-shop.ru/shop/largus-sound/iso-ant-1.html
Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 14:01:07:
Alexey, вот отчет по установке пионера:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/dopilivaem-avtozuk-okonchatelnyi-variant.html
Да работает то работает, хорошо даже но радиус приёма несравнимый.
Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 15:07:15:
Писал как то. Стоит моя машина на объекте в лесу за ББК, рядом "Соболь" племянника.
У меня "Пионер" дорогой. Пульт, хэндс фри, блю пуп и т.д. Доп антенна с усилителем.
В эфире нет ничего. В "Соболе" на панели сверху стоит 2-х DIN радио от Крайслера.
Из него свисает кусок провода, типа антенна. Полная шкала станций. Так как то.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 октября 2018 в 15:21)
ярик, хз n_styp , я живу в таком месте, где или ловит, или совсем не ловит. laugh Радио включаю очень редко, только когда в город приезжаю. В поселке только две станции ловит, где одно и то же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 15:10)
Щелково
31-10-2018
Значит по порядку. Магнитола такая deh100ub.
Ставили у ОД Автогермес. Был у них один раз, выводы о криворукости пока рано делать.
Был до этого Логан с пионеровской же магнитолой, поэтому сравнивать есть с чем. (до 15 км от Мкада полный набор станций).
Судя по утренним электричкам только за Мкадом жизнь и есть )
Если подытожить то вижу две проблемы
1. Переходник
2. Хреновый контакт на крыше в месте крепления антенны
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 21:46)
Alexey:
1. Переходник
ничего не сказано про третий пункт
SergVA76:
13-10-2017
oapv, а есть ли шанс оригинальный мафон купить и на сколько по деньгам рассчитывать? Дизайн по фото понравился, функционал по описанию тоже. Есть же мажоры, которые прям у ОД магнитолы с люксах меняют ;)
ВАЗ 11189
SergVA76:
оригинальный можно купить на рынке - многие меломаны избавляются от них руб за 3, у официалов новая стоит очень дорого, по гарантии меняем, но когда данное было в последний раз уже не припомню, за последний год точно не было
Щелково
31-10-2018
Забыл написать никаких радаров и прочего не использую
