Гул под капотом при поворотах и разгоне
04-10-2017
Уважаемые специалисты, доброго времени суток. Есть такой вопрос. Автомобиль Лада Ларгус, 14 г.в., пробег 11000км. Вчера услышала при резком повороте направо, да и налево тоже, на малой скорости, на первой и второй передаче, непонятный гул или вой или скрип, откуда то из вне, сначала подумала - что звук от фуры, но прислушалась, поняла, что моя машина гудит. Где-то под капотом. Потом слышу тоже самое, при разгоне, на 2 ой передаче, после лежачего полицейского, то есть притормозила, вскарабкалась на него, жму на газ и слышу звук. Скорость нарастает звук исчезает. Что это может быть? Насколько серьезно? Понятно, что лучше обратиться в автосервис, но у нас ведь, как видят тетку-водителя, так разводят на ремонт всей машины. Заранее благодарна за ответы.
09-04-2013
В первую очередь посмотреть не попало ли чего между картером и защитой. Как-то у знакомого попавший камыш в крестовину кардана на ниве сильно его напугал. Думал придется бросать машину.
Kojra:
а стрелка тахометра при этом не скачет резко вверх?
04-10-2017
Стрелка не скачет, а вот про защиту картера спасибо. У меня на предыдущей машине (Чери Амулет) это было постоянно. Но правда звук был несколько иной. Более гудящий что ли. И не связан с поворотами руля.
23-09-2016
Kojra, в Крыму запердел глушак так, что стыдно было разгоняться. Пердел только при разгоне и маневрах. Оказалось - защита слегка ослабла, причем видно было только по натертостям в районе крепежных отверстий. Защита целиковая, логановская из аллюминия. Подтянули - рев прошел, видать был резонанс.
На днях заскрипела и защелкала машина при трогании и езде по кочкам. Проверил затяжку защиты - все крепко. Но снял её нах и поставиштатную... Все шумы прошли.
Кросс кашемир.
Шахты
10-04-2013
Только вчера устранял нечто похожее. Выкрутил верхние болты крепления бампера под капотом, как оказалось-открутилась и потерялась гайка М6 болта крепления пластикового дефлектора радиатора. Поставил на место скрип и скрежет исчез, а проявлялось до ремонта:на ходу, на неровностях и при постукивании ногой по трубе доп. защиты бампера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2017 в 20:00)
Kojra, обратись к земляку, к ярику, он может помочь
kraftwerk,
Земляк за 300 км. в лесах Ивановской области. laugh
Если не горит до выходных то в воскресенье могу встретиться и посмотреть\послушать.
ярик, ради такого дела я бы и сам подскочил. только скакать долго war_neo
04-10-2017
Ребята, спасибо, нет, такие жертвы не надо. ))) Чтоб издалека так ехать. Но, все равно еще раз спасибо, теперь знаю, у кого спрашивать))Значит, докладываю ))) Пробовала слушать на холостых - не гудит. Плюнула, достала заначку, поехала в сервис.
По пути прислушиваюсь - тишина. Никаких звуков. У нас еще дождем луж за ночь налило, моря и океаны целые, думаю, может в мокроте-то сильнее завоет. Да вроде все обычно, не гудит. Ну да ладно, заехала на подъемник.
Авто смотрели трое мастеров. Русские, наши ребята, молодые и постарше. Крутили колеса, светили во все щели, руль туда-сюда дергали и т.д. Поднимали машинку высоко, один залез внутрь, газовал по полной. Никаких левых звуков. ))) Я им умные вещи про смазку в суппорте пытаюсь подсказать)) и про защиту эту самую. Ничего не находят, говорят, все новое, идеальное, как с завода только что. Защита не помята, до движка далеко. Ну если какой-то камешек и был, то сейчас все чисто.
Далее, поехали со мной прокатиться туда-сюда по городу, по лежачему полицейскому, да потом с разворотом резким. Ничего. )))
В общем развели руками, сказали, катайтесь как услышите, что постоянное, приезжайте обратно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2017 в 12:08)
09-04-2013
Значит выскочил :). У меня кстати, тоже вспомнил, полгода назад жена пожаловалась на внеземные шумы под низом. Да, послушав я сам был в недоумении, странные вибрационные шумы. На подъемнике нашел расслабившийся болтик защиты. Вот она как большая мембрана выдавала шаманские звуки. Нашел просто стукнув кулаком по ней лежа рядом на земле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2017 в 12:47)
В.Павел:
Было такое. Стук, трам-тарарам, аж страшно. Болтик защиты затянул и - тищина.
Kojra, Рад что всё обошлось. На новой ничего не должно случиться.
Если что - обращайтесь, я Ваш сосед из Салтыковки.
Большую часть времени я всё таки дома обретаюсь.
А сейчас - леееес! Грибыыыы! Свобода!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2017 в 14:23)
В.Павел, У меня в прошлом годе весной масло менял, мне рукожоп не затянул защиту, на трассе открутилась на нескольких болтах и громыхала об подрамник. Чуть с ума не сошёл.
04-10-2017
Ой, а я не поняла, думала, Вы издалека ))))Спасибо, конечно, обращусь, если что. Сами за грибами ездим. )))
04-10-2017
И все же она гудит... Машина моя. Поехала сегодня в соседний Ногинский район. Это километров 10 туда-сюда от моего дома. Туда - вроде все спокойно, хотя поначалу было - показалось, но невнятно. А вот обратно.. Не резкий поворот на речку-Пехорку нашу и склон на подъем на мост через нее, передача вторая, там все медленно едут, поворачиваю направо, слышу - гудит. Как будто вот правда что-то где то резонирует. Выравниваю руль, жму на газ, в горку поднимаюсь гудит, где то по центру в подкапотье, аж рулем чувствую, как мне показалось. Скорость набралась за 50, на мост заехала, третью передачу включила, все - тишина. Дальше до дома 2 км, доехала, в обычном режиме. Без левых звуков. В прошлый раз, когда это обнаружилось, сейчас припоминаю, гудеть начало, когда в горку на второй передаче ехала. Не знаю, на что грешить. ))) В сервис обратно, так понимаю, бестолку, они же не будут со мной полдня кататься, прежде чем это загуддит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2017 в 18:24)
