Поворотники срабатывают при повороте руля
21-02-2018
Добрый день!
Началась неприятная трабла. При повороте руля на определенный угол начинают мигать все поворотники (количество вспышек 2-3). Как будто включается аварийка или установка на ЦЗ (но без звукового дублирования). Большей частью это происходит на правых поворотах, поворачиваешь слегка руль вправо и поворотники замигали. Редко, при шевелении руля у центра. Совсем редко при левых поворотах.
Подрулевой работает нормально. Включается и отщёлкивается без нареканий. Люфта, болтания у переключателя не обнаружено.
Где рыть причину неисправности?
Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с.
anri_hod, скинь кожух под рулём и посмотри состояние проводки к подрулевому. несколько случаев было, когда провода обламывались. в твоём случае может быть ещё целы, но где то коротят. без вскрытия не определишь
на поворотники там проводов нет, поворотники коммутируются самим переключателем, и то не сами поворотники а минусовой сигнал, уходящий на блок ЦЭБКС, который уже и включает непосредственно сами поворотники, но есть еще одно НО - если к примеру на оба входа ЦЭБКС одновременно подать минус, то ЦЭБКС не включит оба борта, а включит только левый борт
21-02-2018
oapv, у меня врубаются оба борта и на короткое время, 2-3 моргания, как при постановке на ЦЗ. Выходит, дело не в проводке подрулевого? Но с рулем это явно связано.
anri_hod, удлинитель поворотников установлен?
21-02-2018
oapv, честно говоря - понятия не имею, что это за зверь такой
anri_hod, скорей всего он имеет в виду , это - функция кратковременного нажатия , для того что бы поворотник моргнул три раза
21-02-2018
alex, интересная функция, а где и каким образом она устанавливается? Ранее не сталкивался с подобным
anri_hod, в бортовиках глянь у форумчан , на моей Весте это штатная функция .
21-02-2018
alex, почитал-занятная штука. Возможно предхоз и ставил что-то подобное, но когда я покупал машину поворотники работали в штатном режиме. Возможно установленная и неработающая сигнализация что-то гадкое вносит
anri_hod:
лезь к блоку ЦЭБКС и сделай фото белого его разъема, обычно к нему подключают поворотники от сигналки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2018 в 16:31)
21-02-2018
oapv, сегодня постараюсь сделать. С интересом почитал Вашу статью в журнале про ЦЭКБС - узнал много нового и полезного! Похоже предхоз (или сигнализаторщик)в блоке ковырялись, судя по некоторым деталям поведения машинки
Добавлено новое сообщение 04-09-2018 в 11:53:59:
Причина траблы найдена!
Полез фоткать белый разъём на ЦЭКБС и, действительно, обнаружил врезку. Жгут врезки уходил через кардан рулевой колонки на некое устройство с кучей всяких разъёмов и кабелей (видимо, центральный блок сигналки).
Так вот все эти кабели были просто обёрнуты вокруг рулевого кардана, а сам блок находился в слегка подвешенном состоянии, создавая тем самым легкий натяг. Закономерно, нижний жгут был уже перетерт до медных жил и вращение руля замыкало какие-то контакты сигналки (и ЦЭКБС) на массу через рулевой кардан.
Аккуратно переместил всю конструкцию в безопасное место, убрав оголенный шлейф подальше от источников массы. Трабла исчезла!
Теперь предстоит снять кожух и закрепить все по-человечески.
anri_hod, сигнальщики при установке сигналки обычно приклеивают ее блок на двухсторонний скотч, который со временем теряет свою функцию и блок попросту начинает болтаться в недрах панели, в твоем случае он свалился вниз и повис на своих проводах на рулевом валу. Тебе еще крупно повезло, у нас был аналогичный случай с серьезным КЗ в проводке
ну вот блин напугал(
теперь придётся залазить и на свой смотреть, может тоже чё нить где нить...
21-02-2018
Действительно повезло! Недавно только вернулся из Франции. Запланировал визит к сигнальщикам - пусть проверят всю систему.
Большое спасибо за помощь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2018 в 16:41)
