Как часто Вы радуете свой авто обновками? | |
Всего голосов: 179 Дата окончания опроса: 22-02-2018 Опрос закончен. | |
Симферополь 25-12-2013 Сообщений: 1580 Lada Largus 7 мест 16V |
Костя-Чел, куда если не секрет? "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||||||
Скорее всего в Израиль, ну и на Запад...а куда еще)))) | ||||||||
Совсем "за так" оказалось...
![]() Добавлено новое сообщение 12-04-2020 в 20:22:06:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 20:22) | ||||||||
К4М | ||||||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 7 мест 16V |
kanvlg, В это трудное для страны время кидаться такими деньжищами!?Возмутительно!! | ||||||||
Добавлено новое сообщение 13-04-2020 в 12:15:08: сегодня буду собирать стартер и менять нижнюю опору двигла февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
momanski, Привет! Врятли наверное получиться с такой обстановкой... Добавлено новое сообщение 13-04-2020 в 19:46:20: Всем привет! Сегодня обнаружил что лампочка ручника горит чуть-чуть в пол накала при опущенном ручнике. Ручник поднимаешь нормально всё загорается! Кто сталкивался с такой проблемой - как лечить - куда смотреть? Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||
Костя-Чел, Где-то провод на массу прошивает. ищи. Добавлено новое сообщение 14-04-2020 в 13:09:39: Alexander 060758, я такой рассматривал, но не стал покупать. Стоит уже зеркало с монитором для камер заднего вида. иногда отпадывает от музыки. т.к. проводов много, держится, не падает. Регистратор на присоске, маленький. Застрахованный.:))) | ||||||||
Костя-Чел, сигналку проверяй К4М | ||||||||
ПашкаНаЛаргусе, Привет!Где её найти - пол машины надо прозванивать!!!! Сегодня снял нижнюю консоль где ручник - пробрызгал очистителем карбюратора - понажимал её пальцам - покрутил пружинку на кнопке - долил тормозухи в бачок до максимума - понажимал кнопку на бачке тормозухи - отсоединял несколько раз штекер на бачке тормозухи - причина осталась. Кнопку на ручнике снимать и менять? Добавлено новое сообщение 14-04-2020 в 18:32:29: Олег (oapv), привет! Сигналка вроде работает! Завтра попробую несколько раз ставить и снимать - автозапуск - и закрытие с обоих сигналок. Завтра новую батарейку в брелок сигналки куплю, а то уже индикатор на брелоке мигает. Завтра попробую. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||
Костя-Чел, сифонит на индикатор сама сигналка, потому что не развязали диодами эти цепи Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2020 в 18:50) К4М | ||||||||
Олег (oapv), Привет! в брелке поменял батарейку. Сигналка работает. Лампочка ручника горит в пол накала - наверное стала гореть ещё ярче. Где найти конкретную причину? Добавлено новое сообщение 17-04-2020 в 18:17:57: Олег (oapv), Привет! а как она может сифонить - всё работало? Сигналка работает - автозапуск всё в норме, а лампочка горит в пол накала. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||
Костя-Чел, отключи сигналку от ручника и проверь К4М | ||||||||
Олег (oapv), Привет! Как концевик открутить - как он там крепиться? Погуглил как его снимать - что-то ни чего не нашёл? Нужно наверно подрезать ковролин чтоб до него добраться? Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||
Костя-Чел, да причем тут концевик? говорю еще раз - сигналку свою отключи от ручника и проверь! подключение сигнализации к проводу ручника делается у комбинации приборов К4М |
