vitaz60, Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2016 в 18:44)
vitaz60:
А для чего их гасить?
так ведь ДХО ))))) должны работать только днем
Добавлено новое сообщение 13-02-2016 в 18:58:15:
vitaz60:
то я бы подключил к предохранителю бензонасоса.
чтобы ДХО светились постоянно не выключаясь?
Белгород
30-01-2016
все собрал. И работает. Первый от БУ - на минус АКБ, второй через предохранитель на плюс АКБ, третий через реле габаритов. Пока работают. Правда сказали что можно было третий в обход реле врезаться прямо в минусовой провод габаритов. Но я не стал замарачиваться
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab279026.gif" не найден!
воронеж
28-12-2015
SaNeK:
Так в ПДД написано?
vitaz60:
Так в ПДД написано?
а где в ПДД сказано что Вы имеете право собственноручно устанавливать на свой авто ДХО? и может все таки скажете зачем ДХО подключать к предохранителю бензонасоса?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 18:46)
воронеж
28-12-2015
"Собственноручно устанавливать ДХО запрещено!!!" Есть в ПДД такой пункт?
Насчёт подключения уже писал.
Можете на Ютюб смотреть "Простое мнение".
vitaz60:
а где в ПДД есть пункт - Собственноручно устанавливать ДХО разрешено?
Добавлено новое сообщение 15-02-2016 в 19:39:10:
vitaz60:
Если ДХО светодиодные, то я бы подключил к предохранителю бензонасоса. Вкл. зажигание-загорелись, выкл.-погасли.
предохранитель бензонасоса подключен на плюс АКБ и с зажиганием никак не связан
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 19:39)
воронеж
28-12-2015
Что, прям всё время работает? Бензонасос начинает работать при включении зажигания, то есть от замка.
20-09-2015
Как то разговорились с гайцом, остановил для проверки документов и ,пока его напарник пробивал меня по базе, пообщались.
Кроме прочего задал вопрос про ДХО, на что он ответил: Ну ведь недоё....ся же (на тот момент у мну стоял голимый китай), и был прав, сколько ездил с явно не соответствующим гостам ДХО - ни разу это не было причиной для остановки!
А есть кто нибудь к кому придрались или спросили сертификат на ДХО?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 20:18)
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
vitaz60:
бензонасос включает ЭБУ при помощи реле. Предохранитель бензонасоса же , к которому вы советуете подключиться, запитан от плюса АКБ, далее в цепи установлено реле, которое собственно и обеспечивает работу бензонасоса, а замок зажигания при этом несет второстепенную задачу
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 20:32)
воронеж
28-12-2015
Видать мы разговариваем на разных языках... .
vitaz60:
видать ДА, т к дать комментарии на свой же совет
vitaz60: Если ДХО светодиодные, то я бы подключил к предохранителю бензонасоса. Вкл. зажигание-загорелись, выкл.-погасли.
вы явно игнорируете, но при этом упорно пытаетесь доказать что замок зажигания включает бензонасос )))
Добавлено новое сообщение 15-02-2016 в 20:46:53:
vitaz60, про замок зажигания - при включении зажигания питание поступает на ЭБУ (электронный блок управления двигателем), который на 2-3 секунды (так заложено в его программе) включает РЕЛЕ бензонасоса дабы включить сам бензонасос , чтобы тот поднял давление в топливной системе, после того как двигатель завелся , ЭБУ включает Реле на постоянную работу вплоть до остановки двигателя
Добавлено новое сообщение 15-02-2016 в 20:54:01:
vitaz60, а где по вашему находиться предохранитель бензонасоса и его номинал ?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 20:54)
воронеж
28-12-2015
Оч смешно.
vitaz60:
Оч смешно.
совсем не смешно! вы посоветовали подключиться к нему, вот я и спрашиваю как это сделать и где его найти
vitaz60:
Так в ПДД написано?
это написано в ГОСТе!
а в ПДД написано вот что:
ПДД Раздел 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
ПДД 19.1.
В темное время суток, в условиях недостаточной видимости, в тоннелях включаются
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы.
На всех механических транспортных средствах включены фары дальнего или ближнего света, на велосипедах включены фары или фонари, на гужевых повозках включены фонари при их наличии.
про ДХО ни чего не написано!
зато если читать дальше:
ПДД 19.5.
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
то тут как раз есть про ДХО.
