Загородный дом, дача, хоз. постройки.
Все о планах, проектах, опыте строительства и тд.
А может уже со временем сам поликарбонат таким стал.
NOV1:
Этой весной перестелил.
Пленка с поликарбоната надеюсь снята?
Да
Оказывается у того поликарбоната есть внутренняя поверхность и наружняя... Может и у тебя такой?
ХЗ. Я этой весной к имеющейся теплице докупил еще одну такую же (соединил с первой торцами). И на старую и на новую поликарбонат стелили установщики. Надеюсь, разбирающиеся.
Добавлено новое сообщение 17-12-2018 в 15:18:01:
Вспомнил. Наружная сторона была покрыта непрозрачной пленкой с напечатанной инструкцией, адресом изготовителя и т.п.
Глянул в интернете - все правильно, это и должна быть наружная
NOV1:
Снаружи по высоте обычной лопатой не достаю.
Привяжи палку к древку лопаты да спихни верхний слой снега - вот проблема.....
Или типа щётки сделать с длинной палкой и снег сгребать, нужно то немного.
NOV1:
типа прогреть теплицу (автор грел сухим горючим туристическим)
Охренеть можно от "креативности" нашего народа.....сухим горючим, сколько ЕГО нада????
У него теплица в центре тайги и он туда на лыжах добирается с рюкзаком?
А где же блага цивилизации в виде электрокалориферов, газовых горелок инфракрасных
и прочая, прочая, прочая..
На работе спутниковая тарелка была 5 м в диаметре. Когда снег, оттепель, вода туда-сюда всё это к ней примерзает и меняется геометрия зеркала настолько, что связь пропадает. Вначале радисты её чистили от мокрого снега двухметровой крышкой от пластикового короба для проводов. А после вблизи прожекторов галогенных налепили - так они так грели, что всё таяло!
ярик, во-первых я лентяй smile . во-вторых одним бортом она стоит непосредственно у межевого забора, я там все равно не достану. Так что вариант один (как и делал в эти выходные). хлопать по поликарбонату изнутри. Но так как снег примерз, хлопать приходилось порой сильно. Не гуд, очкую поломать.
Автор писал, что зажег четыре штуки по углам и уже через несколько минут (!!!) снег поплыл. Вот эти "несколько минут" у меня вызывают сомнения. Хотя попробовать можно.
NOV1, В гараже помимо буржуйки использую пропановую горелку. Баллона 20л. хватает на 48 часов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2018 в 14:20)
Отчет об эксперименте с прогревом теплицы.
Эксперимент проводил в половине теплицы (разделена перегородкой с дверью).
Температура (уличная) -11. В теплице -3 (был удивлен, ибо утро, сумерки, пасмурно)
Размеры секции 6х3х2
Разложил и разжег 10 таблеток сух. горючего. Минуты через три поликарбонат стал "потрескивать". Еще минут через пять снег пополз, но не сказать, что очень уж. Кусками в разных местах. Слой снега был небольшой сантиметров 5. Если бы больше был, за счет большей массы может лучше бы срывался. Короче эффект есть. При случае куплю тепловую пушку. Думаю эффективней будет, да и в хозяйстве (для гаража) пригодится. И последнее, для информации: 10 таблеток горючего смогли поднять температуру в указанных условиях с -3 до +10. Смотрел на градусник и не верил (градусник повесил на высоте примерно 1.2 м от земли). Вроде не почувствовал тепла. Когда вышел из прогретой секции в непрогретую , понял, что реально прогрев был.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2018 в 10:07)
NOV1:
Обалдеть, кто бы другой сказал - не поверил бы. Спасибо за эксперимент, нужно на заметку взять.
Раньше, в СССР, туристы широко использовали такую штуку а теперь как то и забылось.
А как запах, выжигание кислорода чувствуется?
NOV1:
Если в хозяйстве баллон газовый есть - горелка инфракрасная пропановая махонькая и всё.
Быстро, чисто и эффективно.
Честное комсомольское. Сам офигел. Теперь верю постам в сети, где садоводам советуют при прогнозе заморозков (майских как всегда) вечером зажечь в теплице несколько свечей. Чем больше размером, тем лучше, чтобы ночью не ходить, не менять.
Но про четыре таблетки, как видел в интернете, не поверю. Температура поднимется, факт, но не настолько, чтобы эффект был. Ну иле теплица совсем маленькая
Запах почувствовался только в конце, когда остатки таблеток почернели.
Угара (выжигания кислорода) не почувствовал, но на всяк случай стоял у двери :)
Нету
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2018 в 10:29)
Первый новый год в новом доме
Поставил и подключил резервуар
К Крымскому лету готов? А вода откуда, я забыл - скважина или водопровод?
А мы в деревне - потихоньку участок в порядок после зимы приводим.
Жена саженцев навезла, на участке уже места нет, сажаем за забором))).
Стройка пока стоит, потеплеет будем продолжать. Сейчас по ночам холдно.
Днём - плюс 18, ночью - 0 или плюс 1. В тени снег лежит, по канавам тоже.
Реки приподняялись но не сильно, до берегов, луга даже не заливало.
ярик, скважина
В этом году в деревне прямо нашествие клещей. С себя 2-х снял, с жены одного а с собаки аж 11 штук!
При том что за прошедшие 7 лет не видел ни одного, постоянно шатаясь по окрестным лесам!
Гадючки весной - да кучкуются в низинах, летом на пеньках в лесу греются, но мало их.
А вот клещей не было совсем. Хорошо что барбос обработан - ни один не впился, только ползали.
kanvlg,
Как Я строил деревянный дом.
Знакомые, работу их видел. Русские, умные, работают на себя.
По телефону обговорили детали, по электронке скинул проект и спецификацию.
Через день получил смету. Согласовали, договорились. Первая предоплата за лес.
Доставка, разгрузка. Вторая предоплата за лес. Доставка, разгрузка.
Встретились на объекте, согласовали фундамент плюс разборку старых построек.
Сделали за две недели, оплата по факту, после приёмки фундамента.
Приехала бригада, за неделю собрали дом 6 Х 9 м. Под ключ, крыша под плёнку.
Итого - три недели и стоит дом. Оплата - по этапам и только по факту приёмки.
Прошла зима - всё идеально, ровно и гладко. Дом из обычного бруса.
Снаружи и внутри будет утеплён, потом обшит.
Кому нужна проверенная команда - могу дать контакт. Сами их Владимирской области,
работают по Московской, Рязанской, Владимирской областям, за большим заказом, думаю,
поедут и дальше. Транспорт, лес и инструмент у них свой. Всё, кроме крепежа.
