Таганрог Рейтинг: 0 30-05-2017 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | Установил кондиционер на авто стал греться двигатель только по городу по трассе нормально как и до установки. Кто подскажет может радиаторы охлаждения разные стоят? Дополнительный вентилятор стоит. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | y075kh, посмотри в какую сторону крутятся вентиляторы! Связь может быть только в радиаторе и вентиляторах. Когда компрессор качает фрион, фрион начинает кипеть. Соответственно идет нагрев радиатора кондиционера. Радиатор кондишина стоит перед основным радиатором охлаждения ДВС. Поток воздуха проходит через радиатор кондиционера и горячим проходит через основной радиатор. Вот отсюда и причина повышения температуры ОЖ. Есть подозрение, что не срабатывает датчик или вентилятор не переходит в "скоростной" режим работы! Т.е. крутит с постоянной скоростью, а должен начинать крутиться очень быстро! И при включении кондиционера должен сразу срабатывать второй вентилятор. Ну во всяком случае у меня так. Кнопку АС нажал, сразу повышаются обороты ДВС и слышно как подхватил второй вентилятор! Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 22:50) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | Cobalt: | | Кнопку АС нажал, сразу повышаются обороты ДВС и слышно как подхватил второй вентилятор! |
у тебя вообще один вентилятор установлен))) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | oapv: | | у тебя вообще один вентилятор установлен))) |
В ЛЛ да, один. Но я писал не про Ларгус. Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | я тоже предполагаю, что причина перегрева в режиме работы вентилятора (который действительно один, но большой). при включении кондиционера, вентилятор начинает сразу работать, независимо горячий двигатель или нет. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Таганрог Рейтинг: 0 30-05-2017 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | Cobalt, Я ещё думаю может причина в радиаторе охлаждения по каталогу посмотрел их там четыре два без кондея и два с кондеем разница есть или нет. Есть ли разница в радиаторах 16кл и 8кл и в чём? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2017 в 22:28) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | y075kh: | | Есть ли разница в радиаторах 16кл и 8кл и в чём? |
разница в креплении и в навеске на него вентилятора охлаждения К4М |
Таганрог Рейтинг: 0 30-05-2017 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | oapv: | | разница в креплении и в навеске на него вентилятора охлаждения |
А в производительности есть? |
Уфа Рейтинг: 3 04-08-2017 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #9 - 10 октября 2017 в 12:27 | |
Связь может быть только в радиаторе и вентиляторах. Когда компрессор качает фрион, фрион начинает кипеть. Соответственно идет нагрев радиатора кондиционера. |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 10 октября 2017 в 12:54 | |
Фрион, бл.. Карл! Фрион |
