электрика фаркопа и ее неисправности.
Москва 25-11-2017 Сообщений: 5 Lada Largus 7 мест 8V |
Всем привет. Подскажите кто может. При включении габаритов горит вся правая сторона правого поворота, т.е. замкнута два плюса на правую сторону. Проблема возникла при подключении легкового прицепа. Сначала выбило предохранитель, затем после замены возникла такая петрушка. Пробовал отсоединить провода,которые идут на фаркоп. Результат 0 Что делать друзья? | ||||||||||
1. После подключения розетки фаркопа к цепи автомобиля всё было нормально? 2. Проблема возникла именно тогда когда в розетку фаркопа была включена вилка прицепа? 3. При включении габаритов постоянно горят лампы указателей поворота правой стороны, так? 4. При выключенных габаритах ВСЕ лампы указателей поворота работают в штатном режиме? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
А прицепчик-то свой? У меня вон старый ещё советский. Я когда Гуся купил в нём проводку в разъёме всю переключал, не совпадала она с Гусёвой. А без габаритов (днём) поворотники нормально работают? Если нормально, то у тебя похоже прёт на них плюс с габаритов. Вынь предохранитель габаритов на панели включи их и посмотри что будет с поворотниками. Если будут работать штатно, то плюс прёт с габаритов ищи козу (короткое замыкание). Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
ярик, 1 До подключения розетки фаркопа всё работало исправно. 2 Проблема возникла после того как заменил предохранитель (правой стороны габаритных огней) который сгорел при подключении розетки фаркопа. 3 Привключении габ. огней лампы указателя правого поворота горят постоянно, а так же горит стрелка на приборном щитке. (тоже постоянно) При выключенных габаритах, левый указатель поворота работает исправно, а с правым начинают мигать габариты. Стоп сигнал работает исправно. Спасибо. | ||||||||||
yrpegov69, верните в первозданный вид электрику ларгуса, т е отключите от нее подключенные провода розетки фаркопа, если проблема не исчезнет, то проверяйте жгут проводов от фонаря до блока предохранителей, он проложен по левому борту до сидений второго ряда, откуда и переходит на правый борт К4М | ||||||||||
yrpegov69, проводку то правильно подцепили?http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/pricep-i-zamena-rozetok-farkopa.html | ||||||||||
оказались соединены. Однозначно нужно убрать все добавленные провода.
Если это не поможет - значит в результате Вашего вмешательства произошло короткое замыкание проводки. ( на это указывает сгоревший предохранитель ) Провода в жгуте могли разогреться, расплавить изоляцию и соединиться между собой. Это самый тяжёлый случай. Придётся добираться до жгутов проводки, ведущих назад. Где они находятся объяснил oapv.
И из Ваших ответов не очень понятно - сгорел предохранитель сразу после подключения проводов розетки или Вы успели включить в неё ( розетку ) вилку прицепа? Более подробно только по одному Вашему описанию проблемы сказать трудно. Я постарался максимально подробно объяснить смысл сказанного Олегом ( oapv ), касательно всего жгута. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2017 в 19:46) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
включите аварийку и если вместе с ней будут "моргать" габаритные огни, то проверяйте жгут проводов! Вы , к сожалению, не первый, кто подключенным прицепом плавит ларгусовский жгут проводов Добавлено новое сообщение 25-11-2017 в 22:46:56:
К4М | ||||||||||
Alex123007, При покупки своего ларгуса в дилерском центре, я попросил установить фаркоп. Электрику подключили мне там же. Три года машину эксплуатировал, иногда с прицепом, проблем не было. Последний раз я как всегда прицепил прицеп вставил вилку в розетку,затем включил габариты, чтоб убедится всё ли горит у прицепа и к моему удивлению произошёл щелчок и погасли огоньки на приборах. Это говорило о том что сгорел предохранитель. После замены предохранителя у меня возникла эта проблема. Добавлено новое сообщение 25-11-2017 в 23:00:21: oapv, Аварийку включал. Так и есть моргают габариты. А дорожка в монтажном блоке не могла расплавится? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2017 в 23:06) | ||||||||||
К4М | ||||||||||
oapv,Спасибо, буду смотреть. | ||||||||||
Прицеп все тот же или другой прицеп брал и подключал вилку?! p.s. Если другой прицеп. Смотри распиновку проводов. Возможно у тебя подключение российское, а прицеп с европейской распиновкой. Похожая ситуация была у знакомой, когда она взяла на прокат прицеп с европейской распиновкой розетки. :-/ Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Маленькое отступление которое может пригодиться тем кто собирается эксплуатировать автомобиль с прицепом. Электрические цепи автомобиля рассчитаны лишь на определённую нагрузку. При современной экономии на всём они могут быть рассчитаны очень точно. Любое подключение дополнительных устройств ( фонарей прицепа например ) может вызвать перегрев и повреждение заводской проводки автомобиля. Или, что очень вероятно, штатных включателей и переключателей света. В Ларгусе, например, нет реле управляющих световыми приборами ( кроме ПТФ ) и подключая прицеп вы его габаритными огнями нагружаете штатный подрулевой переключатель а указателями поворота прицепа нагружаете штатное реле поворотов. Не факт что в Ларгусе они вообще рассчитаны на такую дополнительную нагрузку. А многие современные автомобили категорически не рассчитаны на такую нагрузку. Во избежание неприятностей давно придуманы соответствующие устройства. "Блок согласования для электрики фаркопа" Другое название устройства – «Смарт коннектор», Они есть попроще, есть очень "умные" Но даже недорогой позволит избежать повреждения электрических цепей автомобиля. В случае короткого замыкания в электроцепях прицепа будет повреждён лишь предохранитель блока согласования. Электроцепи автомобиля не пострадают. Если есть элементарные знания электрики то можно самому сделать такое устройство из обычных автомобильных реле. И обязательно отдельный к нему предохранитель. Это - моё личное мнение. ИМХО, так сказать. Но у меня 4-я машина с фаркопом и на 3-х последних я сам делал такие блоки. Никогда никаких проблем не было. Лучше один раз потратиться или повозиться чем потом искать и лечить проблему. Добавлено новое сообщение 26-11-2017 в 09:01:47:
Покупной прицеп российского производства подключали к Форду из Европы с 7-и контактной розеткой. Всё работало и всё работало правильно. Другое дело что могли при монтаже проводки фаркопа или на самом прицепе "упростить" дело и подключить габариты на один единственный контакт. Что могло вызвать перегрузку проводки автомобиля не рассчитанной на это. Олег, ( oapv ) кстати мне писал об этом ранее. Габаритные огни прицепа должны быть разделены по бортам - правый\левый + подсветка номера и подключены на разные контакты вилки прицепа и розетки фаркопа. Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 ноября 2017 в 09:16) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2017 в 11:11) | ||||||||||
