Загорается индикатор подогрева свечей
неисправность
Казань
25-10-2016
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой... Начал загораться индикатор Подогрева свечей на приборной панели... После того как этот индикатор загорается, двигатель начинает неисправно работать, на педаль газа не реагирует, максимум что едет это 40 км/ч...
Заезжал на диагностику сказали нужно сделать конфигурацию панели, т.к этот индикатор есть только на дизеле... А у меня бензиновый двигатель (установлен газ)*. Говорили мб проблемы связаны с ГБО.(попробуй поездить на бензине)... Попробовал, аналогичная ситуация. Конфигурацию панели сделали, но ни к какому результату это ни привело,ошибка всеравно загорается... Эта ошибка убирается если постоять пару минут с заглушенным двигателем. Завожу машину индикатор горит, включаю 1 скорость начинаю движение и индикатор гаснет и машина ведет себя нормально. Началось это при пробеге около 80 000 км
Заезжал в сервисы никто ничем помочь не может, говорят когда сломается тогда определим...
Может быть у кого то были такие же проблемы, хотелось бы узнать что делать?
Извиняюсь за техническую неграмотность. Очень надеюсь на Вашу помощь.
WSYFFZz9nxY_mfv6g.jpg | 75.13 Кб | Скачали: 1203
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 14:15)
Alex123007, вроде человек подробно проблему описал. траблы с приборкой похоже, а поскольку ГБО поставил, то гарантии - кирдык. теперь только с помощью кунаков надо справляться
kraftwerk, уже, не сразу врубился просто...
ED largus cross:
вин вашего авто сообщите
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 16:50:33:
ED largus cross:
на ларгусе он означает Неисправность эл.оборудования/эл.проводки, по сути это описанный в Руководстве по эксплуатации индикатор STOP
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 16:57:44:
ED largus cross:
НЕ КОНФИГУРИРУЕТСЯ ПРИБОРКА НА ЛАРГУСЕ!!! к ней даже не возможно подключиться диагностическим оборудованием!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 октября 2016 в 17:10)
Казань
25-10-2016
XTARS0Y5LG0936622
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 17:04:31:
ED largus cross:
НЕ КОНФИГУРИРУЕТСЯ ПРИБОРКА НА ЛАРГУСЕ!!! к ней даже не возможно подключиться диагностическим оборудование!
Официалы это и сказали, и при этом якобы сделали конфигурацию!
ED Largus Cross, если в Вятских Полянах не могут помочь, то настоятельно рекомендую проверить реле максимальной скорости вентилятора охлаждения и подходящих к нему проводов, из которых красный провод должен быть толстым
Казань
25-10-2016
Ну во первых не в Вятских полянах, а в Казани, а во вторых видимо такие проблемы были на старых ларгусах они сразу посмотрели провода и сказали что у тебя новые провода и тот провод толстый, типо раньше ставили тонкие провода...
ED largus cross:
А Нелли Юрьевна тоже из Казани? )))
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 17:46:11:
ED largus cross:
ну раз с проводами всё нормально , то реле проверить все же рекомендую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 17:53)
Казань
25-10-2016
Машина оформлена на Родителей они живут там... Сам живу в казани.
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 18:55:34:
Спасибо! попробую проверить реле....
Решил свою проблему? У меня тоже самое что у тебя один в один. Никто не знает в чем проблема....
Voveg:
Никто не знает какой у Вас автомобиль! joke
p.s. Заполните пожалуйста свой профиль, где указана модификация автомобиля!!! Так же хотелось бы знать модификацию ДВС!
Cobalt,
Все тоже самое что и у автора! Соответственно симптомы те же. Двигатель 16 клапанный как и у автора. Только не кросс, а люкс, максимальная комплектация. Выпуск начала апреля 16 года, электронная педаль газа. Так же как и у автора стоит гбо, но свечи горят ( индикатор на панели) и пропадает тяга что на бензине, что на газу. УК установщиков газа замучал уже, все сто раз разобрали, про диагностировали, в разных фирмах, везде говорят что с гбо все ок.
Voveg,
далее в Руководстве написано - при загорании данного индикатора в целях безопасности следует немедленно остановить ам, остановить ДВС и не запускать его, также следует обратиться в сервис на диагностику
Добавлено новое сообщение 19-04-2017 в 10:29:01:
Voveg:
вин авто сообщите (можно в личку)
oapv, диагностика у оф диллера ничего не дала ошибок ноль. Говорит как проявиться дефект, машину не глушить, и приезжать, что бы спираль горела. Что бы на диагностике это можно было увидеть...
Тюмень
Все тоже самое, но га=за нет. Загорелась индикация и описанные симптомы на 1500 км. ОД, ничего не нашли, шевелили разъёмы, но ошибка и симптомы повторяются. Поделитесь если кто справился с данной проблемой.
