Волжский Рейтинг: -3 09-09-2016 Сообщений: 38 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1 - 16 января 2017 в 13:47 | |
Как протянуть провода в задние двери ларгус для подключения колонки? Какие нужно купить и сколько? |
Пермь Рейтинг: 511 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #2 - 16 января 2017 в 14:30 | |
Cnomarik, Там ауди подготовка уже выполнена, провода должны быть. RS015L. 41-02X платина |
Волжский Рейтинг: -3 09-09-2016 Сообщений: 38 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #3 - 16 января 2017 в 14:46 | |
Нет, уже давно завод удешевил сборку и если нет колонок то нет и проводов, так же как и с ПТФ. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #4 - 16 января 2017 в 14:49 | |
| Cnomarik: | | Как протянуть провода в задние двери ларгус для подключения колонки? | Снимается пластиковая обшивка в салоне (багажнике) слева (если будешь врезать 1 динамик), обшивку с левой двери (опять же при условии установки одного динамика). Разбираешь гофру. протягиваешь внутри провода на колонки. Концы проводов обжимаешь акустическими наконечниками (Широкая "мама" - "+", узкая "мама" - "-". На парном акустическом кабеле есть пометка кабеля в виде красной продольной полоски). Второй конец кабеля (тот что выходит в салон) тянешь до нужного тебе места. Все собираешь в обратной последовательности. Если тянуть будешь к магнитоле, то вся магистраль уложена по левой стороне вдоль порога. Если к магнитоле тянуть не будешь, и подключать будешь только один динамик, то можно врезаться в провода идущие к заднему динамику левой двери. Если будешь подключать 2 динамика в правую и левую дверь багажника, то тогда правую сторону тянуть либо по правой стороне вдоль порога, либо под обшивкой пола багажника к левой стороне и выводить все 2 канала по левой стороне(вдоль основной магистрали). Но тут есть подвох. Для подключения правой двери багажника, нужно мудрить с защитой проводов, т.е. монтировать или придумать какую-то гофру! Иначе провода правой стороны будут постоянно ломаться и окисляться. Можно конечно запустить провод для правого динамика под обшивку двери. Но это будет выглядеть не культурно. И при открывании правой половинки нужно в таком случае иметь выпуск (запас провода) очень большой. Который будет болтаться в салоне! | Cnomarik: | | Какие нужно купить и сколько? | Провода необходимо брать акустические. Сечение на выбор! Но сильно толстые не нужны, так как ты ставить будешь колонки, а не саб в двери монтировать и от усилка его питать! Длинна кабеля индивидуально. Берешь рулетку и меряешь, кудой вести будешь! Плюс 1-1,5-2 м. в запас. Опять же зависит кудой будешь тянуть. А кабели можешь вот такие взять: Или такие: Силовые провода для акустики тут не пойдут. Изоляция у них толстая и жесткая, так же толщина жилы великовата. Они будут жесткие и не очень эластичными, а это чревато их обрывом (переломаются) в местах сгиба гофры! ,) Добавлено новое сообщение 16-01-2017 в 14:51:51: | Валерий: | | Там ауди подготовка уже выполнена, провода должны быть. | Не факт! Это как с проводкой для стеклоподъемников! В НОРМЕ проводки нет! Вроде как и на обогрев боковых зеркал. ,( Добавлено новое сообщение 16-01-2017 в 14:53:53: | Cnomarik: | | Как протянуть провода в задние двери ларгус для подключения колонки? | В двери "калиток" или в задние боковые двери?? p.s. Не совсем понял куда ты динамики воткнуть хочешь?! Какой бы он не был, он мой! |
Пермь Рейтинг: 511 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #5 - 16 января 2017 в 16:23 | |
Cnomarik, У меня июль 12 -го года, снял сетку, там и винты крепёжные и провода с наконечниками, всё было ! RS015L. 41-02X платина |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #6 - 16 января 2017 в 16:57 | |
| Валерий: | | У меня июль 12 -го года, снял сетку, там и винты крепёжные и провода с наконечниками, всё было ! | Вопрос в том, какая комплектация. Вот тут не давно коснулось, Renault Logan MCV - комплектация - Норма по нашему. Так у Renault не обогрева зеркал, ни проводки для динамиков задних дверей, ни проводки для стеклоподъемников - НЕТ. Тянуть самому долго и нудно. С завода закладывается проводка без резервных проводов! Так что не факт что у человека эта проводка заложена с завода! .) Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 15 14-07-2015 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #7 - 16 января 2017 в 21:05 | |
У меня на НОРМе была аудиоподготовка. Передние динамики и мафон поставили у ОД. Когда решил добавить задние дины - увидел реновские разъемы. Врезался в них, но звука из динов нету. В итоге пришлось самому прокладывать провода из комплекта. Получается разъем с проводами где-то по пути имеет какой-то разрыв. Лень было искать и просто забил. Щас делаю шумку и думаю из задних дверей убрать динамики - толку от них нету... |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 16 января 2017 в 22:46 | |
| Cobalt: | | Провода необходимо брать акустические. |
Всегда мучил вопрос, чем акустические провода от обычных отличаются??? Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #9 - 16 января 2017 в 23:33 | |
| Dimid: | | Всегда мучил вопрос, чем акустические провода от обычных отличаются??? | Риторический вопрос. По сути для такого класса акустики - ничем. Если брать класс акустики Hi-End то разница есть. Главная задача акустического кабеля - передать сигнал из усилителя в динамик без искажений. Вот тут и начинаются танцы с бубном. У меня друг, если делает кому акустическую систему - кабель делает сам... ,) А почему в данном случае предложил именно акустический кабель - эластичная оболочка(изоляция)! Можно конечно взять и автомобильный многожильный провод - но не силовой многожильный! Если проложить последним - велика вероятность перелома провода. Как-то так.. .) Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 5 23-09-2016 Сообщений: 41 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 17 января 2017 в 12:02 | |
Добрый день. Тоже планирую динамики поставить , комплектация норм комфорт. Придется вскрывать обшивки и смотреть походу. Понимаю что может не быть проводки.((( Подскажите размер колонок. Чтлб на штатные места посиавить. Спасибо. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 17 января 2017 в 12:07 | |
| Dimid: | | чем акустические провода от обычных отличаются??? |
как написал Cobalt, | Cobalt: | | Если брать класс акустики Hi-End |
то там провода с добавлением драгметаллов, если подешевле, то с серебром, премиумы с золотом. всё для снижения сопротивления естессно. в данном случае, автомобильные или для домашних колонок - это простые провода медные, в изоляции с маркировкой жил, чтобы + и - не вызванивать. они более мягкие, как раз для дверных жгутов, чтобы не ломались | note98: | | Подскажите размер колонок. Чтлб на штатные места посиавить |
в штатных местах стоят 13-ти дюймовые февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 5 23-09-2016 Сообщений: 41 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 17 января 2017 в 12:12 | |
kraftwerk, Вы не ошибаетесь ? 13 дюймов? Это 30 см. может 13 сантимов?)) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #13 - 17 января 2017 в 12:17 | |
| note98: | | может 13 сантимов?)) |
ага. так и есть))) Добавлено новое сообщение 17-01-2017 в 12:18:18: значит 5,25 дюйма))) обажался малость, звиняйте Добавлено новое сообщение 17-01-2017 в 12:18:49: Добавлено новое сообщение 17-01-2017 в 12:19:28: я себе поставил две пары пионеров 1339. доволен Добавлено новое сообщение 17-01-2017 в 12:21:55: и кстати, есть в пионеровой линейке динамики под наши реношные разъёмы, т.е. снял сетку, открутил штатный, вставил фишку в новый, прикрутил-поставил. это если лень с паяльником заморачиваться. можно конечно родные фишки откусить, но мне было жалко февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #14 - 17 января 2017 в 14:38 | |
| note98: | | Тоже планирую динамики поставить , комплектация норм комфорт. Придется вскрывать обшивки и смотреть походу. Понимаю что может не быть проводки.((( | К сожалению, покажет только вскрытие. Так же может и быть проводка, а может и не быть. Кто-то мне из своих говорил, что на DACIA провода в двери приходили, а вот от мафона они не шли. Может соврали, а может и такое было. И в задних картах дверей не было защитной перфорированной съемной сетки. Отлито было вместе с картой. Пришлось вырезать самостоятельно! | note98: | | Подскажите размер колонок. Чтоб на штатные места посиавить. Спасибо. | Размер динамиков - 13см. Обязательное условие: Динамики с 4 ушами под крепление. С круговым креплением не подойдут. Нужно будет тогда "колхозить". И еще, обязательно динамики подбирай по размеру магнита!!! Не все 13см. динамики лезут в посадочное место из-за козырька! Либо в противном случае, придется с карты срезать козырек и что-то мастрячить свое. Что бы на магнит (или весь динамик) не текла вода между наружным уплотнителем (бархоткой) и стеклом. | kraftwerk: | | в штатных местах стоят 13-ти дюймовые | | kraftwerk: | значит 5,25 дюйма))) обажался малость, звиняйте | Молодец, поправился! .))) Но кстати, 5,25" не все подходят в штатные места. У некоторых производителей они на миллиметр больше. С натяжкой впихнуть их можно.. Но вот потом достать, проблемка! Не попортив не достанешь! .( | kraftwerk: | | и кстати, есть в пионеровой линейке динамики под наши реношные разъёмы, т.е. снял сетку, открутил штатный, вставил фишку в новый, прикрутил-поставил. это если лень с паяльником заморачиваться. можно конечно родные фишки откусить, но мне было жалко | Я переходники сделал. Думаю, что следующий раз, когда полезу туда, обрежу стоковые и обожму нормальными разъемами! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 14:39) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #15 - 17 января 2017 в 14:47 | |
| Cobalt: | | Я переходники сделал. |
я тоже. | Cobalt: | | Думаю, что следующий раз, когда полезу туда, обрежу стоковые и обожму нормальными разъемами! |
я руководствовался тем, что когда буду продавать машину, стоковые динамики обратно воткну, пионеров жалко  но на сегодняшний день с сегодняшними ценами и сборкой, мне своего коня жалко продавать, так как именно такого же не купишь. вот и думаю) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
