Замена свечей Lada Largus
Люди! Не обращайте внимания на эти СЗБ, развод чистой воды! Они для классики не смертельны, а для современного движка чуда не будет, ЭБУ и лямбда-зонды сойдут с ума! СЗБ - обыкновенные свечи зажигания, с приваренной юбкой, которая легко может отвалиться из-за высокой температуры в камере сгорания из-за слишком обеднённой смеси. Юбка на свече - простейшая имитация принципа форкамерного зажигания, ничего общего не имеющая с настоящей форкамерой. Любой двигатель с такими свечами на ХХ работает крайне неустойчиво из-за пропусков воспламенения смеси. Это всё мы проходили на заре кооперативного движения в 90-х годах.
Лучше обратите внимание на современные, например, иридивые свчи... Толку больше будет!
Краснодар
07-01-2013
kutj066, полностью с Вами согласен, проходил это не заре моей юности.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab243237.gif" не найден!
10-08-2012
Информация для размышления- у меня на Логане 2005 года 8 клап. стояли двухэлектродные свечи Рено, на 50 тысяч менял на аналогичные NGK,но потом поставил обратно старые. Так с ними в прошлом году и продал, когда менял машину на Ларгус. Логан при этом эксплуатировался почти каждый день и зимой и летом, проблем запусков в мороз на 92м некогда небыло, и такое ощущение что даже лучше заводился чем сейчас на новом Лрагусе с 16 клап и 95м.
Alex123,Вообще то Денсо стоят не 60, а порядка 300 рублей штука(сейчас точно не помню) брал себе такие Денсо K20TT, обалденные свечи. Если дешёвые, то это реально подделка.
Поправлюсь, не Денсо K20TT, а Денсо Q20TT
город Балашиха
Астана
12-07-2013
Появилась проблема. Вчера открутил свечи, ну чтобы не засохли в красном герметике, стояли "Чемпион". Первые три свечи нормальные, а четвертая мокрая от бензина и нагар на г-образном электроде, как ржавчина буграми, тряпкой хрен отдерешь. Думал свеча накрылась, поставил другие свечи иридивые(лежали в гараже), сегодня поездил открутил, четвертая свеча опять мокрая. Двигатель не троит, держит обороты, обороты не плавают. Так бы наверно и не заметил, если бы свечи не открутил. Думал может высоковольтный провод где то пробивает, в темноте завел, вроде нет, да там они в гофре идут, не видно. Двигатель К4М 16 кл. пробег 2300 км больше 3000 оборотов не давал, пока обкатывается. Что еще посоветуете?
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab246160.gif" не найден!
16-12-2012
jan:
Уважаемый! Ну нету на к4м высоковольтных проводов!!! Индивидуальные катушки стоят на каждой свечке. А в гофре идут низковольтные провода. Поэтому светиться там особенно нечему. А из советов: для начала попробуй именно катушку с 4 циллиндра на другое место поставить. Если мокрой станет свеча в другом циллиндре - виновата катушка.
Кстати, не помню, на 16-клапаннике на вакуумник от какого места шланг идет? В нем дело не может быть? Раньше на жульках при повреждении ВУТ или шланга именно 4 циллиндр дурить начинал.
29-08-2012
А ДВС прогрет? А что не даете больше оборотов, допускается до 3.500 может здесь и проблема. Нет очистки свечей.
16-12-2012
kapri, Дак пишет, что три-то свечи чистые by_pioneer3
29-08-2012
jan, сори если что, мокрая свеча стоит ближе к приводу ГРМ или КПП? Да и еще повторюсь когда снимали свечи Двигатель был прогрет?
Россошь
В Ларгусе нет высоковольтных проводов.
09-04-2013
Главный инженер:
Да ну! shock А что же у меня за четыре проводочка к каждому цилиндру идут? by_fiu
Вам Главный инженер ник не позволяет делать такие очепятки, здесь много людей слаборазбирающихся в устройстве автомобиля. А по таким вашим заявлениям они могут наделать ошибок.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 08:28)
В.Павел, на восьмиклапанниках не применяются индивидуальные катушки зажигания. На вашем фото именно высоковольтные провода.
jan, давайте разбираться. Итак, сообщите, плиз, какой цилиндр вы считаете первым. На 16-ти клапаннике нет высоковольтных проводов, в темноте не определитесь. Пробовали провести самодиагностику с применением БК? Это можно сделать и у дилера. Если пропусков зажигания нет и двигатель работает устойчиво, дело не в свече и не в катушке зажигания. Скорее повышенный нагар из-за масла. Но прежде обкатайте и прикатайте мотор и машину. Пройдите хотя бы 3-4 тыс. км.
А там смотрите или поршневую, или маслосъёмные колпачки. Возможно, что глючит форсунка на этом цилиндре, постоянно обогащая смесь, по-просту, не закрывается до конца. Лечится заменой. Я склонен грешить на форсунку.
А вообще ничего критичного, воспользуйтесь гарантией.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 08:54)
29-08-2012
скорее всего глючит форсунка, чек не горит пропусков в зажигании нет. Масло в цилиндре на данном этапе конечно не хорошо но поэтому и переливают его с учетом обкатки. А вообщето фото свечи хорошо бы увидеть.
24-08-2012
kapri:
если форсунка не закрывается до конца, то "мозги" отключили бы её через некоторое время.
www.citilink.ru
Астана
12-07-2013
это фото родных свечей после пробега 2300 км (фото 1 и 2 )
jan, Сегодня открутил свечу на достаточно теплом двигателе (другие, которые ставил вчера для проверки), свеча оказалась на электродах сухая, а по резьбе мокрая. Задавали вопрос, какая свеча по счету, она на фото получается правая.
DSCN0510_8qarj.jpg | 1656.97 Кб | Скачали: 1693
DSCN0508_8qarj.jpg | 1787.27 Кб | Скачали: 1703
DSCN0514_8qarj.jpg | 1835.2 Кб | Скачали: 1656
DSCN0515_8qarj.jpg | 1906.31 Кб | Скачали: 1669
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 14:10)
