07-11-2014
А какая разница где и как БУ будет стоять, как известно от перестановки мест слагаемых на работоспособность БУ не влияет laugh
Олег48:
Дядя Олег, А ВОТ ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕТЬ
ждем отчета))
Добавлено новое сообщение 18-12-2014 в 21:04:30:
а вот и отчет - http://largusladaclub.ru/blogs/gusinichka/ustanovka-dho-po-shemeoapv.html
ps единственное Олег не написал что к левой габаритке он подключился сам, мне же осталось приехать , перекурить, за 15 минут подключить еще три провода с выворачиванием кишков подкапотного блока реле и опять перекурить, наблюдая за правильной (по гостовскому фэншую) работой ДХО.
Добавлено новое сообщение 18-12-2014 в 21:08:07:
Ибо.....:
вы двигатель моете? если ДА, то советую вам перед мойкой накрывать или оборачивать чем нибудь установленный вне подкапотного блока реле блок управления ДХО
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 08:34)
Партнер клуба
Привет всем!
К сожалению, поставка следующей партии ДХО приостановлена до нормализации экономической ситуации в стране.
Остатки(около 100шт) будем распродавать через наш сайт или магазин.
Оптовую продажу дилерам приостановили, но у них еще тоже есть немного на складах.
Все сделанные на сайте заказы будут отгружены по старой цене.
http://www.lada-largus.pro/
Все гарантийные обязательства будут выполнены.
Не мы такие! Жизнь такая! Мля!
stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 08:19)
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
28-05-2014
Если мыть установкой высокого давления(Кархером, то это не спасение, а шанс...
Ubi bene ibipatria
Сегодня приобрёл и сразу установил ДХО на Ларгус, брал у Сергея с параллельного форума. Я Доволен!!!
город Балашиха
Белгород
02-12-2013
Alex123:
Поправьте если ошибаюсь но по госту не проходят эти ДХО
все испытания: http://www.lada-largus.pro/images/docs/tests.pdf
Alex123, не более 400 мм должно быть.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 17:40)
400 мм должно быть,
данное значение говорит о том что фонарики должны быть расположены не более чем на 400 мм от внешней границы ТС а не наоборот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 11:39)
oapv, Блин, тупанул! laugh исправил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 16:27)
Хотелось бы сделать что бы ДХО при включении габаритов или бл.света ( у кого как подключены) не гасли а светили в пол накала, кто подскажет как так сделать?
город Балашиха
selegta:
убрать реле, красный провод блока управления ДХО через предохранитель на плюс АКБ, черный на минус АКБ, желтый на габариты
oapv, Я так понял, что подключить без реле и ДХО будут гореть в пол.накала при включении габаритов? Я что не верю, думаю что они так же будут выключаться.Надо попробовать. А зачем в схеме подключения ДХО присутствует это реле?
город Балашиха
selegta:
чтобы при включении габаритов ДХО полностью выключались
Добавлено новое сообщение 21-12-2014 в 21:27:40:
selegta:
этот алгоритм заложен производителем ДХО, но он не соответствует ГОСТу, поэтому в схему подключения добавили реле
oapv, Всё понятно, спасибо за учёбу!!!
город Балашиха
18-07-2014
dimka1992:
Вот такая прелесть есть
Что-то я не понял,а мы что здесь обсуждаем?
