Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #16 - 9 октября 2017 в 19:38 | |
| Kojra: | | И все же она гудит... |
Попробуйте снять защиту и поездить без неё, что бы знать: она-не она. Даже затянутая на все болты защита может резонировать, резиновые прокладки в помощь. |
Уфа Рейтинг: 3 04-08-2017 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #17 - 10 октября 2017 в 12:24 | |
Сделал всё, как тут описали. В итоге толку 0. Так и гудит как и раньше |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | | #18 - 10 октября 2017 в 13:02 | |
Сама защиту не сниму, опять в сервис надо. Зато увидела вот какой момент, на передних колесах. Видно, что там выскочила прокладка или как её обозвать? На правом рукой назад вправила, на левом не смогла. Подомкратить надо. Из за них не может быть такой шум? Файл "http://i89.fastpic.ru/big/2017/1010/c6/1acc6414e5b59de5374932e1bf65cac6.jpg" не найден! Файл "http://i94.fastpic.ru/big/2017/1010/48/04e46d9ebdd2e4443e288168494ded48.jpg" не найден! Потом поехала еще в один сервис, раньше в нем с амулетом обслуживалась. Меня там помнят. )) Покатался со мной по дворам мастер. Ничего не услышали. Он говорит, включи третью, а сам ручник до упора поднял. Машинка тише едет, но не шумит ничем. Объяснил мне, что это искусственное создание нагрузки, ну как бы в горку. В общем на том и расстались, звука нет, говорит, куда лезть непонятно. . |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #19 - 10 октября 2017 в 19:36 | |
| Kojra: | | Зато увидела вот какой момент, на передних колесах. Видно, что там выскочила прокладка или как её обозвать? На правом рукой назад вправила, на левом не смогла. Подомкратить надо. Из за них не может быть такой шум? |
из-за них шума никакого не будет, а чтобы ее заправить назад необходим не домкрат а обычная монтажка или большая отвертка Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2017 в 19:37) К4М |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | | #20 - 17 октября 2017 в 10:51 | |
Прошу пардону, давно не заглядывала в тему. В общем, была в одном местном автосервисе, по знакомству, скажем так. Мастер и защиту снимал и все уровни жидкостей проверял. И поднимал машину на подъемнике, и меня с ней вместе поднимал - ничего не нашел. Самое интересное, что пока в тот сервис ехала, а это километров 10, нигде ничего не шумнуло. За то по дороге обратно, когда свернула с трассы на узенькую асфальтовую дорожку, всю в ямках, при снижении скорости - теперь даже не разгоне, именно снижении, с третьей на вторую передачу и лавировании меж этими ямками, услышала знакомый гул... Впрочем как появился, так и исчез. Потом до дома ехала без посторонних звуков. В выходной каталась по городу, вообще никаких посторонних звуков. Ни на том мосту, где гудело в прошлый раз, ни на каких поворотах. Шайтан, какой-то... ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 10:51) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #21 - 17 октября 2017 в 11:14 | |
Kojra, Как ни печально - придётся ждать "когда наружу выйдет". Иначе такой дефект не найти. Больше времени и денег может уйти на поиски чем на устранение. Тем более ни у кого не было такого, а статистика уже приличная, значит нехарактерный случай. Увы. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #22 - 17 октября 2017 в 11:22 | |
Сдается мне, что это резина гудит. Уж больно симптомы похожи. У меня тоже иногда на некоторых покрытиях (асфальт немного другой) в определенном диапазоне скоростей начинает гудеть. А съедешь на другой участок и на той же скорости ничего уже не гудит. А вообще правильно сказали: " Хороший гул наружу вылезет!" Добавлено новое сообщение 17-10-2017 в 11:27:48: Кстати проверить не сложно. Загудела машина-сместиться не меняя скорости на другое покрытие (обочину если хорошая, но ДРУГАЯ  , или на мокрый участок). Перестала-резина виновата. Можно еще рулем покачать (нагрузить резину боковыми усилиями)- тоже гул поменяется или пропадет... |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | | #23 - 17 октября 2017 в 12:07 | |
Вот по моему так и есть: гудит на определенных участках. Попробую, как услышу, смещусь, но специально не стану, и так уже бензину накатала на тыщу))пока этот шум ждала и сервисы все денег за осмотр просят))). Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2017 в 12:09) |
Шахты Рейтинг: 408 10-04-2013 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #24 - 17 октября 2017 в 12:41 | |
Kojra, Позавчера начался похожий шум на неровностях, даже дребезжание . Подняли на подъёмник-защиту картера поверили-не она. Дальнейшее обследование выявило, что шум исходит от прослабленного крепления алюминиевого теплозащитного кожуха выхлопной трубы к топливному баку. Там два крепления с "расплавляемыми" заклепочками а также 4(?)плоских гайки крепления кожуха к днищу в районе подрамника. При постукивании по кожуху сильно отдает под капотом, такое впечатление что гремит весь перед. Лечили следующим образом- гайки тупо подтянули а под крепления к баку были подложены резинки б/у от классики, верхние от передних амортизаторов, предварительно разрезав и натянув на утолщение крепления. Теперь обеспечен распор кожуха и бака и шум исчез. Производивший работы кузовщик сказал, что похожий шум иногда исходит от замка капота Логанов и Ларгусов из за износа резинки находящейся в замке. Меня пока сия гадость миновала... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 12:42) |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | | #25 - 22 октября 2017 в 14:50 | |
Шахтинец, спасибо, учту на будущее. Сегодня ездила по городу километров 5 наверное, ничего нигде не шумнуло. Погода сухая, морозная. Фиг поймешь...одно слово. |
