перелом проводов в жгуте задней распашной двери.
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #241 - 15 мая 2023 в 20:53 | |
| Cobalt: | | 2. А как ты собираешься произвести ремонт проводки без разбора двери, отсоединения разъемов и т.д.? |
Так место разрыва же понятно. Ровно на сгибе. Разрезать гофру ,произвести ремонт проводов и замотать соединение гофры изолентой.Не так , что ли? Добавлено новое сообщение 15-05-2023 в 20:55:45: | Cobalt: | | То, что они скоммутированы на один предохранитель, не говорит о том, что они висят на одном проводе, |
А это как ? Что тогда предохранитель предохраняет? |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #242 - 15 мая 2023 в 21:36 | |
| Григорий С: | | Так место разрыва же понятно. Ровно на сгибе. Разрезать гофру ,произвести ремонт проводов и замотать соединение гофры изолентой.Не так , что ли? |
И обязательно синей изолентой, для надежности... Встречные вопросы: Для чего нужна там гофра? И почему она сразу с завода не идет разрезанной и перемотанной изолентой? | Григорий С: | | А это как ? Что тогда предохранитель предохраняет? | Для чего нужны предохранители? Когда ответишь сам себе на этот вопрос, то тогда поймешь! p.s. С таким вопросом про предохранитель: Зачем тебе дома нужны автоматы? Соединяй все на скрутку! Ввод, счетчик и после него все на скрутку! Автоматы в доме(квартире) не нужны! И без них все хорошо работает! Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #243 - 15 мая 2023 в 21:38 | |
| Григорий С: | Так место разрыва же понятно. Ровно на сгибе. Разрезать гофру ,произвести ремонт проводов и замотать соединение гофры изолентой.Не так , что ли? |
гофра защищает жгут, поэтому ее необходимо не резать, а сместить по жгуту, для чего необходимо разъединить разъем жгута и снять обивку задней левой двери Добавлено новое сообщение 15-05-2023 в 21:42:24: | Григорий С: | А хрен его знает.Но лампа ЗХ и дворник на одном предохранителе висят .Значит связаны. |
т е предохранитель уже сгорел, а это говорит о том, что в резиновой гофре есть КЗ провода на дворник с проводом массы... пс. скоро можешь получить КЗ по линии СТОП, обогрева заднего стекла, габаритов и ЦЗ. СТОП и обогрев провода толстые, они выдержут, сгорят только предохранители, а вот габарит провод тонкий, обычно он и плавит весь проложенный по левому борту жгут проводов, а с ЦЗ еще круче может казус случится - блок кузовной электроники Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2023 в 21:53) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #244 - 15 мая 2023 в 21:42 | |
| Олег (oapv): | | гофра защищает жгут, поэтому ее необходимо не резать, а сместить по жгуту, для чего необходимо разъединить разъем жгута и снять обивку задней левой двери |
Олег, бесполезно объяснять. Я еще до сих пор не могу забыть проблему у человека с ковролином... Объяснял с рисунками и подробней некуда. А приподнять резиновый уплотнитель двери даже не удосужился. Проще было все клеем залить и плакаться, что все равно он не держит! Добавлено новое сообщение 15-05-2023 в 21:44:26: | Олег (oapv): | | т е предохранитель уже сгорел, а это говорит о том, что в резиновой гофре есть КЗ провода на дворник с проводом массы | Он писал, что руками пожмякал гофру, все заработало. Значит предохранитель еще не сгорел... Какой бы он не был, он мой! |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #245 - 15 мая 2023 в 21:46 | |
| Cobalt: | | Он писал, что руками пожмякал гофру, все заработало. Значит предохранитель еще не сгорел. |
Именно так .Предохранитель цел.Проверил. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #246 - 15 мая 2023 в 21:49 | |
| Григорий С: | | Именно так .Предохранитель цел.Проверил. |
тогда причем тут ЗХ? К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #247 - 15 мая 2023 в 21:52 | |
| Олег (oapv): | | тогда причем тут ЗХ? |
Мот на незаведенной втыкал ЗХ или лампочка перегорела уже... Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #248 - 16 мая 2023 в 16:10 | |
| Григорий С: | | Разрезать гофру ,произвести ремонт проводов и замотать соединение гофры изолентой.Не так , что ли? |
Нет. Не так. Незачем резать исправную гофру. Её можно сдвинуть и увидеть место обрывов. | Cobalt: | | А как ты собираешься произвести ремонт проводки без разбора двери, отсоединения разъемов и т.д.? |
Освободил гофру и сдвинул её. Открылось место повреждения проводки. Разрезал ВСЕ провода и вырезал проблемные участки. Заменил их на целые бОльшей длинны. В моём случае - МГТФ с тефлоновой гибкой изоляцией помещённый к тому же каждый в силиконовые трубки которые от \ для аквариумов. Излишки проводов сдвинул, предварительно обмотав изоляцией, соответственно - часть в кузов, часть в дверь. Сдвинул гофру на место и заправил в штатные гнёзда. Салон не разбирал, обшивку двери не снимал ибо не люблю этого делать. Всё работает исправно несколько лет. Заодно заменил на силикон трубку к омывателю. P, S. Штатные провода все гнилые - перед пайкой нужно запастись хорошим флюсом и наждачкой. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 мая 2023 в 16:17) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #249 - 16 мая 2023 в 18:04 | |
| ярик: | | Освободил гофру и сдвинул её. |
гофра закреплена своим "языком" к жгуту проводов, находящимся в распашной двери, там еще и крепежная клипса, чтоб сдвинуть гофру по жгуту необходимо освободить язык и снять клипсу для чего необходимо снять накладку двери... млин че так трудно открутить один ТОРКС и отодрать накладку? К4М |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #250 - 16 мая 2023 в 19:23 | |
| Олег (oapv): | гофра закреплена своим "языком" к жгуту проводов, находящимся в распашной двери, там еще и крепежная клипса, чтоб сдвинуть гофру по жгуту необходимо освободить язык и снять клипсу |
Значит я гофру сдвигал в сторону двери. Честно - не помню, давно было. Я, кстати, описывал весь процесс. Но то что ничего не снимал - точно. Я ненавижу все эти разборки дверей и вообще - салона. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #251 - 16 мая 2023 в 19:25 | |
| ярик: | | Значит я гофру сдвигал в сторону двери. |
не мог ты ее сдвинуть не освободив ее "язычок" К4М |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #252 - 16 мая 2023 в 19:39 | |
| Олег (oapv): | | не мог ты ее сдвинуть не освободив ее "язычок" |
Ну значит я его отрезал, этот язычок. не помню уже. Дело было 4 года назад. То что ничего не разбирал - 100 %. То что всё сделал и работает - 100 %. Посмотрю где запись, бортовика нет, здесь тоже нет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #253 - 16 мая 2023 в 23:35 | |
| Cobalt: | | Мот на незаведенной втыкал ЗХ или лампочка перегорела уже.. |
Проверил сегодня. Лампа ЗХ не горит,но на наружный осмотр нитка целая. Заехал к электрикам на СТО. У них работа 40 рублей(1000 российских)час .Никаких гарантий не дают. Провода поврежденные только на скрутку. На удлинение только говно, как сами сказали. Придется самому лезть. Я вроде и умею чего-то (20 лет назад за три дня перекинул все внутренности из разбитого дизельного опель-кадета в бензиновый), но нет ни инструмента (эти звездочки долбанные крутить)ни времени,ни гибкости и здоровья того. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 мая 2023 в 23:41) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #254 - 17 мая 2023 в 08:57 | |
| Григорий С: | | Провода поврежденные только на скрутку. На удлинение только говно, как сами сказали. | За 1000 р. да на скрутку.....чудо - молодцы. Чувствуются профессионалы. Добавлено новое сообщение 17-05-2023 в 11:49:59: Добавлено новое сообщение 17-05-2023 в 11:53:42: Вот фото моей гофры вынутой из двери. Не поленился - сходил и сфоткал. Может там и был язычок - х.з. Стояла накрепко эти 4 года без язычка. Как вынул для фотки так и поставил обратно. Из кузова вынимать лень - там подлезать труднее что бы обратно поставить. Но всё одно - проще чем дербанить обшивки лишний раз. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #255 - 17 мая 2023 в 13:45 | |
| ярик: | | Но всё одно - проще чем дербанить обшивки лишний раз. |
Открутить 3 самореза, это не самое сложное. Я когда дворник переделывал, так обшивку за пару минут снял, дольше с редуктором возился.. Какой бы он не был, он мой! |
