Что посоветуете: к4м или ВАЗ 21129? | |
Всего голосов: 114 Дата окончания опроса: 27-09-2017 Опрос закончен. | |
Саратов 16-03-2018 Сообщений: 17 Lada Largus 5 мест 16V |
БесПерспективняк, нажатие на педаль сцепления через датчик педали всегда поднимает обороты до 1000. Возможно "залипает" датчик выключения сцепления, либо замыкают провода. Точнее через диагностику посмотреть. | ||||||
Оренбург 06-08-2018 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Здравствуйте, купил две недели назад ларгус 7 местный с 129 двигателем. Проехал 900км. Заметил детонацию при езде на любых передачах. При нагрузке имеется прозвон потом исчезает. Отпишитесь пожалуста, у кого есть такая проблема и у кого нет. Именно с Вазовским 129 двигателем. До этого ездил на логане такой проблемы не было. Может 95 бензин залить, поможет? | ||||||
Зеленоград 24-10-2017 Сообщений: 61 Largus CROSS |
95 однозначно рекомендую. Лью только его с момента покупки. Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||||
Москва 17-10-2017 Сообщений: 228 Lada Largus 7 мест 8V |
Геннадий, Лей не менее 95, а лучше экто, пульсар и т.п. Еще лучше, 98! Без шуток, мотор с высокой степенью сжатия и в добавок под евро 5 ему обеднили топливные карты на всех режимах. И на хорошем топливе будет расход меньше на 1-1,5 литра. Проверено. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 16:52) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов | ||||||
Тюмень 05-05-2014 Сообщений: 91 Largus CROSS |
Геннадий, всё точно также на 92-ом. На 95-ом поменьше. На G95 от ГПН ещё меньше. | ||||||
Екатеринбург 07-03-2018 Сообщений: 274 Lada Largus 5 мест 8V |
Largus51, в первую очередь главный вопрос ели или бортовой компьютер или что-нибудь воткнутые в диагностический порт есть? Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Largus51, ну елм ку точно долой. Теперь вопрос 2 есть ли сигналка и как она установлена. Ну и третий момент под капотом реле контроллера поменяй местами. Может оно глючит. Ну и последнее - машина новая, гарантийная... Если есть неисправность блока пусть меняют. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Largus51, официальный дилер должен устранить проблему. | ||||||
К4М | ||||||
Воронеж 27-02-2018 Сообщений: 14 Largus CROSS |
Была проблема с тем что машина глохла именно в момент обгона, появилась спустя месяц после покупки. Чек при этом не загорался, машину также на ходу заводил и продолжал путь. Поехал к ОД, ошибок кроме пропусков зажигания в 3 цилиндре не было. ОД все валил что это из-за сигнализации которую установил в сервисе Старлайна, хотя ребята которые ставят сигнализации у этого ОД сказали что этого не может быть от сигнализации. В итоге отправили в старлайн чтобы отключить сигнализацию и востановить все цепи. В итоге никуда я не поехал, т.к. этот глюк пропал и вот уже 6 месяцев полет нормальный. Теперь новая проблема "детонация" на оборотах от 3000 и выше на 92-95 бензине, пропадает когда 100 заправляюсь. На эту проблему ОД заявил что бензин у нас говно, может и говно, но почему-то Хонда на 92 бензине едет нормально, а в этот блин 100 подавай, может у них там какие-то космические технологии применены, что его в будущем придется ракетным топливом заправлять. | ||||||
weter7up, тут уже писали, что это из-за того, что мотор подогнали под Евро-5 уже после разработки. Получилось не очень удачно. Решение есть - шить на 92-й. | ||||||
20-11-2012 Сообщений: 550 Lada Largus 5 мест 16V |
Проблем теперь сколько , ещё не всякую сигнализацию поставишь . На K4M, 16кл таких проблем со Старлайном не было равно как и детонации . | ||||||
VIC, да нет никах проблем. Сигналку можно ставить почти любую. Особенно если грамотно. С детонацией после 3 на 16 Кл.... Не до 3к, а после... Я если честно одного не понимаю. Датчик детонации есть. Должен либо валить ошибку либо корректировать и если не может откорректировать валить ошибку. Если не д.д. то лямбда. А он не валит ошибку? Значит все ок? Дело темное короче. На двигле с детонацией долго не наездишься, поршня прогорят, а я вот наблюдаю уже Ларгус с 16 Кл 29 мотором с пробегом 120тыров за год. И ведь зараза на 92 ездит и никто его не шил. В 6.30 отъезжает и в 20.+ Домой. Такси. Темное дело. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Mr.Orcen, он что на бензине ездит? |
