Всего голосов: 114
07-10-2018
Lada Largus Фургон 16V
Получается что это регулятор давления топлива в рампе?
21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2
Сергей:
это просто заглушка где установлен нипель, это место создано для подключения манометра и никакого отношения к регулировке давления не имеет
зы регулятор давления топлива в системе установлен в модуле бензонасоса , который устанавливается непосредственно в бак
Добавлено новое сообщение 07-07-2019 в 18:04:22:
Ник22:
А он должен быть закрученным до конца?
выкинь его смело - ничего не измениться!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2019 в 18:05)
19-03-2016
Ну если все так останется, буду только рад. А то собрался уже к Пулюсу - не ехала ни хрена, звон, провалы, дерганья.
03-04-2016
Всем привет. Необходима помощь коллективного разума. Есть проблема с новым авто. Мотор 21129 пробег 12тыс. После установк гбо, либо просто стало жарко, начал глохнуть на ходу на передаче! Причем не запускается после этого, молот вентилятор на мах, стартер крутит, но даже намёков на запуск нет. Скидываю клеммы, одеваю обратно, работает как ни в чем не бывало, 1тыс проеду опять 25. Ладно хоть в городе. Все это происходит на газу. На бензе катался , но хватило меня только на пару баков, не заглох. Дилер разводит руками, диагностика ничего не выявила, ошибок нет. Сигу отключали. Провода, реле, передергали. Я ELM в диагнст. Разъём вставил. В момент заглыхания он не может подключится к эбу, есть подозрения, что он обесточен. Заставляю дилера поменять эбу, они пока тянут резину, типа нет с наличии , надо отправить запрос т.п Чего делать????
Зеленоград
24-10-2017
olegator174, ГБО кто ставил?
03-04-2016
palodin, дилер с сохранением гарантии, на это и повёлся
Зеленоград
24-10-2017
olegator174, у ГБО ж свой ЭБУ должен быть, пусть разбираются, вероятно ЭБУ ГБО уходит в аварию. Ну или ехать к хорошим газовщикам, если дилер не может разобраться.
07-03-2018
olegator174, убери из диагностического разъема все что можно. Никаких БК, елм и прочей ереси. Особенно БК! Диагностический разъем должен быть пуст. Если ошибка повторяется ежи к дилеру разбирайся что они там подсоединили к тому же разъёму. Идёт ошибка по питанию контроллера.
Купив авто,ты несказанно рад.
Ростовская область
amk1979, Добрый день . Купил Ларгус Кросс(дв 21129) три дня назад , когда перегонял скорость 80-100 км ,4 скорость , расход средний по бортовому 5,9 л / 100 км .... Бензин 92 .
Зеленоград
24-10-2017
Alecstot, советую лить 95, и с ним детонация на низах
palodin:
советую 100ку, с ним вообще нет детонации
Зеленоград
24-10-2017
Олег (oapv), ну это уже не бюджетно
Суровикино
07-08-2019
Всем привет. Купил ларгуса с 129 мотором. Пробег 840 км. Мотор нравится.Более того, четыре года назад, когда стоял французский мотор брать не стал. Причина простая, на приоре с почти таким же мотором проехал 243000 км без кап.ремонта, с заменой ремня, двух катушек и генератора.
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / 7 мест
palodin:
а ты попробуй, а потом расскажешь про бюджет
Зеленоград
24-10-2017
Олег (oapv), расход меньше?
