Масло и песок за воздушным фильтром
проверил сегодня состояние фильтра МАНН, после примерно 8000км - видно что бока фильтра "усохли" чуть -чуть, но и эксплуатировался он в основном в жарком регионе. ![]() Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
![]() ![]() февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Новосибирск 24-04-2017 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
Невский, маму его, фильтр. Куплен в апреле 2017 г. Установлен 29 апреля 2017 года. Проблема обнаружена 12 июля 2017 г. Пробег за это время около 4500 км. Заменил, естественно. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2017 в 20:52) | ||||
Какой бы он не был, он мой! | ||||
Казань 17-12-2017 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 16V |
Машина была куплена 2015 году. Первое ТО прошел у официаллов все материалы были оригинальные. ТО-2 решил делать самостоятельно, был куплен Нефский фильтр за 120 руб. При замене фильтра было обнаружено: песок в корпусе, вогнутость фильтра и трещины по углам. Счел на кривые руки мастера. Сам старался его ставить аккуратно. При ТО-3 снова купил Нефский и при замене фильтра снова было обнаружено: песок в корпусе, вогнутость фильтра и трещины по углам. Решил в этот раз смазать его мальвой (масло моторное наверно разъест уплотнитель, не пробовал). При последующих ТО песка уже не было и фильтр не деформировался. В начале этого года было 90 тыс и фильтр уже СибТэк, т.к. стоит он 120 руб, а Нефский 140 руб. Так же все было в порядке. Относительно недавно было 120тыс первая замена ремня по регламенту и собственно снова фильтр. Он так же без деформации, но есть песок не много. Осмотрел корпус и выявил расхождение шва. Вот виновник. Решил промазать герметиком. Посмотрю что будет при следующем ТО. Если песок, то покупать новый корпус. Так же у знакомого пробег 60 тыс и при замене фильтра было на много больше песка. При демонтаже корпуса увидели как сильно шов разошелся в нижней части. Так что кроме фильтра осматривайте и сам корпус, а при установке смазывайте контур фильтра и не будет деформации | ||||
KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||
И читайте внимательно профильные темы - всё уже рассказано многократно. Копеечная экономия влечёт за собой только одни проблемы. ИМХО. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Каждый выбирает, то что ему по душе. Как я уже писал: попадание песка может быть из-за корпуса. Его просто коробит от выпускного коллектора и он трескается по шву. Добавлено новое сообщение 19-12-2017 в 10:28:52: Кстати те НФ, что были куплены, по гтд в накладной была Турция. | ||||
Родной с завода стоял МАNN,ни каких проблем .Асамса три штуки -все вогнуло по самое не балуся ,последний выковыривал в районе Ду уже .Последнии два снова Оригинал МАNN ноу проблем .та что не надо нам тут баек рассказывать про кривые и прочии корпуса ! Тему уже разжевали и выплюнули .а вверху написали причину .Я повторю её на понятном русском языке еще раз: кроилово -ведет к попадалову ! Экономим на спичках дальше..... | ||||
![]() Добавлено новое сообщение 20-12-2017 в 21:17:21: У меня была причина в корпусе. Замазал герметиком. У знакомого разошелся внизу, а там уже коллектор. | ||||
Архангельск 30-08-2017 Сообщений: 5 |
ВСЕМ ПРИВЕТ.тема заглохла,многие пишут что все в порядке,увы не все в порядке покатайтесь по песчаным и пыльным дорогам а не по помытому асфальту тогда все и проявится,ну и конечно чтоб четвертая передача и скорость была не ниже 80км,ч либо 110 на пятой при этих оборотах всасывание очень мощное,протестируйте и потом уведем результат, и не 1,2,3, или пять км проехать а все 500 км или больше. | ||||
29rus, живу на границе с Казахстаном. Степи бескрайние. Песка навалом, песчаные бури - привычное дело. Фильтр использую фирмы Китто, японьский. Цена бюджетная, сделан добротно, песок не проступает. Жалоб нет. Пробеги по степям и на скорости случаются. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Я с машины и из ниш дверных кучи песка вымываю а уж с прицепа.... 131 000 км. За фильтром сух и чисто. Ибо масло и фильтр правильные. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ответ понятен.спс. Добавлено новое сообщение 26-09-2018 в 20:08:13: хочу опробовать фильтр Goodwill ,как они кто подскажет??? |
