АКБ(аккумуляторная батарея)
кстати, посмотрел сейчас в емексе - от 5144 рубля начинаются, так что - бери. цена хорошая февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 11:31) | ||||||||||
Волгоград 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Lada Largus 5 мест 16V |
Добавлено новое сообщение 22-11-2017 в 11:40:05:
Ибо....., посмотри год выпуска при покупке, может не зря цена такая... | ||||||||||
Alex123007, благодарю ! чет я об этом вообще не подумал. Я конечно знал... но забыл | ||||||||||
Андрей710, Ибо....., штатные тоже типа с ручками сделаны, только вот ручек этих не было, только ушки под них. а где уж ручки сняты были на автовазе или так и поставлялись - никто уже не скажет Добавлено новое сообщение 22-11-2017 в 12:24:45:
Добавлено новое сообщение 22-11-2017 в 12:25:41: ну и не потеряй трубку пластиковую пароотводительную. я уже потерял февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
Пермь 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 5 мест 8V |
ivan053, Мою залили 26-28 июня 2012 года, пока ходит претензий нет. Перед весной и зимой заряжаю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 12:38) RS015L. 41-02X платина | ||||||||||
Можно спокойно купить аккумулятор на 62а/ч они подешевле. Я с Топлой на 62а/ч ездил три года всё было пучком. До этого она у меня 2 года на охранке в гараже стояла, а когда Иста сдохла я её поставил, а в гараж поставил зятев китайский, который он заморозил. Когда в прошлом годе приобрёл ТАВ, Топлу отправил опять гараж сторожить. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
Вроде писал, что мой родной аккум по весне дал полный разряд, когда авто стоял на стоянке рядом с проходной. Разрядился в ноль. Прикурил, загнал к другу, сутки заряжал - проблем нет. Сейчас осенью заряжал, так сила тока сразу, минут через пять упала, но зарядку брал. Пока живой. Тоже опасаюсь. Машине ровно три года. | ||||||||||
Spirit, Могёт у тебя разряд идет в машину, то есть утечка при выключенном зажигании. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
kraftwerk, я к этому и готовлюсь... | ||||||||||
Нынче со мной приключился курьёз. Старею! В гарже на сингналке у меня в качестве резервного питания, когда ночью электричество в кооперативе отключают (и в понедельник на весь день), стоит в ИББ старенькая Топла (62а/ч, была), а в самой сигналке гелиевый кислотный на 7а/ч. Ну дак вот Топла утухла и утром я поехал в гараж её ставить на зарядку. Поставил. Сменил лампу ближнего света в правой фаре, стал укутывать Гусю морду лица и обратил внимание, что в моем нонешнем аккуме (ТАВ 74а/ч)не видно зелёного глазка. Взял ареометр и померил в банке с глазком плотность - 1,25. Чё та меня это насторожило, должно быть 1,27 взял старенькую Ц-шку и стал мерить напругу. Получалось что у меня на аккумуляторе 9 вольт (волосы дыбом!!!!!) Завёл машину, мерию на клеммах аккума - 12вольт. Это называется 3,14здец генератору. Но странно всё вроде работает штатно, крутит хорошо. Поехал в магазин к аккумуляторщикам, там мужики безплатно диагностику приборами цепи зарядки и аккума делают. Сделали! Всё пучком! На аккуме 12,5, пусковой ток 430А., на генераторе 14,6в. Что не так????? Поехал в гараж ещё раз проверить, смотрю а на Ц-шке включены две клавиши (-) и (R)Переключил как положено на (-) и всё стало как положено. А я уж на Ц-шку грешил, а оказалось сам ротозей! Подумав нашел объяснение и пониженной плотности. На улице ноня -8. А 1,27 это при +20. УУУУУУУффффффффф. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
Симферополь 25-12-2013 Сообщений: 1580 Lada Largus 7 мест 16V |
Byrmistr, не говори так, когда мне намекают на статический склероз, я списывать все на юнешескую забывчивости "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||||||||
Byrmistr, а что за Ц-шка? Ц 4315 и иже с ними или цифровой мультиметр? Дело в том, что когда на цифровиках садится батарейка, начинают врать безбожно. Ставишь батарейку свежую - и все опять четко становится февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
