предлагаю собрать материал по теме.
пора сменить тормозную жидкость. полез в инет - не попадается как все сделать правильно самому именно на ларгусе с АВС ( у меня).
если есть уже такая тема - сорри, удалите. ткните носом.
замена тормозной жидкости
Андрей142, в бортовике у модера нашего , самого активного посмотри.. Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7857 Lada Largus 7 мест 16V |
Я Андрею в личку отписал как и где найти инструкцию у ALEX123007 в бортовике. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Вот здесь подробно как я менял:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/ustranenie-sezonyh-problem-so-scepleniem.html | ||||||
Тоже недавно менял. Делал все как написано у Alex123007, в бортовике, только колеса не снимал-эстакада в гаражах есть. Замечу что новой жидкости нужно не меньше 2 литров. По крайней мере у меня полностью ушли 2 бутылки. Прокачивал тщательно. Ну и по поводу прокачки сцепления: долго не мог понять, как и куда нужно нажимать и что выдвигать. Вернее вроде и понятно, но не получалось. Потом разобрался. Давить лучше чем нибудь, пальцем у меня получалось далеко не всегда-пружина тонкая, а усилие большое. И вытягивать патрубок не пришлось, он сам прекрасно отщелкивается если правильно нажать на пружину и педаль нажата. А еще перед прокачкой сцепления обязательно ПОЛНОСТЬЮ залить бачек. Там забор не с самого низа идет. Я не уследил и потом запарился воздух выгонять из системы (именно сцепления). Для тормозов это не так критично. Там забор с самого дна. | ||||||
PREDATOR, туда же куда и для прокачки тормозов, бачок общий. Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/14fb44edf3b3bf33f7865dfdf93bfffd.jpg" не найден! Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/3c9232f17337f6935dcc3d9471d93a3c.jpg" не найден! Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 06:00) | ||||||
Новосибирск 05-04-2013 Сообщений: 250 Lada Largus 7 мест 16V |
Друзья у меня помутнела торм.жидкость. Дурной вопрос можно заменить жидкость без прокачки? Просто замещением жидкости? Откачав с бачка старую долив новой и так до появления чистой. Понятно что вопрос долгий, но у меня сейчас со временем никак. | ||||||
Alex39, В самой системе останется не прокаченная жидкость. Прокачивать к стати не долго, за один час все можно успеть. Главное чтобы был напарник. У меня в бортовике все подробно описано про последовательность операций и даже с картинками. В крайнем случае заедь на сервис, не думаю что очень дорого будет стоить. | ||||||
Alex123007, спасибо я очень внимательно прочитал ваш бортовик. Было бы где делать ужебы сделал, завидую владельцам гаражей. Придётся ехать в сервис, как время появиться. | ||||||
Alex39, для прокачки не обязательно нужен гараж, достаточно ровной площадки чтобы можно было поддомкратить машину. | ||||||
Alex123007, у нас сейчас во дворах только в водолазных костюмах можно. Все тает. | ||||||
приветствую всех! когда я спрашивал о том, как заменить тормозную жидкость, меня интересовало, конкретно, как заменить ее НЕПРокачивая педалью!!!! по личному опыту, чисто ИМХО!!! не полезно для ГТЦ, так прокачивать тормоза, многократно нажимая на педаль тормоза. Да, такой вариант есть. Но он не единственный. И не самый лучший, опять таки, ИМХО! На шестерке жигулях проще заменить тормозуху создав избыточное давление шинным насосом через вкрученный ниппель от бескамерной шины в запасную крышку бачка ГТЦ. Так можно работать одному, это раз. Нет нагрузки на манжеты ГТЦ, это два. Быстрее происходит замена старой тормозухи на новую, это три. Но в жигулях у меня небыло АБС, а в Ларгусе есть. Итак вопрос: можно ли заменить тормозуху на ларгусе с АБС способом создания избыточного давления в системе, а не способом Alex`а , описанного в его бортовике? | ||||||
случае все магистрали будут открыты.
С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
У меня на девятке самотёком текла. Так и менял. Ничего не прокачивал. У нас так можно? |
