Надоел шум воздуховодов! Что делать?
Выше 1 скорости сильный шум воздуха...
13-05-2016
Всем добра. Шумит вентиляция, на первом положении еще терпимо, но даже на втором положении и выше уже нууу очень шумно! Шумит не вентилятор, а именно поток воздуха от воздуховодов, аэродинамика видимо фиговая там...
Ездию всегда с закрытыми окнами, летом кондер, зимой печка, думал по весне сделать шумоизоляцию салона по полной, но какой от нее толк, если шум вентиляции как будто на истребители лечу ))
Как лечить? Может воздуховоды оклеить вибропластом каким? Или еще чего придумать?
Можно музыку сделать громче l_boyan
Альметьевск
19-11-2014
Машина зашумлена по полной, на этом фоне шум вентилятора на 2-й скорости давит громче всего, правда это до скорости 60-70, потом сливается с фоном.
13-05-2016
Zuf:
Вот вот, и какой смысл тогда в шумоизоляции, даже фоновый шум от дороги и двигателя так не напрягает т.к. это все органически вписывается, а шум от вентиляции давит постоянно, на одной и той же частоте, мне интересно даже теперь замерить дБ какие на какой скорости и насколько это вписывается в стандарты. Что сделать можно с этим???
Добавлено новое сообщение 04-12-2016 в 14:21:19:
Замерил шум с помощью айфона, программой Шумомер, не знаю насколько точно мерит конечно, но вот что получилось, измерения делал на уровне головы, положение заслонок в ноги+лобовое:
1. Заведенная машина, вентилятор выключен, внешних шумов нет: 54dB
2. Вторая скорость вентилятора: 60bd
3. Третья: 65dB
4. Четвертая: 76bB
Есть спецы, кто может прокоментировать показания?
Petr, 55 децибелл нормальный уровень шума: http://blogozdorovie.ru/normy-shuma/
Альметьевск
19-11-2014
Petr:
Остаётся наслаждаться шумкой только на первой скорости вентилятора, благо в основном езжу с 1-ой скоростью вентилятора, мне хватает.
К тому же, с шумкой общий шум ниже на скоростях выше 60-70.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 17:36)
13-05-2016
Zuf, шум же зарождается в воздуховоде, стенки возможно тонкие, барабанят потоки воздуха... Как думаете, если все эти пластиковые патрубки виброгасителем обмотать, насколько улучшится ситуация? Я не могу представить, как может хватать 1 положения, при закрытых окнах, летом жарко, зимой холодно, если угольный салонный фильтр ставить то 1 положение вообще ни о чем ))
Добавлено новое сообщение 04-12-2016 в 21:17:31:
Или как вариант, все воздуховоды снять и с пистолета их обдуть шумоизоляцией в духе:
Файл "http://driving24.ru/wp-content/uploads/2014/11/20140815161822_fbb8b.jpg" не найден!
Вопрос насколько хорошим будет эффект, при полной обезшумке все равно все разбирать, задуть эти патрубки дело не сложное по идее?! ))
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 21:22)
Petr, На шум честно говоря не обращал внимания, привык наверное. Езжу тоже с закрытыми окнами, почти всегда мотор отопителя на 1. В Анапе летом на солнышке охлаждал салон на 2 или даже 3, потом ездил на 1 (кондиционер)
Да, фильтр салона угольный.
Шумку салона особо не делал, так, по мелочи - потолок, моторный щит. Может поэтому моторчик отопителя кажется не особо шумным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 21:25)
С уважением AGK.
13-05-2016
AGK, а что думаете насчет идеи задуть патрубки шумоизоляцией?
Затрудняюсь однозначно ответить, эффект от обработки наверняка будет, но устроит ли он вас.
На форуме есть фирмы, занимающиеся шумкой, думаю они дадут профессиональный совет, если спросите на их страничках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 21:40)
С уважением AGK.
13-05-2016
В системах приточной вентиляции помещений шумоизоляция это достаточно важный момент☝🏻
Файл "http://truba-info.ru/wp-content/uploads/2014/03/первое-111111.jpg" не найден!
Вообщем надо тех кто профессионально обезшумкой авто занимается попытать на эту тему 😎
28-04-2014
на фото шумка снаружи. А внутри бесполезно.
Звук воздуха, как мне видится, идет через отверстия (т.е. изнутри.Если менять что-то изнутри, то снизится поток воздуха. ИМХО.
А если от наружной поверхности (что вряд ли), то шансы есть.
Разве что вентилятор сменить на менее шумный?
Дмитрий. K4M 2014.
Альметьевск
19-11-2014
Defuser:
Думаю шум зависит от конструкции печки целиком, бюджетные печки более шумные как правило , это как раз наш случай)))
Рязань
17-02-2015
Беруши. Быстро, недорого, с гарантией. В подарок понижение уровня шума от двигателя (в т. ч. и соседнего Камаза).
Если охота помучаться - разбирай панель, обклеивай воздуховоды и отопитель вот таким: лента из вспененного каучука самоклеющаяся K-flex http://www.k-flex.ru/produkty/aksessuary/lenty/montazhnye-lenty-k-flex-air очень хорошо облегает всякие хитроизогнутые поверхности, липнет очень крепко.
Альметьевск
19-11-2014
steber:
Беруши.
А с пассажиром поболтать, радио послушать?
steber:
Не даст это ничего, звук будет из сопел выходить.
