Всего голосов: 114
Нижний Новгород
15-08-2019
Byrmistr, Вы совершенно правы в рассуждениях про гарантию и способах заставить гарантийщиков работать. Просто у меня есть другие, нестандартные возможности, а именно руки из правильного места и профильное образование. Поэтому пытаюсь взвесить то, что большинству не стоит взвешивать.
Пока что навзвешивал так ничего сложного и сверхтрудного в устранении дефекта нет. Основной сдерживающий фактор это время которое как известно деньги.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 августа 2019 в 08:49)
СергейВК, Сергей! давай на ТЫ, без сантиментов. У нас на форуме как-то всё проще. Я вот тоже хоть и староват (64) ещё с советских времён что касается АВТО делаю почти всё сам, но иногда случаются казусы, нет под рукой нужного инструмента, как например, третьего дня, подходящей швейной иглы для снятия фиксатора иголок трипоида. Хорошо зять подвёз, выкрутился. Удачи тебе.
Белгород
Lada Largus Фургон 16V
что порешали?) бу к4м или 129? )
07-10-2018
Обнаружилось масло в 4-м свечном колодце.Пробег 30000км. В сервисе сказали пока поездить понаблюдать, а так замена прокладки клапанной крышки.У кого нибудь было такое на таком пробеге?
Машина не на гарантии,т.к. установлено ГБО.
21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2
Сергей, как могло гбо повлиять на прокладку? Если есть желание, можно бодаться.
07-10-2018
Сергей, желания нет.Но четко сказали, что гарантии на ДВС больше нет.Единственный плюс, что они мне повторно поменяли ДПРВ по гарантии, после того как я поставил ГБО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2019 в 13:22)
Сергей, на 129 ДВС нет прокладок клапанной крышки, там герметик! Требуется переклейка ГБЦ
Добавлено новое сообщение 02-11-2019 в 16:13:22:
Сергей, дай рубль сервисменам и переклеют ее тебе по гарантии
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2019 в 16:13)
это чисто по русски
Виктор:
это чисто по русски
у него установлено гбо и соответственно как минимум на ДВС гарантии НЕТ, а по максимуму и на весь авто , о чем и написано в гарантийном талоне, а чтобы переклеить ГБЦ необходимо часть гбо снять, поэтому взятка будет являться стимулом для проявления лояльности к клиенту
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 16:13)
27-12-2019
Сергей:
сказали, что гарантии на ДВС больше нет. Машина не на гарантии,т.к. установлено ГБО.
Понимаю, что тебе уже поздно мой совет. Но будут ещё и те к то столкнётся.
Сказать оне могут много чего. Они должны доказать, что установка ГБО и работа ДВС на альтернативном топливе привели к пропуску масла через герметик!
Соглашусь, это долго и муторно судиться и стоимость данной работы не стоит тех нервов и времени, что придётся потратить. Но при наличии желания, знакомого юриста игра может стоить свеч!
Насколь мне известно, ГБО устанавливается без демонтажа и разбора ДВС. Так что, гарантию никто не снимал! Гарантия может быть снята на жгуты электропроводки к коим проводилось подключение ГБО. Ежели и эта работа делалась грамотно(подключалось к монтажному блоку) - вообще никаких проблем. По ДВС могут снять с гарантии только по проблемам с ШПГ. Ибо ДВС не предназначен на работу с пропан-бутановой смесью. Но не более того.
СергейВК:
Снимается ли на Ларгусе КПП без демонтажа силового агрегата?
Легко, но нужна траверса
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1577539394/8422df7b/29051213_m.jpg" не найден!
(или что то подобное).
СергейВК:
Сергей, если интересно, могу скинуть размеры траверсы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2019 в 16:27)
Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать!
слесарь:
гарантийный талон читай, по результатам прочтения вопросы можешь задать непосредственно заводу
27-12-2019
Эта бамага не может быть главнее закона о правах потребителя! Почему и упомянул о возможности судиться.
слесарь:
Эта бамага
эту бумагу ты подписывал при покупке, т е ты согласился с ее условиями
27-12-2019
Олег, я не подписывал гарантийный талон. Я подписывал с салоном только 1)Договор Купли/Продажи, 2) договор на транспортировку и ответственное хранение авто, а в них ничего не говорится о запрете вносить изменения в авто.
слесарь:
так у тебя вообще никакой гарантии нет из-за отсутствии такового
Добавлено новое сообщение 28-12-2019 в 17:14:46:
слесарь:
и не только, при ГБО страдает и ГБЦ и выхлопная система, механически повреждается впуск, электрически повреждается электрика, также нужна перепрошивка КСУД и тд, вот поэтому завод не может нести гарантийные обязательства за свой товар из-за таких вмешательств
