Лобовое стекло для лада ларгус с подогревом
Синий дипломат:
установите у дилера и гарантия не пострадает)
не верю! гарантия на что хотелось бы услышать
oapv, интей допустим поставил что то и если какая то проблема, он сам её решает, даже если по его вине произошло что то.
Синий дипломат:
вот про это и речь - если что случится то Интей отмажется, а автоваз не будет менять жгуты проводов по гарантии, поэтому лучше в данном случае о гарантии лучше не упоминать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2015 в 17:35)
На мой взгляд самый оптимальный вариант с подогревом зоны дворников.
1. В глазах не рябит.
2. Дворники не подмерзают.
3. Ценник гуманнее.
Дмитрий, подогрев в зоне дворников в нашем климате мало эффективен
Добавлено новое сообщение 08-05-2015 в 09:36:41:
Синий дипломат, какая мощность обогрева?
NOV1, Каждый владелец районирует а/м под себя laugh
Дмитрий, так то да. Но как специалист могу сказать, что даже из относительно тёплых регионов отзывы на данную фишку отрицательные. На вскидку посчитал - мы производим более 10 моделей обогреваемых стекол. Из них было 2 модели с обогревом дворников, одна двухвариантная - либо дворники либо все стекло. Остальные - полный обогрев. В этом году Митсубиши отказался после фейслифта Аутлэндэра от обогрева дворников ( предлагалось как опция) в пользу полного обогрева. На 100% машин
Друзья.
Нужен совет, т.к. лобовое стекло очень хрупкое, то у нас есть опасения, что они переколятся нафиг при транспортировке до пункта назначения.
В транспортной компании есть жесткая упаковка(некоего рода ящик), но мне кажется этого мало.
Скорее всего нужна будет картонная коробка, в неё слой вспененного уплотнителя, далее лобовое, сверху еще уплотнителя.
После этого всё это дело в ж/У
Как думаете доедет?
Или мб есть еще более рациональные предложения по транспортировке лобовых стекол?
Синий дипломат:
На рынке видел паллеты в которых стекла приходят,вроде по три штуки в блоке,установлены,вертикально ,торцы жестко зафиксированны ,но проложены,типа —шумки—,снизу тоже подложка идет,сверху тоже уплотнитель на стеклах и закрыто крышкой,хотя по большому счету производитель должен сам быть ,озабочен транспортировочной упаковкой,ну что знал —рассказал nn_stidno
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 07:13)
Fox65, в том то и дело, что они отправляют в 1 групповом ящике.
А вот как допустим отправить уже дальше кому нибудь эти стёкла, непонятно.
Синий дипломат:
а вот это....даааа—головняк,в автодоке буду товар забирать спрошу как к ним стекла приходят aa_polling
13-09-2014
Перевозить в любом случае стоя,но при всём старании в качественной упаковке всё зависит от того как его будут везти и грузить.Для себя и не упакованное довезут,а так, лотерея.
Перевозка однозначно стоя, в жесткой упаковке.
Если стекло внутри ящика зафиксировано и торцы защищены, то нет смысла дополнительно пихать вспененный полиэтилен , пенопласт и т.п. Но гемор конечно тот еще.
Кстати тема про обогреваемое стекло,
админ, вы готовитесь к продажам обогреваемых стекол?
Туапсе
30-10-2014
Везти в цельнопенопластовом ящике с толщиной стенки не менее 100 мм.
Сегодня видел как ПЭК пакует ветровые стекла. гофрокартонная коробка, внутри пенопластовые распорки. Вокруг коробки легкая реечная обрешетка
