Рейтинг: 5 27-12-2019 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #706 - 28 декабря 2019 в 17:18 | |
| Олег (oapv): | | из-за отсутствии такового |
Талон имелся(7 лет тому), подписывать покупателю его не обязательно! У меня на Гранте, после установки сигналки, при обращении по гарантии ("Беременный" загорелся). Пытались всю электрику снять. Не вышло, решилось всё в досудебном, снят был с гарантии только жгут задний(к которому подключались отсутствующие концевые дверей). Добавлено новое сообщение 28-12-2019 в 17:23:36: | Олег (oapv): | | при ГБО страдает и ГБЦ и выхлопная система, механически повреждается впуск, электрически повреждается электрика, также нужна перепрошивка КСУД... |
Клапанную крышку кто либо вскрывал при установке ГБО? Провести экспертизу. Её оплачивает виновный. Утечка из-за некачественной проклейки? Устраняет ВАЗ. Если из-за стороннего вмешательства - владелец авто. Других вариантов в законе не прописано. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2019 в 17:24) Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #707 - 28 декабря 2019 в 17:28 | |
| слесарь: | | снят был с гарантии только жгут задний(к которому подключались отсутствующие концевые дверей). |
что повреждено то и снято с гарантии - все правильно, а теперь что касаемо установки ГБО - повреждается ДВС и ЭСУД Добавлено новое сообщение 28-12-2019 в 17:32:22: | слесарь: | | Провести экспертизу. |
зачем? ты читал что мной написано по этому поводу? так вернись к тем сообщениям! зы при обращении твой ДВС снят с гарантии из-за установки ГБО, но у тебя не связанный с его установкой дефект, поэтому всегда можно договориться, но всегда зависит от работающих у дилера людей... К4М |
Рейтинг: 5 27-12-2019 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #708 - 28 декабря 2019 в 17:48 | |
| Олег (oapv): | | всегда можно договориться |
Вот именно! Но не всегда получается договориться по хорошему. | Олег (oapv): | | не связанный с его установкой дефект |
про это я и писал. Мне хотели отказать в замене рулевого колеса(на Гранте шлейф отдельно не меняется по гарантии) из-за врезки концевых в порогах. Здесь тоже самое. Можно отказать в замене впуска, по жору масла из-за поршневой, катализатору. Но никак не по утечке в колодцы. Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #709 - 28 декабря 2019 в 17:54 | |
| слесарь: | | на Гранте шлейф отдельно не меняется по гарантии |
меняется! | слесарь: | | Можно отказать в замене впуска, по жору масла из-за поршневой, катализатору. Но никак не по утечке в колодцы. |
ДВС не на гарантии - отказ правомерен К4М |
Тюмень Рейтинг: 4 01-02-2020 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #710 - 25 марта 2020 в 16:12 | |
Пробег 10500км Движок просыпается после полтыры тысячи км пробега. К пяти тысячам уже нормальный подхват с низов где-то от 1200-1500 оборотов. На обкатке ниже двух тысяч оборотов не тянет. Масло не кушает. На 7800км заменил маслице и фильтр. Заменил сливную пробку под шестигранник (еле газовым клчом сорвали - пипец завод прикрутил) на квадрат. При хорошей загрузке двигла не хватает. Тянет в гору если обороты выше трёх тысяч. На легке на пятой передаче везде. Коробка вазовская на пятой по трассе без нарушений обороты до трёх тысяч. Кушает 8 литров (это почти 90% трассы и на обкатка). Гружёным шёл сейчас в районе 7ми. Ну подробно в отзыве на дроме. Там всё по чекам в экселе посчитано и выложено. Пока проблем не вижу - рычит штатно. Время покажет. В отличие от салона с мотором и коробкой делать ни чего не планирую. Может только крышку куплю закрыть от грязи. Почему-то без крышек ныне модно продавать. Главное не тормозить головой |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #711 - 25 марта 2020 в 16:24 | |
Какая коробка стоит? JR5 или чисто ВАЗ -воет/не воет? |
Балашиха Рейтинг: 7 07-10-2018 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | | #712 - 25 марта 2020 в 19:45 | |
Как видео залить? 21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #713 - 25 марта 2020 в 20:41 | |
на ютуб, а сюда или ссылку или код Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 20:44:45: Сергей, набираешь и читаешь К4М |
Балашиха Рейтинг: 7 07-10-2018 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | | #714 - 25 марта 2020 в 20:54 | |
Тогда напишу. Завожу на холодную и после этого лампочка давления масла горит около пяти секунд.Потом тухнет.В течении дня всё нормально,после заводки тухнет сразу же.Масло в норме. 21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #715 - 25 марта 2020 в 20:58 | |
Сергей, Фильтр на помойку. Не держит противодренажный клапан. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Балашиха Рейтинг: 7 07-10-2018 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | | #716 - 25 марта 2020 в 21:02 | |
Брал в БиБи Невский.До ТО 2700 км дотяну?Или лучше поменять?Лью эльф 5в40 из бочки оригинал. 21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #717 - 25 марта 2020 в 21:13 | |
| Сергей: | | Брал в БиБи Невский.До ТО 2700 км дотяну?Или лучше поменять?Лью эльф 5в40 из бочки оригинал. |
фильтр и масло в помойку, а лампа гаснет, а тухнет рыба К4М |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #718 - 25 марта 2020 в 21:30 | |
| Сергей: | | Невский.До ТО 2700 км дотяну?И |
Тяни - твой мотор тебе и решать. Меня бы за 5 секунд сухого хода кондратий схватил. Я и по меньшим поводам фильтры выкидывал. Поставь хоть фильтр нормальный. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Балашиха Рейтинг: 7 07-10-2018 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | | #719 - 25 марта 2020 в 21:41 | |
Какой фильтр лучше взять? 21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #720 - 25 марта 2020 в 22:04 | |
| Сергей: | | Какой фильтр лучше взять? |
Я всегда ставил либо МАЛЕ либо МАНН. Никогда не подводили ни на одной машине. Хотя последний раз все МАЛЕ были уже китаёзовские. Буду искать Австрийские. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
