Работа бортового компьютера
Описание экранов и их показания
...в котором не сказано к сожалению про обнуление при быстром выключении и включении зажигания,...
Спасибо, вот как раз этот момент я и не мог отследить, не понимая, почему иногда БК обнуляется каждую тысячу км., а иногда и по 5000 км. работает.
С уважением AGK.
Калуга
08-10-2018
про обнуление при быстром выключении и включении зажигания, которое видимо и произошло за эту поездку
А можно поподробней? Наверно в этом и кроется причина. Я запускал тестовый режим глонас (любопытно было) а он запускается именно
BOSSOB:
в приборке установлена энергозависимая память, которая питается от зажигания и в которую пишутся данные БК. Если данные не успели записаться, а это происходит при быстром выключении/включении зажигания, до эти данные сбрасываются - Как то так
12-07-2020
Есть ли возможность переключить, может через какую программу, чтобы БК показывал вместо средней скорости текущую?
Не понимаю зачем нужна средняя скорость...
А вообще возможно изменение данных в БК?
Двигатель 21129. Выпуск 2020г
Chelowek, данный вопрос следует адресовать программистам, которые писали софт для комбинации приборов
12-07-2020
Олег (oapv), т.е. нет?
Chelowek, ничего ты изменить не сможешь не изменив софт
Chelowek, установи БК Multitronics, как у меня, и прибудет с тобой сила! smile
Chelowek:
Нет ,скорость вывести ввиде цифер на ЖК табло нельзя !!!Для этого стрелка у тебя имеется !
Chelowek:
Да ,возможно !!!
Можно сделать из версии Ущерб полный Люкс .Можно скорректировать пробег\Уровень топлива \ Температуру ДВС \тахометр
12-07-2020
Андрей710:
Есть инструкция? И почитать про это где можно?
Chelowek:
в нэте полно инфы
Файл "http://renault-atlas.ru/news_foto_00/news_foto_007/00002123.jpg" не найден!
Chelowek:
Обсуждали это на Драйв2 перепрограммирование панели приборов Ларгус\Рено Логан !
Нужна специальная программа-редактор ,и программатор, который сможет запрограммировать ЕЕПРом новыми данными .
https://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/700-logan-firmware-editor-26-skachat.html
В редакторе уже имеются дампы всех панелей приборок .Можно тупо взять Чистую Еепром ,и записать в неё дамп максимальную ,люкс версию .А потом ,в своей приборке перепаять только микросхемы .
зы:Возможно будет интерессно :
https://www.youtube.com/watch?v=OyYGgOWsKoo
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2020 в 14:53)
Андрей710, у него и так уже люкс )))
Андрей710:
не в нашу тему
Добавлено новое сообщение 16-07-2020 в 19:03:23:
Андрей710:
только в нем/ней нет дампа под нашу люксовую прошивку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2020 в 19:03)
на фл добавил в панели часы через елм-ку.
