Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1 - 17 июня 2015 в 11:43 | |
Если ехать по кочкам и кузов сильно раскачивается вправо/влево, то в салоне слышны сильные скрипы сзади. По ровной дороге ничего не слышно. Последнее время скрип стал усиливаться. Где искать причину? |
Чайковский Рейтинг: 89 10-04-2013 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #2 - 17 июня 2015 в 13:08 | |
КУзов играет, пластик салона скрипит Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2015 в 13:09) |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #3 - 17 июня 2015 в 14:52 | |
Машине з-й год. Скрипеть только недавно начало. |
Тюменцево Рейтинг: 320 02-02-2013 Сообщений: 160 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #4 - 17 июня 2015 в 14:56 | |
Так, салон с зади скрипит, или всё-же именно задняя подвеска?! Вообще-то это две разные вещи (причины). |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #5 - 17 июня 2015 в 15:21 | |
George, А может двери задние в замках болтаются? |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #6 - 17 июня 2015 в 15:21 | |
Я думаю, подвеска. Потому, что скрипит только при сильном раскачивании вправо/влево. Если бы салон, то скрипело бы и просто при мелкой тряске. Наверное. Да и чему там скрипеть в салоне? А может и двери. Попробую проехать по кочкам с открытыми дверями. Тем более, что притвор дверей мне недавно регулировали у ОД. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2015 в 15:24) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 17 июня 2015 в 16:04 | |
| George: | | Если ехать по кочкам и кузов сильно раскачивается вправо/влево | George, делается проще - надо взяться двумя руками за рейлинг в районе заднего колеса и покачать в стороны, уверен - скрип будет у всех Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2015 в 16:05) К4М |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 17 июня 2015 в 16:46 | |
George, у вас кстати какая машина? если всё таки ларгус, то скрипеть могут упоры задних сидений или задние двери февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 17 июня 2015 в 17:40 | |
George, Скрипит всегда или в сухую погоду? Если в сухую, намочи подвеску из шланга везде или заедь на мойку. Если скрип на время пропадёт, значит подвеска, не пропадёт салон. |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4627 14-05-2012 Сообщений: 2400 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 17 июня 2015 в 18:21 | |
у меня не так давно появился тоже не то скрип-не то стук сзади! оказалось - один из "язычков" ремня безопасности-что выходит из верха крыши(для среднего пассажира 2-го ряда)заскочил под обшивку и там издаёт разные звуки. Добавлено новое сообщение 17-06-2015 в 18:25:00: Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 17 июня 2015 в 19:11 | |
| oapv: | | делается проще - надо взяться двумя руками за рейлинг в районе заднего колеса и покачать в стороны, уверен - скрип будет у всех |
В том-то и дело, что качаю за рейлинги - и ничего не скрипит. Потому грешу на подвеску, ибо скрип только в движении. Если бы салон, то и от ручного качанию скрипел бы. За арки колёс тоже пробовал качать и ничего. Попробую мочить водой подвеску. А почему от воды может перестать скрипеть? Вода ведь не масло? |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 17 июня 2015 в 19:24 | |
George, А когда сайлент блоки скрипят, люди этот скрип так и распознают. Проезжают по луже, перестало скрипеть, значит сайлент блок. Но так как у вас не известо что, попробуйте. Скрипит обычно суха резина, намочите. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #13 - 17 июня 2015 в 19:48 | |
| George: | | Вода ведь не масло? |
Но как смазка работает. Вот когда высыхает - беда. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #14 - 17 июня 2015 в 21:49 | |
а подвеска ли скрипит? oapv писал уже, за рейлинги покачавали? Добавлено новое сообщение 17-06-2015 в 21:49:55: сайлент блок скрипеть не должен. он затянут февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #15 - 17 июня 2015 в 22:09 | |
kraftwerk, Я не говорю что скрипит именно сайлент блок, я описывал как выявляют его скрип. И посоветовал намочить резинки.А сайлент блоки если разбиты ох как скрипят. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2015 в 22:10) |
