Стук в двигателе, что может быть?
Нижний Новгород
Доброго дня! Может быть, кто-то сталкивался уже с вопросом.
Мотор 8 клапанный. Пробег 60 тыс.
Звук как от швейной машинки. Похоже как клапан стучит, причем и на горячую и на холодную на холостых оборотах, с повышением оборотов звук пропадает. Думал на ремень, но по мануалу он на 120 тыс. только меняется. Гидрокомпенсатор сдох? Как проверить?
Yohan:
РХХ стрекочет
Добавлено новое сообщение 24-03-2017 в 09:39:28:
Yohan:
Мотор 8 клапанный.
какой - наш или реношный?
дроссель какой - трос или электромеханический?
Нижний Новгород
oapv, мотор реношный, дроссель тросиком.
РХХ - это что, никак не пойму.
Yohan:
Регулятор Холостого Хода - "РХХ"!
Yohan:
4 - РХХ
Файл "http://largus-mcv.ru/foto-1/1-73.jpg" не найден!
Тольятти
16-08-2012
Yohan:
Гидрокомпенсаторов на 8-ми клапанном моторе нет. Проверь регулировку клапанов. У меня тоже так было, клапан постукивал.
Нижний Новгород
Похоже, пора основательно курить мануал по двигателю, а то у меня какие-то совсем нубские представления об этом силовом агрегате.
09-04-2013
Yohan:
Если в машинах не понимаешь, лучше не лезь. Найди грамотного механика, пусть ОН послушает. Если понимаешь, бери стетоскоп механика (стоит копейки) и слушай. Клапана проверить желательно. Но у них звук специфический, его сложно спутать с другим. РХХ стрекочет не всегда. Клапан абсорбера тоже.
Почитай здесь http://www.zr.ru/content/articles/905555-behk-vokal/
Yohan, здесь поищи: звук работающего двигателя.
нечего там искать т к известная проблема еще со времен логанообразных как на 8ми так на 16 кл ДВС - стрекот РХХ на холостых.
зы у меня уже года 4 как стрекочет - ну и хрен с ним
09-04-2013
oapv, Ездил на многих логанах и ларгусах и ни где не слышал этого стрекота...
А вот при проскакивании ремня стучит очень звонко и независимо от оборотов и температуры. Поэтому если есть сомнения, нужно проверять. РХХ проверяется элементарно - в момент стрекота положить на него руку.
Вот здесь четко слышно швейную машинку:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2017 в 22:53)
Уфа
04-08-2017
Если после техсервиса у меня все равно осталась данная проблема, могу ли я требовать у них бесплатное обслуживание?
Funtik, если проблему не устранили, а деньги взяли, то согласно Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей..."-требуй.
Funtik:
а в заказ-наряде ЧТО про это написано?
23-09-2016
В.Павел, по моему, типично ,стучит клапан с большим зазором
Кросс кашемир.
