Где стоит топливный фильтр?
Пермь 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 5 мест 8V |
АЛЕКСАНДР.Т, Всё там меняется, как и на 15-ке, только спец ключ сварить нужно чтобы бензонасос отвернуть. RS015L. 41-02X платина | ||||||
АЛЕКСАНДР.Т, Может только сеточку,а мож и в сборе(как повезет)??? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
IvonaExtex, отвали со своими чудозарядками ... али сей час придет человек "админыч вроде"и пизд..!!! Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
23-09-2016 Сообщений: 41 Lada Largus 7 мест 16V |
Отлично нет фильтра. Нет фильтра нет проблем)) До ЛЛ на авто тож не было и нормуль 400тыс проехал и не болела голова. Добавлено новое сообщение 18-01-2017 в 14:37:43: Пост выше человека который не навидит дом 2 помоему вся мужская аудитория ненавидит. А тут как реклама выглядит. | ||||||
note98, что значит, нет фильтра? На ЛАРГУСЕ два фильтра, грубой и тонкой очистки. Сеточка на фильтре - грубая очистка. Тонкая встроена в сам модуль бензонасоса. Не разборный. Ресурс бензонасоса и фильтра тонкой очистки - 120000 км. пробега. Сам бензонасос и сеточку при разборке модуля можно поменять. Фильтр тонкой очистки - нет. К тому же, топливная рампа не имеет обратки, а регулятор давления топлива встроен в модуль бензонасоса. Вот Вам 1001 причина замены бензонасоса с модулеМ в сборе каждые 120000 км пробега. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2017 в 22:14) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Ты бы попросил диагноста сперва замерить давление - делов на 10 минут всего, а то и меньше. Я вот тоже по советам диагноста лазил в бензонасос - бесполезное занятие оказалось. 90 тысяч пробега, а бензонасос как с витрины магазина и сеточка девственно чистая. А что касается тяги, так на 98 бензине кобыл 10 прибавляется по сравнению с 92-ым. А у газа октановое число вообще за сотку переваливает. Или я не прав? Зы: а сеточки на рынке или в магазинах продаются - 100-150 рублей. Только бесполезное это занятие, если только бензин не совсем уж "левый". Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2017 в 23:27) | ||||||
kutj066, звучит как приговор! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Не ну если есть лишнии килорублики ,то можно и весь модуль менять в сборе .Но хапнуть говница в нашей Рашше можно где угодно ,от брендованности АЗС это не зависит ,увы! Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2017 в 17:20) | ||||||
Санкт-Петербург 20-09-2015 Сообщений: 405 Lada Largus 7 мест 16V |
Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
Так же и с омывашкой ,какая бы она не была фильдеперстовая ,один хрен она кристализуется при минус уже за 20 ! Поэтому .для себя решил ,нефиг покупать эту гадость дорогущую с красивыми этикетками ,а покупаю дешёвую и туда рюмку спирта также вливаю ! | ||||||
Wylllyro,
Добавлено новое сообщение 04-04-2017 в 17:48:14:
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Ttiblela,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2017 в 12:08) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
К4М | ||||||
Столько понаписали ,а не одного реального и подробного отчета по замене фильтра-картриджа в БН . Ладно ,на днях буду менять на своём ,придется тонкости моментов некоторых поведать миру ! Нюансы в картриджах ,номера и марки которых пестрят у каждого в обзорах на других ресурсах ,но видать не кто своими руками не пытался их менять,иначе были бы расписаны нюансы, с которыми придется столкнуться при установке определенных моделей фильтров ! Здесь я нашел некоторые нюансы при установке одного из доступных типов фильтра-картриджа : https://www.drive2.com/l/479401639313146337/ Что пока самому по данному вопросу удалось выяснить . Фильтр от LYNX LF249M c точностью повторяет геометрию нашего фильтра .В комплекте только сам фильтр без гофротрубок !!! Фильтр NIPPARTS N1331054 корпус больше по высоте .В комплекте с гофротрубками +уплотнительное колечко обратки и фиксатор фильтра грубой очистки на корпусе мотор-насоса . Данные оба картриджа в наличии у меня . Размеры гофротрубок : Первая (фильтр-мотор-насос )=12см Вторая (фильтр-крышка модуля )=19см Из отечественного ассортимента трубок можно установить Ремнабор для модуля бензонасоса от ВАЗ21083(гофратрубка длиной 15см !) и Ремнабор от ВАЗ2110(гофротрубка длиной 20см ). Фильтр грубой очистки(фильтр-сеточка ): например ,- FranceCar FCR210141(цена хз ) или в БИ-БИ (код товара 775230 65рЭ ) Также в БИ-БИ есть в наличие оригинальный ДУТ цена 355рЭ(код товара 775231) Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2020 в 23:44) |
