Всего голосов: 114
Зеленоград
24-10-2017
sansanbI4, не делают ТО-О на 21129, инфа сотка. Можете сами масло поменять в знакомом сервисе, как я.
31-05-2018
palodin, ну как не делают, когда друг сделал ТО-0 на весте кросс.И вопрос был не о ТО-0, о масле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2018 в 19:21)
Зеленоград
24-10-2017
sansanbI4, не знаю что они ему там делали и по какому регламенту. У АвтоВАЗа на ТО-0 Регламентные работы:
отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме, заменить прокладку крышки головки цилиндров (для 8-ми клапанного 11189-ДВС).
sansanbI4:
да сделать за ваши деньги можно всё что угодно))) , только на весту ТО-0 нет как такового - http://minsk-lada.by/upload/invoice/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9E%20LADA%20Vesta.pdf
Добавлено новое сообщение 15-06-2018 в 19:40:18:
sansanbI4:
Подскажите, какое масло лучше для нашего движка
с завода залито ЛАДА Ультра синь 5-30, изготовленное Лукойлом
Зеленоград
24-10-2017
oapv, Lada Ultra бывает только 5w-40
palodin:
а с прокладкой то что может случиться?
Зеленоград
24-10-2017
Виктор, по регламенту, при снятии клапанной крышки меняется прокладка. В общем то она одноразовая.
Тюмень
05-05-2014
Виктор, деформируется при установке. Второй раз поставить можно, но потеть, а возможно и течь, будет больше.
sansanbI4, лейте нормальную синтетику 0-30, 0-40 и всё будет хорошо. Главное палёную не лить.
Longiy, странно как-то 5w40 и полусинь?! :)
Да! Ставили на Гуся моторы Рено, всё было просто и понятно. Лей ELF 5W30 и всё будет пучком, желающие поэкспериментировать тоже находились. С приходом под капот ВАЗа началась масляная чехарда! ИМХО.
Byrmistr, так у нас с завода Шелл был залит! А насчет Эльфа...Рено рекомендут Эльф, а Эльф рекомендует Рено. Маркетинх....Мой реношный мотор Эльфа никогда еще не нюхал. И не переживает по этому поводу smile
13-10-2017
Мой 8клоп на ТО-0 покушал шелл нх8 и жужжит от радости smile Буду пока этим кормить.
ВАЗ 11189
Ой, не свисти! Никогда такого не было! Судя по сему, ты и в сервисную книгу своего ЛЛ никогда не заглядывал!
Никогда Рено не рекомендовал Эльф и Эльф не рекомендовал Рено.
Рено, рекомендует использовать масла с определенной вязкостью и допусками Renault RN 0700/ RN 0710. А какого производителя масла ты выберешь и будешь заливать в мотор - Рено фиолетово! Главное соблюсти рекомендацию по допускам. Будь то хоть Шелл, Мотюль, Ликви Молли, Эни, Вульф или Лукойл!
Рено, рекомендует использовать масла ...
при этом все РЕНО, во всяком случае в РФ, ездят с наклейками на зад.стекле что у них залито масло Эльф )))))
Добавлено новое сообщение 28-06-2018 в 00:01:18:
Longiy:
Либо лада ультра
лей и ничего не бойся, это почти Лукойл
С завода! А что потом заливают... Только станции и известно!
Что там сейчас АвтоВАЗ в свги моторы заливает?? ЛукОйл, РосНефть?! С таким же утверждением можно сказать, что ВАЗ рекомендует Лукойл/Роснефть! smile
