Непонятные стуки биение или вибрация
при движении автомобиля
oapv, Вот и я про то- же. Загоню на эстакаду, помою, сам протестю и звонить буду.
Вообще то по подвеске специально тема существует:стук в передней подвеске и ответы на многие вопросы тоже. www_offtopchik
Сеня, надо смотреть прокладки дросселя. Их поголовно меняют все. Свист оттуда, подсасывается воздух. Когда прокладки не помогают, меняют ресивер из-за овальности посадочного места под дроссель.
по какому такому поводу?
из за этого чтоль?
Сеня:
на 4 передаче после 3000 оборотов
Добавлено новое сообщение 19-06-2015 в 16:34:46:
Сеня, задайте эти же вопросы ОД или не мешайте машине работать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2015 в 16:35)
oapv, свист из под капота - признак подсасывания. Не я первый это знает. А вибрация из-за рассогласованности датчиков об''ема поступающего воздуха системы ХХ . Дроссель лишний подсасывает, не учтенный.
ага , а на ХХ не подсасывает))))
Добавлено новое сообщение 19-06-2015 в 16:48:55:
да и вообще как можно услышать
Сеня:
при езде на 4 передаче после 3000 оборотов
из под капота
Сеня:
легкое посвистывание ( жужжание )
, ВЫ ВООБЩЕ О ЧЕМ?
Добавлено новое сообщение 19-06-2015 в 16:51:11:
kutj066, Может хватит уже искать черную кошку в черной комнате когда там ее нет))
Сеня:
Услышать можно, просто когда до 3000 один звук мотора, а после появляется посторонний звук,
так он после 3000 об и так штатно подвывает
Икша
Добрый день, форумчане. в Феврале стал обладателем кросса, 5 мест, цвет кашемир . все хорошо бы, но.. а вот самая беда, в первый день не заметил в эйфории пребывал, так вот, обращаю внимание, на первой и второй передаче , в момент разгона, на 20 км/ч примерно, появляется биение , похоже на кривую резину или диски, если идти накатом то исчезает, как скорость выше 30 все исчезает и больше не беспокоит на любой скорости. проверил резину, думал уйдет, нет. менял поочередно запаску на каждое место, все равно бьет. по ходовой диагностику сделали - все новое и отлично держится. прошу ваше мнение, мне думается сейчас на привода, правый или левый. много роликов посмотрел как на вывешенной машине крутят колеса и видно биение гранаты. дилеру не дам диагностировать, жалко время и нервы, да и вряд ли ходовая по гарантии чинится.. приводы в сборе не безумных денег стоят. может у кого было нечто подобное и как решали? проверю отпишусь обязательно
VladleN:
Ходовка идёт по гарантии aa_hi
Икша
Хорошо. обращусь к О.Д. Об итогах проинформирую.
VladleN, а "валкости" машины не ощущал?
Виктор
18-06-2014
Где то видел тему про биение, многие жаловались
Добавлено новое сообщение 06-02-2016 в 15:18:50:
Вот нашёл на соседнем форуме, три страницы но решения нет, почитай если чего.http://www.lada-largus.com/forum/thread4629-1.html
Как-то в понедельник, девятого числа, встретил добрый человек человека зла, добрый взял гранатомёт, бах и нет козла, всё таки добро посильнее зла.
17-11-2012
При начале движения сильная вибрация. Такое ощущение как будто просели подушки двигателя.
Что может быть
Mihail, сами подушки на движке смотрел? Они пластиковые, бывают, ломаются.
17-11-2012
У меня металические. Все целое.
