Загородный дом, дача, хоз. постройки.
Все о планах, проектах, опыте строительства и тд.
NOV1, Тоже ворота пришли, забрал в субботу. Алютех, автоматика LG. Когда ставить буду, пока не знаю, времени нет совсем.
У меня Алютех, привод, автоматика Hormann
12-06-2020
NOV1:
В общем для настройки положений "открыто" и "закрыто" используются упоры на шине привода, настраивается усилие отключения привода после упирания ворот в эти упоры.
Положение ворот определяется блоком управления. Механические ограничили устанавливают как защита от дурака. Процесс обучения начальной настройке основан на запоминании блоком управления количества оборотов до точки конечного положения ворот. При правильной регулировке в конечных точках, движение полотна замедляется.
По поводу фотоэлементов. При их наличии и путем программирования можно задать паузу по закрытию ворот. Например, открыли ворота, через определенный отрезок времени закрытие произойдет автоматически. Если в створе ворот оказалась помеха лучу, то функция закрытие встанет на паузу до исчезновения препятствия.
А если система активировала закрытие и на каком то этапе опять возникла помеха, полотно моментально остановится или реверс. Задается программно.
В любом случае, копеечное дооснащение весьма полезно.
Наконец-то лестницу на второй этаж поставил, под лестницей ещё нужно зашить и дверь поставить.
Задолбала уже эта стройка, даже на рыбалку некогда съездить. В отпуск никуда не ездили уже 3 года.
Свой Дом. Тут уж - "думайте сами решайте сами - иметь или не иметь" (С)
Лестница - супер, ну кто бы сомневался с твоими то рукам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2023 в 10:48)
Добавлено новое сообщение 29-07-2023 в 11:12:52:
Поставил новый забор и встал вопрос о электропроводке к сараю и трубах системы полива участка.
Раньше висели на рабице, соответственно по верху и по низу. С новым - 3 D забором - не красиво.
Всё проложил в траншее в ПНД трубах. Электропроводка - от и до без соединений - герметично.
Вода с двумя "колонками " для подключения чего либо по месту. Сделал из 500 мм. трубы
для канализации с заглушкой. Под ней в земле тройники стоят.
a_nise ярик,
25-10-2019
Сегодня пришлось полик отвезти на дачу,доехал без прблем! 8-ка,лист пополам порезали и скрутили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2026 в 21:33)
