Не горят лампы ПТФ. Не сгорели.
Погасли обе лапы ПТФ. Вместе с ними не горит индикатор на панели приборов. Лампы рабочие.
Сестрорецк
18-02-2013
Сегодня решил поменять лампы ПТФ, что с ними еще может быть: перегорели, думал я. Но закрадывались сомнения: почему обе? Прозевал наверно первую. Почему индикатор зеленый на панели приборов не горит? Вставлю лампы и загорится. Причем задний ПТФ горит и индикатор тоже. Купил лампы на Алиэкспрес (первый раз пользовался сим сайтом, спасибо форумчанам). Проверил - работают. Поставил - ноль результат. Я в непонятках.
Новокузнецк
24-01-2015
для начала посмотреть реле, предохранители
никитич:
потому что на левом переключателе отвалился провод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2015 в 22:20)
Новокузнецк
24-01-2015
какой там провод, индикатор запитан от противотуманки после реле
Сестрорецк
18-02-2013
Извеняюсь, конечно сморел. Предохранитель самый нижний фиолетовый F31 - целый. Реле на ПТФ менял местами с реле топливного насоса. Насос работает.
никитич, снимайте левый переключатель и паяйте провод , или езжайте к ОД для его замены по гарантии
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/f0ffe118e5edd2de7a0c440596b591eb.jpg" не найден!
ps фото про неисправность сигнала, но управление ПТФ там же
Добавлено новое сообщение 07-06-2015 в 22:28:37:
bvs:
все правильно!
переключатель включает реле, которое своими контактами включает лампы ПТФ и индикатор в приборке, а т к
нет управления, то не работает реле и не работают лампы и индикатор, соответственно 31 предохранитель должен быть цел
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 июня 2015 в 22:34)
Сестрорецк
18-02-2013
+1 oapv, Спасибо. Только-только закончилась гарантия. Пробег 103т.км. А ведь я читал про этот случай у кого-то. Но не врубился. Теперь понял, скорее так и есть. Завтра как раз выходной, попробую разобрать. Уже руки чешутся. На гарантии ведь никуда не лазал.
Добавлено новое сообщение 08-06-2015 в 17:20:32:
Ура, сделал. Маленький отчет. Разобрал, вот, что было:
Нашел провод помягче 3см, спаял концы. l_boyan Мне кажется короткий он и жилы были стального цвета. Лампы ПТФ горят. dance Спасибо всем участвующим. a_nise
Решил спросить в этой теме, как не как связано с ПТФ. При включении ПТФ не горит индикация на щитке приборов,сами ПТФ работают, что может быть и куда нырять? Спасибо!
город Балашиха
selegta, подрулевой при включенных габаритах включает реле ПТФ , реле ПТФ подает питание на сами ПТФ и на индикатор, в вашем случае неисправна либо проводка либо приборка
oapv, Всё работает кроме зелёного индикатора на приборке ПТФ. Вопрос, в приборке на индикатор лампа или светодиод впаеный?
город Балашиха
selegta:
в приборке только светодиоды
oapv, Понял, спасибо.
город Балашиха
31-12-2012
oapv, Тоже возникла такая проблема, сегодня устранил. Спасибо за подсказку.
Добавлено новое сообщение 27-07-2016 в 23:05:06:
Устранение описал здесь: http://largusladaclub.ru/blogs/lyolik-yeto-zvuchit-gordo/kovarstvo-levogo-podrulevogo-pereklyuchatelja.html
Тюменцево
02-02-2013
А у меня немного другая проблема с птф. При включении сразу перегорает предохранитель, ставил и большим номиналом. Моргнули и предохранитель отключает их.
Edepskiy36, ищи пробой проводки, прозванивай "на массу"
