Как протянуть провода?
23-09-2016 Сообщений: 41 Lada Largus 7 мест 16V |
До этого владел с новья ниссан ноте, там вся аудио подготовка была просто вставил магнитолу и колонки, но не без гемора , пришлось выпиливать лобзиком проставки из дсп ибо не закрепить колонки в дверях,. Штатные колонки идут с подиумом из пластика в оригинале. Думаю сколхожу чтонибудь. Спасибо. | ||||||||
У провода главное это сечение и его удельное сопротивление .Всё остальное, панты у вышеозвученных граждан ! , Добавлено новое сообщение 17-01-2017 в 15:07:40:
Тот первый ,типа красно-черный ВАЩЕ НЕ рекомендую покупать -Говнище редкостное ! Те что ниже ,тут нужно проверять на предмет как у него дубеет эта псевдо силиконовая оболочка (по сути тоже Гавно как и первый !)И первый и второй только для местного применения ,и никаких мест где он будет постоянно гнуться ! Добавлено новое сообщение 17-01-2017 в 15:08:41:
Тот первый ,типа красно-черный ВАЩЕ НЕ рекомендую покупать -Говнище редкостное ! Те что ниже ,тут нужно проверять на предмет как у него дубеет эта псевдо силиконовая оболочка (по сути тоже Гавно как и первый !)И первый и второй только для местного применения ,и никаких мест где он будет постоянно гнуться ! | ||||||||
К сожалению я производил замену по причине того, что моим 2 динамикам пришел трындец. Начали звякать и дребезжать. Вот я и решился на замену всех 4 динамиков. И к слову, не жалею... Оставшиеся 2 рабочих отдал товарищу на SEAT. У него вообще катушки диффузоры повыплевывали! Так что ему и такие за счатье!! .)))
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Волжский 09-09-2016 Сообщений: 38 Lada Largus 7 мест 16V |
Проводов нет, даже можно не смотреть. Я спрашивал как прокинуть провода от задних пассажирских дверей до магнитолы? И Второй вопрос. Неужели до сих пор не придумали переходную рамку для ларгуса без покупки логановских кнопок? | ||||||||
Дурная мысля в голову пришла: а ежели МГТФ протянуть где гибкость нужна? Вроде он не дубеет совсем на морозе. Заменить им проблемные участки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Можно вообще сварочный кабель бросить, он не сломается. | ||||||||
Рязань 17-02-2015 Сообщений: 123 Lada Largus 7 мест 16V |
ярик, Идея отличная, но для обогрева заднего стекла надо что-нибудь потолще, а выше 2,5 мм вроде как не производят http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-i-provoda-spetsialnye/montazhnye/montazhnye_550.html#KMAT-2И1017410I00008 | ||||||||
steber, Параллельно по 4-5 проводов спаять. И гибко и сечения хватит. Штатные там тоже не шибко толстые. Да и моща там - не чайник. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, Да и 2.5 квадрата может хватить, если им делать только переход на дверь, ампер 20 потянуть должен. МГТФ же теплостойкий, ну нагреется до +80, тем более обогрев обычно нужен в прохладную погоду. | ||||||||
Там и 0.14 мм\кв. за глаза. Может я чего не то намерил. Олега надо - он знает. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, ![]() А вообще, нагревательный элемент имеет нелинейное сопротивление, и закон Ома к нему не подходит. Нужно амперметром менять. | ||||||||
ПашкаНаЛаргусе, Паш, таблица о чём?. I = V\R. I = 14.2\18 = 0.79 А Я знаю что меняется сопротивление при нагреве. Но на холодную оно есть и ток стало быть тоже есть. При нагреве он по любому кратно не изменится. А с амперметром там лезть некуда. Надо разбирать, но ломать то что работает сильно неохота, даже из большого интереса. Надо тому кто за чем нибудь дверь разбирает заодно и померить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 февраля 2017 в 19:28) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, 18 делить на 14 |
