Непонятные стуки биение или вибрация
при движении автомобиля
Mihail:
При начале движения сильная вибрация.
сильная вибрация ЧЕГО?
зы машину помойте, особенно подвеску
Набережные Челны
29-03-2013
При скорости 40-60 км/ч появляется вибрация в салоне. При 100 практически пропадает. При езде накатом вибрация также есть. Давление в шинах в норме. Если машина стоит, а мотор заведен (пробовал газовать) - вибрации нет. Что может быть? В ямы не залетал.
Попробуйте помыть диски.
С уважением AGK.
16-03-2014
Вибрация ли? или кузов на этой скорости покачивает? если да - то кривая резина заднего колеса, если отдаёт в руль - переднее колесо.
20-09-2015
AGK:
a_nise
Начни с простейшего! Вставьте вилку в розетку Промой диски, не помогло? Тогда на балансировку.
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Алексей, скорее всего дисбаланс. Почисти диски. Но еще может быть булка на колесе или расслоение протектора. Так дает ощутимую вибрацию в описанном тобой диапазоне скоростей!
Алексей, У меня такая же хрень, только на скоростях 70-85. Попробую перекидывать колёса. Резине всего год Нокиан Хакка Грин-2, но диски правленые.
Ярославль
30-12-2014
Привет Всем!!!Когда еду по неровному грунту появляется скрип в правой передней подвеске,пробег около 30000км .(В конце октября 3 года)Может кто встречался с таким...по гарантии это ремонтируется???
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 18:52)
КЭП 76, Проверьте шаровые, рулевые наконечники.
С уважением AGK.
КЭП 76:
а кто нить свой гарантийный талон читает?
Гарантия на отдельные комплектующие изделия:
50 000 КМ ПРОБЕГА
Рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 20:10)
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
КЭП 76, шаровая. Моя на 30000 заскрипела а потом и застучала.
Добавлено новое сообщение 06-09-2017 в 00:44:29:
Вибрация при движении может быть из за сайлентблоков задней балки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 00:45)
читает. но, судя по таким вопросам, его наизусть учить надо как "Песню о буревестнике"....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 08:52)
01-11-2012
Скрипит на кочках левая сторона в районе заднего амортизатора. Визуально ничего плохого найти не могу... Кто что может подсказать? Куда смотреть...
Smirnoff-503, а скрип какой?
Добавлено новое сообщение 06-09-2017 в 08:56:59:
у меня похож на трение резины по металлу, не то, что скрип, так...пррр...пррр...
я и амморт откручивал сверху, пшикал силиконом резинки, и снизу то же делал, и резинки на которых пружина стоит тоже силиконил, и сайленты. не пропал. сравнил с дастером двухлетним на работе - покачал ему зад. тишина. тоже голову сломал. напрягает немного. едешь по небольшим ямкам, а зад кряхтит по-старчески(((
Ярославль
30-12-2014
Спасибо ответившим!!!
