электрика фаркопа и ее неисправности.
неисправности при подключении и эксплуатации, методы их устранения.
Я в 12-м году после покупки Ларгуса тоже пробовал:
поменять все лампочки прицепа на светодиоды и на машине тоже.
Не понравилась работа "кукурузок". Снял и выкинул. Плохо было видно фонари.
Сейчас наверняка есть много нормальных светодиодных ламп но я бы всё равно развязался с прицепом
потому что:
Андрей710:
причина то вовсе не в машине, а в убогой сборке электрики в самих прицепах!
Что бы вообще никак от прицепа не зависеть и иметь возможность воспользоваться любым другим прицепом.
Прицеп ниже гораздо и его электропроводка и световые приборы намного хуже защищены от воды и грязи.
На ОЧЕНЬ дорогих иномарках даже применяют оптоэлектронную развязку электрики машины и прицепа.
С помощью фотдатчиков снимают излучение штатных ламп\светодиодов автомобиля что бы вообще никак
не подключаться к штатной проводке автомобиля. Ну, для Ларгуса это конечно перебор.
Спасибо всем, узнал Много полезного.
yrpegov69,
Да узнал то ладно. Всё это разговоры только.
Нашёл в чём дело?
Добавлено новое сообщение 26-11-2017 в 14:18:11:
yrpegov69:
Аварийку включал. Так и есть моргают габариты.
Если моргают габариты с обеих сторон машины одновременно значит "электрики"
при подключении розетки фаркопа точно повесили габариты прицепа на один провод.
А провода у Ларгуса очень даже тоненькие, могли не выдержать.
Свой дизель-генератор на прицепе стоит?
Автономный аккумулятор который подзаряжается от силовой цепи тягача.
И тоже полностью "развязан".
Прицепы с лодками, катерами, яхтами при разгрузке часто загоняют в воду.
Что бы избежать последствий для тягача применяют такую сложную систему.
ярик, Для развязки цепей фотодиоды , ну или типа того, ставят. Я школьником ещё на белоярку помогал платы собирать, там такое было.
Добавлено новое сообщение 27-11-2017 в 20:46:26:
ярик, а лучше у Олега спросить как они называются, наверно за это время прибор уменьшился в размерах.
Я, кстати, на герконе релюшку советскую разобрал тут. Просто на геркон катушка намотана. Тоже, как вариант. Герметично.
Я же говорю - ПОЛНАЯ РАЗВЯЗКА. СОВСЕМ. Какие фотодиоды и герконы.
Не допускается НИКАКОГО вмешательства в цепи автомобиля, и подключение чего либо
кроме как к силовым розеткам. Никому не нужны проблемы. Речь же не про Ларгус.
Снятин
12-03-2019
здраствуйте. подскажыте пожалуста купил прицеп подлючил все работает но есть проблема. при включении поворотов или включаю аварийку с первого раза ни включаеться может включиться со второго или третьего. че делать. автомобиль приора
Yrii, Надо согласовать разводку контактов на машине и прицепе. Прозвони разъём лампочкой на машине, запиши который контакт что? Затем аккумулятором подключай к контактам на прицепе (смотри за лампочками), записывай. Сравни данные обоих прозвонок они должны совпадать.Если не совпадают переключить как нужно по стандарту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2019 в 18:44)
Надо
надо сначала непосредственно с приорой разобраться
Yrii:
Yrii:
Yrii:
Yrii:
Yrii:
че делать
Почитать учебник русского языка, добавить знаков препинания и купить Ларгус.
Жесть, член сломать можно , такие посты читать. Ты типа русский?
Yrii:
Нужно точно знать как устроено реле поворотов на "Приора". Здесь то Ларгусы у всех.
Возможно что реле поворотов Приоры не может работать с повышенной нагрузкой.
Тогда нужно применять специальный "блок согласования".
Они есть готовые, можно через интернет найти,
можно самому собрать за копейки на обычных автомобильных реле.
Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 20:06:09:
NOV1,
Он с Западной Украины - не суди строго.
Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 20:07:43:
Он же написал что ВСЁ РАБОТАЕТ! Значит трабл в машине самой. А мы\я в Приоре - нихт ферштейн.
ярик, Сегодня один из Харькова, сауны рекламировал в теме про погоду... Это не диверсия? Что-то много гостей.
нет в приоре отдельного реле поворотников! Ими в приоре , а также и аварийкой управляет блок электропакета
Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 20:31:33:
именно приоре он и не нужен
oapv, Я ж и говорю.
А мыя в Приоре - нихт ферштейн.
Но не отвечать невежливо как то. Хоть предположить направление поиска.
Ерундит то явно, ну не реле, так кто то в "блоке электропакета" кто за "поворотники" отвечает.
И баг появился после увеличения нагрузки.....Хотя, может просто криво зацепились к машине.
Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 21:19:46:
Х.З. Время такое - верить никому нельзя. Мне - можно. (С) laugh
