Уже имела место быть проблема с невключаемостью ПТФ, а теперь еще и бибика замолчала. Завтра буду разбирать подрулевой, сегодня уже темно и холодрыжно.
Добавлено новое сообщение 12-02-2020 в 16:26:30:
Снимал подрулевой переключатель. Прозвонил контактные группы включения ПТФ, все работает, провода целые. Поставил на место - ПТФ не работают. Буду копать дальше, как устаканится погода.
Не горят лампы ПТФ. Не сгорели.
KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||||
AQUARIUS_01RUS, Чтобы ПТФ включились ,нужно включить ОБЯЗАТЕЛЬНО габариты ! Подрулевой переключатель включает реле ,которое установлено в монтажном блоке в моторном отсеке .Реле подаёт питание на лампы ПТФ . также есть предохрантель через который ПТФ и реле запитываются F31 (15A) в салоне ! | ||||||
Андрей710, Про включение габаритов я в курсе, ведь пользовался же ПТФ неоднократно. Проверил F31 (15A) исправен. Остается моторный отсек. KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||||
Великий Новгород (Новгород) 26-07-2013 Сообщений: 167 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня разьём(который отсоединяет противотуманки при снятие бампера) у левой противотуманки отсоединился.Тоже все проверял ,а потом нижний фартук снял и понял в чём дело. Лох блин! | ||||||
если при включении подрулевым ПТФ не горят но при этом горит индикатор на приборке, то это говорит о том что реле и предохранитель целы К4М | ||||||
у птф еще и масса есть,тоже частенько отсыхает | ||||||
К4М | ||||||
у меня только типа дхо и то сам горбатил.а на заводе кто знает куда прикручивают-по проводам можно попытаться отыскать массу | ||||||
К4М | ||||||
roadster, если индикатор горит, реле при этом щелкает, то подрулевой цел Пс . Ещё один не читающий ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2021 в 18:27) К4М | ||||||
roadster, догадливый ... К4М | ||||||
roadster, чтоб долезть до данного разъема надо снять треугольный подкрылок , при этом необязательно снимать колесо и вывешивать на домкрат... К4М | ||||||
Екатеринбург 19-10-2014 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
Михаил18, Спасибо! Очень помогло, к сожалению, уже после покупки и замены исправного реле :) | ||||||
У самого не работал задний ПТФ несколько месяцев. Предварительная диагностика показала, что по проводке вопросов нет. В блоке предохранителей, предохранитель F20 на 7,5А целый, но на клеммы не приходит напряжение. Остается проблема в "стрекозе". На выходных было тепло, снял левую стрекозу. Как и предпологал проводу хана. ![]() Укоротил, нарастил проводом аналогичного сечения в силиконовой изоляции и поставил на место. Остальные провода не трогал. Растрескивания изоляции нет, переломанных жил тоже нет. Будут проблемы, буду решать их по мере поступления. На все про все, с разборкой, пайкой и сборкой, ушло минут 30. Какой бы он не был, он мой! |
