замена тормозной жидкости
как проще и правильно сменить тормозную жидкость на ларгусе
kutj066, И как ощущения после прокачки, эффективность улучшилась? Думаю перед отпуском тоже прокачать.
город Балашиха
Трехгорный
13-11-2012
Походу тоже менять надо - четвертый год пошел... А так не хочется!!!
kutj066, в том и проблема,что по мануалу надо нажимать вниз.в верх полностью выдергивается без проблем
selegta, прекрасные ощущения. Теперь оттормаживаюсь без провалов. И осталось заменить задние тормозные колодки. После эффективность тормозов должна восстановиться, как на новеньком авто.
Санкт-петербург
22-03-2013
На днях менял тормозную жидкость. Менял один с помощью шприца на 50мл. В процессе было 2 проблемки:
1. При прокачке тормозов в шприц по резьбе штуцеров для прокачки подсасывался воздух. Поэтому за 1 цикл удавалось откачать около 10мл для задних цилиндров и 20 для передних. В систему воздух не попал.
2. При прокачке сцепления лишний воздух воздух не мешал, но объем тормозухи в системе оказался очень мал. Откачалось около 25мл, после чего система завоздушилась. Такое вепчатление, что тормозная жидкость попадает в часть общего бачка, связанную со сцеплением, не снизу, а сверху. Поэтому падения уровня тормозухи в бачке при прокачке почти незаметно. Пришлось откачивать по 10мл и постоянно подливать тормозуху.
Andrey
dobrozelatel:
А еще перед прокачкой сцепления обязательно ПОЛНОСТЬЮ залить бачек. Там забор не с самого низа идет. Я не уследил и потом запарился воздух выгонять из системы (именно сцепления). Для тормозов это не так критично. Там забор с самого дна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 15:29)
С уважением AGK.
Andrey, Забор жидкости в контур сцепления происходит с правой стороны бачка и выше его середины по высоте. Глянь на бачёк справа и всё поймёшь.
30-11-2012
Всем привет! Кто скажет, а сколько срок годности у тормозухи в запечатаном виде. Нашёл в гараже давно забытый Шел две литрушки запечатанные.
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
10-08-2012
Пять лет.
Вообще кто-то будь знает, как правильно прокачивать тормозную систему с АБС?
Нашел комментарии от спеца:
Это важно! Чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки с АБС
Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Прокачка тормозов передних колёс:
- надеть шланг на прокачной штуцер;
- открыть штуцер на оборот;
- педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
- наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
- закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Прокачка тормозов заднего правого колеса:
- надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
- нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2».
- При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
- работающий насос выгонит воздух из системы.
То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Прокачка тормоз заднего левого колеса:
- шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
- НЕ нажимать педаль тормоза;
- работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
- нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
- отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).
Прокачка обычной тормозной системы отличается от прокачки тормозной системы с АБС.
Петродворец
18-09-2014
scratch Интересно, а Сервисах так же делают?
История об этом умалчивает...
Чё та ничего не слышал ни про аккумулятор давления, ни про какой-то насос у Ларгуса? Могет это для крутых тачек?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 09:46)
Ярцево
23-11-2017
Муть собачя,что с абс ,что без абс,прокачка тормазов классическая ,как учили ещё в СССР.
kutj066, мудрено все как-то... Я тормоза прокачиваю и меняю тормозную жидкость в системе - проливом. Заливаю полный бачок тормозной жидкостью (если замена жидкости, то перед заливом свежей тормозной жидкости откачиваю из бачка старую, шприцом), накручиваю пробку со штуцером, подаю 1,2-1,5 атмосферы, откручиваю прокачки поочередно (в технологическом порядке), периодически подливая тормозную жидкость в бачок. 10 минут и вся система или прокачана или заменена тормозная жидкость. И есть ABS или его нет - разницы НИКАКОЙ!!!
