Задние пружины
Казань
31-01-2014
На днях приобрёл задние усиленные пружины от "Фобос".Кто менял пружины,подскажите ссылку.
волгоград
14-09-2015
Не часто но гружу в авто по 900 кг и проезжаю осторожно 90 км\ч груженный 250 км.(по Волгоградским "дорогам")Подвеска работает но отбойники на кочках разорвало на задних амортизаторах.Думаю пневмобалон в пружины будет не плохой вариант.т.к.не всегда гружу машину так мощно.на крайняк усиленные пружины.Как что попробую отпишусь.а подставки не вариант....
Йошкар Ола
15-10-2015
Сергей, чет вы попутал, какие нафик стяжки для задних пружин!!? Яма нужна и домкрат, все!
dolbik, Это что бы амморт не откручивать.
Йошкар Ола
15-10-2015
Сергей, так гемороя больше! sad
dolbik, Кому как ,там стягивать пружину не надо, достаточно её зафиксировать в сжатом положении.
Добавлено новое сообщение 17-10-2015 в 18:48:53:
Йошкар Ола
15-10-2015
Сергей, лучше не фиксировать, а дать расслабится.
Баку
10-10-2015
Добрый Че:
Gannibal:
Добрый Че, 21 мешок по 40 кг.= 840 кг.+ 300 кг.=1140 кг.И даже не почувствовали нагрузку?!
Gannibal, не поверишь - НЕТ! Пусть в 5 мешках свеклы и морковки не по 40 кг. Общая загрузка в районе тонны наверное. Но ни подвеской, ни двигателем никаких стенаний не было. Как Ларик ехал, так и ехал, без надрыва и на 5-й потрассе, в горки как обычно (а я помню как задыхалась Аскона и РИО, хотя там только пассажиров возил, пять человек и в горку только 3,4-я). По аркам ничего не терло и подвеска не хлюпала (как на одинадцатой, пока пружины и аморты не заменил). а обычно раз-да в год осматриваю подвеску на предмет рваных и иссохших резинок сайлентов и потеков на амортизаторах, все нормально пока.
Я второй год не заказываю ГАЗель для вывоза урожая.....вот как-то так....
Единственное для чего и можно приподнять, это если ехать по полю, там да, можно в межу/колею/яму, залезть и повиснуть.... но я по таким местам один раз ездил и то в сопровождении НИВЫ....
Подписываюсь под каждым словом. И мне в некоторых ситуациях ЛАРГУС полностью заменил Газель.
Йошкар Ола
15-10-2015
Аслан,+1, без вариантов авто может.
Казань
31-01-2014
Господа форумчане!Помогите с вопросом о пружинах.Приобретал усиленные от "ФОБОС"а,проездил 2 месяца,поменял снова на родные.Слишком они прогибаются для усиленных,не может так авто садится(для заявленных +10%высота,+10%жёсткость).Данных о параметрах на сайте изготовителя нет,админы в ларгус шопе ничего сказать не могут.Один ответ:все претензии к заводу изготовителю.замерил;высота изделия 29см,толщина витка 1,4см.Кто устанавливал такие?,подскажите параметры.
волгоград
14-09-2015
Уже месяц на пневмобалонах!Круто!Не гружу стравливаю давление........
slavok9191, Можно поподробнее?. Какие, чьи, как эксплуатировать?. Многие не слышали о такой штуке, хотя по мне так это - самый оптимальный вариант для тех кто грузит не постоянно. Но иногда приходится.
ярик,
Alex123007, Спасибо, я то много по ним читал. Я для других. При всём уважении к авторам этих роликов, я не могу вынести столько текста. Всё это действо можно уместить в 45 секунд.
ярик, А мне лично оно вообще не к чему, просто Вконтакте случайно наткнулся на этот ролик.
