Всего голосов: 114
Астрахань
palodin,
спасибо
Зеленоград
24-10-2017
oapv, там про фильтра для реношных моторов
07-03-2018
palodin, Я ответил, что во все наши двигатели, что 16, что 8кл... что с обьемом 1,4, что с 1,6 переднеприводного исполнения ставится одинаковые фильтра... и приходя в магаз можно просто попросить фильтр для переднеприводного ваза. Можно к этому прибавить еще "заклинание" Man-овский, Невский, Лададеталевский (он же Биговский), Финвале и еще 100+ производителей.
Купив авто,ты несказанно рад.
07-10-2018
Lada Largus Фургон 16V
Добрый вечер.Заметил такую особенность.Когда стоишь на ХХ обороты показывает ~750,как только чуть чуть нажимаешь педаль сцепления (чтоб концевик сработал)обороты подимаются почти до 1000.Это у всех так?
Добавлено новое сообщение 09-10-2018 в 22:42:38:
Двигатель 21129
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2018 в 22:43)
21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2
13-10-2017
Сергей, даже на 8клопе аналогично, ЭБУ ведь одинаковое.
Но даже удобно ползти в пробке, газ вообще не трогаешь, работаешь только тормозом и сцепление если уже совсем останавливаться надо.
ВАЗ 11189
07-10-2018
Спасибо.
Ещё вопрос.Поставил машину на учет.В ПТС написан тип ТС ГРУЗОВОЙ,а в СТС написали ЛЕГКОВОЙ УНИВЕРСАЛ.Так у всех?
У меня просто универсал, это хорошо или плохо?
07-10-2018
Добрый вечер.Появилась ошибка Р0343 и не удаляется. Пробег 2200 км.К оф.диллеру очередь на месяц.У кого нибудь вылазила эта ошибка?
В интернете полно инфы. Глюк датчика распредвала или датчика фаз. Можно сначала попробовать разъем на нем, если н поможет - попробовать этот датчик заменить. Он не дорогой
07-10-2018
Пишут,что трудно до него добраться.
Добавлено новое сообщение 23-10-2018 в 22:47:31:
Ещё два раза вылозила ошибка Р1602.
Сергей:
лекарство
07-10-2018
Спасибо за лекарство.
Только вот машине 3 недели.
Когда я покупал новую газель в 2006 году,я её полностью пролазил и докрутил все гайки и болты.Неужели и тут такая же фигня?
Сергей:
пройдись по всем массам, особенно в подкапотке и перестань читать с утра советских газет типа драйв-2, и навсегда избавишься от 1602
17-10-2017
Сергей, В 2006 году российские машины собирали лучше. А в 86, вообще хорошо))
Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов
Новый кросс,с мотором 129.Первые впечатления по сравнению с авто выпуска 2013года
Запуск двигателя ,тут слов нет , почти 3 секунды прокрутки стартером, и ели-ели ,нехотя это убогое под капотом подало какие-то признаки жизни .Звуки от нового мотора ужасающие ,мой прошедший почти 100ткм к4_й даже не слышно когда открыт капот ,только цокот форсунок ,этот же подстукивает глуховато где-то во внутрях своих . По салону ,ну особо ничего не увидел ,только фонарь подсветки другой теперь установлен .По кузову .Железо гуляет как раньше на жЫгулях ,зазоры оставляют желать лучшего .Как всегда левая сторона кузова борется за независимость от правой стороны .двери все поголовно не до закрываются ,и это не уплотнительные резинки ,это кривая сборка (на авто 2013года у меня только одна дверь так закрывается с нова ,все остальные ка к на дорогих ино, -счелк и тишина ).Попытка проехаться .Тронуться не смог ,сразу же заглох .вот те на ,я на ларгусе ездить забыл чтоли как .сажусь в свой 2013 года, и перегоняю его подальше от этого новоиспеченного .Снова попытка тронуться -опять заглох .Не ну я всё понимаю ,но этот мотор с низов не едет ,его нужно крутануть сперва до 2тысяч и после придерживая,шлифуя сцепу, только кое-как начинать трогаться .Чет все это меня сразу вернуло в калину с двс 1.4 .Это жесть .не ну тут же сразу реплики ,нормально прикатается притрётся.Разгон ,ну очень вялый ,на первой ревет и не едит ,вторая с огромным провалом ,третья -что-то с чем-то четвертая ,думал заглох уже ,набор скорости такой ,как будто взади вагон прицеплен пассажирский . Спишем и это, мотор то новый ,не раскатан еще .Поездив с час ,устал и поставил ,пересел на свой 13года, и умчался по рабочим делам уже на нём .Нет товарищи ,те ларгусы были машинами ,а эти ,нынешние жЫгули .Один только плюс ,КПП подогнали под наш ДВС в плане оборотов ,хотя французкий вариант лучше ,мотор всегда на оборотах ,и поэтому прощает преждевременное переключение на высшую передачу .Тут же ,любая попытка переключиться раньше времени приводила к провалу в наборе оборотов и какой-то задумчивости от мотора .В целом, мне не понравилось ,что-то с нашим 16_ти клапанником авто совсем унылое ,хоть и новое .ИМХо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 00:56)
