Работа бортового компьютера
Описание экранов и их показания
Калуга
08-10-2018
Добрый вечер! Не могу разобраться с показаниями бортового компьютера, прошу помощи. Где правда? Как я понял видео здесь нельзя (во всяком случае мне сейчас). Залил на яд https://yadi.sk/i/xAtC7sJiGOx2jA Видео дважды повторяется, так что половина Это все (не разобрался с прогой сжатия, написано пишет в демо половину, а записало все).
BOSSOB:
Значение экранов БК:
Экран #1 Счетчик суммарного пробега.
Экран #2 Пробег за поездку.
Экран #3 Количество израсходованного топлива с момента последнего обнуления показаний БК.
Экран #4 Средний расход топлива с момента последнего обнуления показаний БК. Значение отображается после прохождения 400 метров пути.
Экран #5 Предполагаемый запас хода по топливу. При расчете учитывается средний расход топлива. Значение отображается на дисплее БК после прохождения 400 метров пути.
Экран #6 Пройденный путь с момента последнего обнуления расчетных показателей.
Экран #7 Средняя скорость с момента последнего обнуления. Значение начинает отображаться после прохождения 400 метров пути.
Чем больше накатано с момента последнего сброса, тем стабильнее и более точнее будут показания средней скорости, среднего расхода и запаса хода на оставшемся топливе.
Примечание:
Перестает показывать, как только на дисплее начинает отображаться на индикаторе колонка и загорается лампочка. Т.е. ты уже едешь на "резерве". Расчет не ведется, т.к. я полагаю, что данные с ДУТ бака уже не идут, и он лежит на "0".
Нигде не пишут. Но это я предполагаю, что это - суточный пробег!
Вроде все. Если где-то не прав.... Поправят... smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 02:55)
BOSSOB, а инструкцию по экслуатации почитать никак?
Добавлено новое сообщение 11-10-2018 в 09:28:26:
дополню. данные идут, когда загорается лампочка (около 100 км запаса хода), и так до запаса хода в 80 км, примерно, ниже 80 км тут как повезёт, бортовик уже вычислить не может
Калуга
08-10-2018
Вот, спасибо, я то об этом не догадался. А если серьезно, хорошо, давайте цифрами.
Я заправил бак "под завязку", будем считать, что там 50 л.
1. Проехал я согласно суточного пробега 493 км, со средним расходом 7,9 л/100 получается 4,93*7,9=39 литров, в баке должно остаться 11 л, что примерно соответствует уровню остатка 7 л., но БК показывает, что я потратил 30 л, а это уже расхождение в 25%.
Далее, Экран 6 показывается, что после сброса БК (я повторюсь, что делаю это только на АЗС при заполнении полного бака) я проехал 380 км. 3,8*7,9=30 литров, все верно. Так почему же у меня в баке осталось только 7 и горит лампа уровня топлива?
roadster:
Охренеть. Там же пиктограммы. Все ж понятно.
Ваше слово товарищ Маузер!!
Добавлено новое сообщение 11-10-2018 в 10:06:36:
Если это действительно так, то абсолютно бесполезный показатель. Зачем мне знать запас хода на достаточно полном баке? А вот когда загорится лампа мне бы было полезно знать могу я "дотянуть" не до ближайшей АЗС где не очень хорошее топливо, до следующей.
BOSSOB, На всех бюджетных рено, показания расхода топлива и остатка в баке, "слегка" неадекватны. Проблема известная.Я ставил на Ларгус Мультитроникс поэтому, на Дастер тоже и по той же причине. На Дастере вообще к примеру, нет показания температуры охлаждающей жидкости. Что Вы хотите на машинах дешевле 5 лямов? laugh Чудят французы...
хочется просто ездить ничем не заморачиваясь, уже примерно 174 тыс. км.
Alex123007, я тут по надеялся на показания. Думал что пол бака, в оказалось что 17 литров. В половинке неправильно показывает..
ПашкаНаЛаргусе, есть вариант 1) привыкнуть и 2) посмотреть в тестовом режиме в литрах. Достаточно точно
Калуга
08-10-2018
roadster:
Смотри не счетчик суточного пробега, а счетчик пробега от последнего обнуления, и тогда все сойдется.
Я их сбрасывал одновременно. А разница в показаниях значительная. 380 и 493 это не может быть погрешностью, даже если
roadster:
Там может быть и 60
Я это знаю, я допустил 50, т.к. если больше разница еще более значительна.
roadster:
У меня получалось 63, согласно БК
Вы ничего не путаете? Насколько я знаю после 50 БК больше не показывает, сколько не залей будет показывать 50. Сразу оговорюсь, читал, на деле не проверял.
17-09-2014
BOSSOB:
Возможно это сделано специально, как раз для того, что-бы ты не тянул до последнего литра в баке, а ехал заправляться на первую попавшуюся заправку.
5-я передача 0,756
Тольятти
16-08-2012
roadster:
в баке около 7 л.
У меня резерв загорелся на 8л. Мультитроникс показал 8.2л.
Впервые за шесть лет доездился до резерва. Выкатывал 95, чтобы перейти на 92.
Эмиль, теперь ты один из Нас... smile smile smile smile smile smile
kraftwerk, Я тоже залил 92-й, как ни странно едет. Изменений не заметил.
Кашин
05-10-2018
БК показывал остаток топлива 2 деления. Заправился до полного бака. Вошло 40л. Бак 50. Значит 2 деления это 10л? Вроде так получается.
Ref58, войди в тест приборки и увидишь остаток топлива в литрах
Добавлено новое сообщение 13-10-2018 в 19:34:50:
BOSSOB:
БК может обнулиться при сбросе данных кнопкой, при заполнении памяти БК - об этом сказано в РЭ, в котором не сказано к сожалению про обнуление при быстром выключении и включении зажигания, которое видимо и произошло за эту поездку
