Надоел шум воздуховодов! Что делать?
Выше 1 скорости сильный шум воздуха...
Скачал программу и сам в шоке был.
График нарисован по скоростям вентилятора.
Добавлено новое сообщение 05-12-2016 в 17:13:47:
roadster, ну, это примерно показывает, чё уж ты прецизионные приборы сюда тащишь? Для чего?
Альметьевск
19-11-2014
Эти показания ограничиваются возможностями микрофона, соответственно на разных смартфонах показания будут разные. Мерить нужно спец. прибором, стоит от 3000руб.
13-05-2016
Zuf:
Не даст это ничего, звук будет из сопел выходить
не соглашусь, если вдумчиво прислушаетесь и поэксперементируете с положениями обдува и соплами, станет очевидно что "шум ветра" идет в целом от приборки, где расположены воздуховоды, попробуйте сопло хотя бы рукой закрывать, общий уровень шума и его локация особо не изменится.
17-09-2014
Не включай вентилятор - не будет шума. Если не включать двигатель - и он не будет шуметь. Если машина стоит на месте - не будет шуметь трансмиссия. Выкати машину в поле, выключи всё, открой окна - и наслаждайся тишиной...
5-я передача 0,756
Alexu007:
с самого начала обсуждения очень хотелось это написать - еле удержался
Alexu007:
а вот окна открывать точно не надо, ветер шуметь будет!)))
23-09-2016
Мне первой скорости мало, а второй много и шумно. Надо думать в сторону ШИМ- регулятора., в сторону скорости между первой и второй.. Посмотрел конструкцию резистора - не домотать, ни изменить подключение резисторов не получается.
Кросс кашемир.
17-09-2014
А мне первой достаточно в 90% эксплуатации, ну кроме сильных морозов. Но в холод уже не до шума вентилятора.
5-я передача 0,756
ASBoroda, уже было. Кто то из производителей электроники предлагает готовое. Мне кажется, у Олега нужно спросить, да и я схемку бросал где-то. Плавная регулировка вентилятора отопителя. Ищи в инете.
Добавлено новое сообщение 06-12-2016 в 22:09:40:
У меня всегда на второй стоит. Не парюсь. Когда машину нужно прогреть в холода, подъехав к подъезду, оставляю на "охране" с запущенным двигателем на третьей скорости вентилятора, пока хожу домой, лобовое и салон прогреваются. есть функция в сигнализации. Так и называется. Охрана с запущенным двигателем.
Ну, или в магазин сходить по быстрому. Всё равно при остановке двигателя топлива сжигается больше, чем, пока будешь стоять и ждать, пока лобовое отойдёт..
23-09-2016
ПашкаНаЛаргусе, конечно было.. Но было бы не лень паять.. Итак на работе- резисторы кондеры, контролеры... задолбало. Раньше был любителем, теперь - рутина... ...
Кросс кашемир.
ASBoroda, куки готовое.
23-09-2016
ПашкаНаЛаргусе, готовых, решений нет. Пока останавливает необходимость допиливать механику - ручка, резистор, подсветка..
Кросс кашемир.
ASBoroda, готовое решение есть, нужно просто поискать. То ли Энергомаш, то ли что, выпускают блоки, ставится в штатное место. Когда я интересовался этим вопросом, блок стоил около 1500, что ли. Спроси у Олега OAPV. Он точнее скажет.
